bobpoz 26.09.2020 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 Witajcie, Dawno tu nie się nie logowałem.Przyszedł czas na wymianę źródła ciepła, aktualnie mam kocioł na ekogroszek. Zdecydowałem się na pompę ciepła. Raczej PW, Rozpoznałem rynek skupiłem się głownie na Panasonicu, ale nie koniecznie musi być to ta firma (serwis i instalator w pobliżu też jest ważny). Coś o domu:135m2 ogrzewanej w tym około 90m2 podłogowe (5 obwodów), 3 sypialnie to grzejniki, plus 2 drabinki, 2 obiegi grzewcze.Ozc robiłem, zapotrzebowanie około 53W/m2 Co mi zaproponowano: Panasonic Monoblok 9kW generacji J, z montażem i wszystkimi klamotami za 27500pln bruttoPanasonic Split 9kW, J, z płytą rozszerzeń na dwa obiegi, całość 28350pln bruttoPanasonic All In One 9kW, J, całość za 29000pln brutto Alternatywnie Ariston Nimbus 70, za około 24000pln całość. Daikin 8kW, 31500pln, lub 36000pln za bizone, także za całość. Całość w rozumieniu montaż i dostosowanie instalacji, zasobnik CWU, pompki, etc. Czy wyceny na Panasonica są ok, czy może warto szukać czegoś innego? Jeśli, mam coś uzupełnić to piszcie. Za pomoc dziękuję z góry (przyznam, że z jakim sprzedawca nie rozmawiam to inna wersja wydarzeń, instalacji i komponentów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257516-jakie-rozwi%C4%85zanie-wybra%C4%87-pc-pw-ocena-ofert/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 26.09.2020 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 135m2 ogrzewanej w tym około 90m2 podłogowe (5 obwodów), 3 sypialnie to grzejniki, plus 2 drabinki, 2 obiegi grzewcze. Ozc ; 53W/m2 - Warto rozważyć 3 klimakonwektory , wówczas jedna temperatura zasilania Co mi zaproponowano: Panasonic All In One 9kW, J, całość za 29000pln brutto Daikin 8kW, 31500pln, lub 36000pln za bizone, także za całość. . Ja bym widział ; - Panasonic 7 kW + 3 kW grzałek - modulacja mocy od 1,5 kW, -Daikin 6 kW - modulacja od 1,8 kW https://drive.google.com/file/d/1qiQ_dTLfgp6iOv0KHElIPQTl-k7Uzj9S/view Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257516-jakie-rozwi%C4%85zanie-wybra%C4%87-pc-pw-ocena-ofert/#findComment-7843394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 26.09.2020 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 Witajcie, Dawno tu nie się nie logowałem. Przyszedł czas na wymianę źródła ciepła, aktualnie mam kocioł na ekogroszek. Zdecydowałem się na pompę ciepła. Raczej PW, Rozpoznałem rynek skupiłem się głownie na Panasonicu, ale nie koniecznie musi być to ta firma (serwis i instalator w pobliżu też jest ważny). Coś o domu: 135m2 ogrzewanej w tym około 90m2 podłogowe (5 obwodów), 3 sypialnie to grzejniki, plus 2 drabinki, 2 obiegi grzewcze. Ozc robiłem, zapotrzebowanie około 53W/m2 Co mi zaproponowano: Panasonic Monoblok 9kW generacji J, z montażem i wszystkimi klamotami za 27500pln brutto Panasonic Split 9kW, J, z płytą rozszerzeń na dwa obiegi, całość 28350pln brutto Panasonic All In One 9kW, J, całość za 29000pln brutto Alternatywnie Ariston Nimbus 70, za około 24000pln całość. Daikin 8kW, 31500pln, lub 36000pln za bizone, także za całość. Całość w rozumieniu montaż i dostosowanie instalacji, zasobnik CWU, pompki, etc. Czy wyceny na Panasonica są ok, czy może warto szukać czegoś innego? Jeśli, mam coś uzupełnić to piszcie. Za pomoc dziękuję z góry (przyznam, że z jakim sprzedawca nie rozmawiam to inna wersja wydarzeń, instalacji i komponentów). Cena na Panasa jak z zasobnikiem CWU- SPOKO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257516-jakie-rozwi%C4%85zanie-wybra%C4%87-pc-pw-ocena-ofert/#findComment-7843398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.09.2020 