Witam wszystkich forumowiczów.
Aktulnie szukam pomysłów jak do dużego salonu, kuchni oraz WC dodać jeszcze sypalnię.
W tej chwili posiadam taki układ:
wieksza wersja
Czerwoną kropką zaznaczyłem gdzie mniej więcej znajduje się ujście odpływu z toalety.
Taki układ chciałbym zmodyfikować tak, żeby wygospodarować tutaj jeszcze małą sypialnię. Małą ale taką, żeby zmieściło się łóżko z 160x200 i jakaś szafa.
Na razie wymyśliliśmy taki układ:
wieksza wersja
Jedynie mamy wątpliwości czy uda się pociągnąć tak odpływ z toalety, żeby się nie blokował. Zakładam, że powinien być spadek, a tutaj jednak odległość zaczyna być dość duża.
A może cały ten układ jest do niczego i ktoś ma lepszy pomysł jak do pierwotnego układu dodać małą sypialnie? Możemy poprzesuwać dowolnie ściany wewnętrzne.
Pozdrawiam,
klantor
Edytowane przez klantor
https://forum.murator.pl/topic/257523-wygospodarowanie-sypialni/
nie jest idealnie, ale ciezko coś tu wymyslić:
między sypialnią z kuchnią szklana ściana, na wzór tej:
Można też wejście do sypialni zrobić od strony kuchni i wówczas jest większa szafa.
Edytowane przez Elfir
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/257523-wygospodarowanie-sypialni/#findComment-7843558
A jak chcesz wejsc do tej toalety? :) najpierw stanąć na sedesie?
No właśnie też się zastanawiamy jakie są minimalne wymiary toalety, żeby można jej było normalnie używać.
Może to kolejny powód, żeby była w innym miejscu. Tylko gdzie?
https://forum.murator.pl/topic/257523-wygospodarowanie-sypialni/#findComment-7843559
Super pomysł z tymi przeszklonymi drzwiami do sypialni z poziomu kuchni.
Jedynie to pomieszczenie za toaletą troche mało przydatne. Wydaje nam się, że można by tam wygospodarować trochę kuchni.
W tym celu zmiejszyliśmy trochę WC (teraz 100x140), z muszli mamy 30cm po bokach i 80cm do sciany, a umywalka w rogu.
Wtedy szerokość kuchni pozostaje 160cm czyli 60cm na szafki i 1m na "kręcenie się" przy blacie.
Drzwi do sypialni przesuwane, szklane mleczne.
Tak to wtedy wygląda:
duża wersja
ewentualnie mniejsze drzwi przesuwane chowane w ścianie:
duża wersja
Myślicie, że 1.4m2 to wystarczająca powierzchnia na WC?
https://forum.murator.pl/topic/257523-wygospodarowanie-sypialni/#findComment-7843754
to nie pomieszczenie, tylko prysznic, by nie trzeba do mycia biegać na piętro.
jesli chcesz korzystac z szafy, to nie mozesz zrobic przejścia 40 cm miedzy łózkiem a szafą.
https://forum.murator.pl/topic/257523-wygospodarowanie-sypialni/#findComment-7843772
Bardziej niż drugi prysznic przyda się miejsce w kuchni.
Wokół łóżka jest teraz po 50cm. Także do szafy. Szafa będzie z drzwiami przesuwnymi. Jaka odległość jest optymalna od łóżka do drzwi szafy (tu moge jeszcze przesunąc troche na salon)?
https://forum.murator.pl/topic/257523-wygospodarowanie-sypialni/#findComment-7843782
Przyszła nam do głowy jeszcze jedna koncepcja. Najbardziej chyba zwariowana, ale w sumie może nie taka głupia
sypialnia z balkonem.jpg wieksza wersja
Co o czymś takim sądzicie?
Odpływ z toalety i wode powinno się dać puścić za szafkami kuchennymi.
https://forum.murator.pl/topic/257523-wygospodarowanie-sypialni/#findComment-7845442
wejście do wc z korytarzyka przenieś na bok i nieco powiększ pomieszczenie. Przecież tam się trzeba przeciskać - zero miejsca by się obrócić i wygodnie podetrzeć czy podmyć.
Gdzie będzie szafa na kurtki/buty?
https://forum.murator.pl/topic/257523-wygospodarowanie-sypialni/#findComment-7845458
Szafa na kurtki i buty będzie pod schodami.
Tutaj jeszcze z WC tak jak na poprzednich projektach
sypialnia z balkonem kibel przylega.jpg wieksza wersja
To co nam sie w tej koncepcji najmniej podoba to fakt, że wyjście na balkon mamy z sypialni a nie z salonu.
Co jest na plus to rozświetlenie kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/257523-wygospodarowanie-sypialni/#findComment-7845470
To wysunięcie toalety na sam środek nie jest chyba najlepszym pomysłem. Może lepiej pozostawić ją tam, gdzie jest w ostatnim projekcie, a na środek wysunąć lodówkę/piekarnik?
https://forum.murator.pl/topic/257523-wygospodarowanie-sypialni/#findComment-7847950
  • 3 months później...
Kolejny pomysł na aranżację
P1 - Salon z balkonem i kuchnia 4.jpg większa wersja
W tej wersji mamy salon z wyjściem na balkon i kuchnie bardziej w typie aneksu niż ciemnej kuchni.
W WC umywalka jest "w szafie".
Co o tej wersji sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/257523-wygospodarowanie-sypialni/#findComment-7882833
Ja bym postawiła na taki układ.
Wg mnie prysznic musi być przy sypialni bez względu na to ile masz już łazienek w domu.
Dzięki za pomysł.
Te proporcje na tym obrazku są chyba przekłamane.
Ta wyspa TV to fajny pomysł, ale stołu już za nią raczej nie wciśniemy (na poniższym planie od szafek do ściany TV jest ok 1m).
Łóżko jednak chyba lepiej postawić na innej ścianie. Do tego udało się nam wygospodarować garderobę.
Zamiast prysznica wolimy mieć szafę w WC (na górze mamy i prysznic i wanne).
P1 - TV bliżej z forum-small.jpgWiększa wersja
https://forum.murator.pl/topic/257523-wygospodarowanie-sypialni/#findComment-7884136
