koliberek19 26.09.2020 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 Witam. Otóż po wylaniu ław fundamentowych nadszedł czas na ściany, a następnie na hydroizolacje tych ścian. Pozioma izolacja między ławą a ścianą to 2 warstwy dysperbitu + folia fundamentowa gr. 1mm. Wysokość ściany to ok. 1m. Teraz chciałbym na ściany z dwóch stron polożyc 2 warstwy dysperbitu a nastepnie na ściany, które są po obwodzie od zewnętrznej strony dać 1 warstwę dodatkowo hydroizolację z masy kmb. Nastepnie na to stryropian do fundamentu, folia kubełkowa. Teraz moje pytanie: 1. Czy taka forma może być, chodzi mi głownie o ten dysperbit, bo przy tym są podzielone opinie, wiem, że można kupic taki, który można stosowac ze styropianem. 2. Jest mnóstwo producentów/ typów i dysperbitu i mas kmb. Możecie doradzić co się u Was sprawdziło i przede wszystkim chodzi mi tu o masy kmb. Jaki producent itp. Grunt wokół budynku to w przeważającej części piasek gliniasty z przewarstwieniami gliny. Ława fundamentowa posadowiona na -1,2 m.p.p.t . Poziom wody gruntowej to ok -,1,7 m.p.p.t, tak wyszło z badań geotechniecznych. Wokół budynku będzie wykonana opaska odwadniająca. Jakie są Wasze sugestie jak wykonać poprawnie taka hydroizolację, tylko nie za miliony monet. Chciałbym uzyskać rozwiązanie jednocześnie dobre jakościowo jak i ekonomicznie. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257517-kilka-pyta%C5%84-o-hydroizolacj%C4%99-%C5%9Bciany-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.09.2020 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 Chcesz mieć solidną hydroizolację - papa albo mazidła z zatopieniem siatki. Inaczej na bloczkach fundamentowych pojawią się pęknięcia. Tylko czy potrzebujesz? Co ma dać?Jak nie ma podpiwniczenia, to dajesz hydroizolacje poziomą na chudziaka i wyjeżdżasz nią aż do zewnętrznej krawędzi XPSa - i niżej choćby potop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257517-kilka-pyta%C5%84-o-hydroizolacj%C4%99-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7843417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 26.09.2020 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 W 90% przypadków hydroizolacja pionowa to sam dysperbit. Jak jest grunt suchy to wystarcza. Masa kmb jest dobra, ale jest pytanie czy potrzebna w Twoim przypadku - woda dosyć nisko i odwodnienie. 10 wiader czyli 2000 to niby nie dużo, ale pytanie czy nie szkoda "wrzucać w ziemię". Nie wiem jakie jest ukształtowanie terenu, jak płynie woda, czy "jest bagno" po większych deszczach albo w trakcie roztopów. Jaki producent? IMO jedno licho, byleby coś znanego. Izohan, Greinplast, Mapei, Weber i wiele innych- wszystko jedno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257517-kilka-pyta%C5%84-o-hydroizolacj%C4%99-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7843507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