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 (edytowane) Ja bym widział ; - Panasonic 7 kW + 3 kW grzałek - modulacja mocy od 1,5 kW, -Daikin 6 kW - modulacja od 1,8 kW [ATTACH=CONFIG]448503[/ATTACH] https://drive.google.com/file/d/1qiQ_dTLfgp6iOv0KHElIPQTl-k7Uzj9S/view Te przerywane kreski wprowadzają w błąd. Moc minimalna zmienia się w zależności od temperatur GZ i DZ. Niestety, zazwyczaj producenci nie chwalą się tak szczegółowymi danymi - dlatego posłużę się jedynym znanym mi producentem: I co to oznacza? Że ta konkretna pompa potrafi zejść minimalnie do 3,63kW - ale przy A20/W25 minimum to 12,37kW A20/W35 10,11kW itd. Nie jest to wartość stała, niezależna od temperatur. Edyta. A czemu zapotrzebowanie (czy raczej obciążenie) na tym wykresie zmienia się nieliniowo? Htr i Hve są stałe (W/K nie zmienia się w funkcji temperatury zewnętrznej, ani wewnętrznej - czyli jak na zewnątrz temperatura wzrasta o 1* to obciążenie maleje o tyle samo niezależnie od tego, czy temperatura wzrasta z -20 do -19, czy z +4 do +5 - więc wykres obciążenia powinien być prosty) Edytowane 26 Grudnia 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257516-jakie-rozwi%C4%85zanie-wybra%C4%87-pc-pw-ocena-ofert/#findComment-7843416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobpoz 27.09.2020 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Witajcie, Dziękuję za odpowiedzi. Andrzej5101, też rozważałem model 7kW, tym bardziej żę mocą w niższych temperaturach jst bardzo zbliżony do 9kW. Jedna z firm bardzo poleca monoblok, (ponoć 90% ich sprzedaży, a jest to Pro Partner). Czy z technicznego punktu widzenia w mieszanym układzie ogrzewania, które rozwiązanie będzie efektywniejsze?Przy All in One, mam pompę dwustrefową w standardzie (pytanie czy trzeba będzie jeszcze zastosować bufor?), split, monoblok zapewne z buforem. Właśnie się doczytałem, że ofertę na monoblok mam na 7Kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257516-jakie-rozwi%C4%85zanie-wybra%C4%87-pc-pw-ocena-ofert/#findComment-7843679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.09.2020 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Andrzej5101, też rozważałem model 7kW, tym bardziej żę mocą w niższych temperaturach jest bardzo zbliżony do 9 kW. Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C , Jedna z firm bardzo poleca monoblok, (ponoć 90% ich sprzedaży, a jest to Pro Partner). https://forum.muratordom.pl/showthread.php?361984-Pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np-12h-w-mrozy/page9 Czy z technicznego punktu widzenia w mieszanym układzie ogrzewania, które rozwiązanie będzie efektywniejsze? Parametry techniczne splita vs monoblok są takie same, Należy dobrać moc grzejników ( 45/35 C ) do mocy poszczególnych pomieszczeń, aby pompa nie taktowała Przy All in One, mam pompę dwustrefową w standardzie (pytanie czy trzeba będzie jeszcze zastosować bufor?), split, monoblok zapewne z buforem. Mając podłogówkę - bufor z reguły jest zbyteczny, Właśnie się doczytałem, że ofertę na monoblok mam na 7Kw. Przestudiuj tematy z mojej stopki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257516-jakie-rozwi%C4%85zanie-wybra%C4%87-pc-pw-ocena-ofert/#findComment-7843697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.09.2020 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 To nieprawda, że 80% ciepła zużywamy przy temperaturze >-2* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257516-jakie-rozwi%C4%85zanie-wybra%C4%87-pc-pw-ocena-ofert/#findComment-7844100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
