Ja obłożyłem komin od kotła kondensacyjnego styropianem.
Styropianem obłożyłem także komin systemowy od kominka, ale tam jest chyba te 3cm wełny wokół rury ceramicznej. Pewnie niezbyt to poprawnie zrobiłem.
https://forum.murator.pl/topic/257524-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-7843990
Czy komin powinien być ocieplony nad dachem oraz poniżej do poddasza użytkowego?
Majster mówił by ocieplić styropianem 3-5cm i obić płyta OSB a następnie on będzie wykańczał blacha.
Ocieplać czy sama płyta obić?
Niestety masz majstra idiotę.... http://blog.kominki-batura.pl/nowa-moda/
https://forum.murator.pl/topic/257524-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-7844298
W takim razie jeśli ocieple wełną czym obić komin tak by później można było przykręcić blachę do niego? :)
Przerabiałem temat na dniach:
Wykonałem ocieplenie wełną 5cm, na to siatka z klejem, na to osb firestop i blacha.
https://forum.murator.pl/topic/257524-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-7845333
Możesz podesłać jakieś zdjęcia? :)
Nie mam zdjęć, robiła ekipa, ja doglądałem czy jest jak miało być i tyle, komin obity już blachą więc wygląda jak każdy inny komin.
Od strony strychu widać wełnę i siatkę +klej. Przerwa w deskowaniu dachu od komina jakieś3-4cm, tam dam kilka warstw chyba regipsu.
Ciężko dostać płytę osb firestop ale mi się udało- koszt 195zł za płytę 19mm 1250x2500
https://forum.murator.pl/topic/257524-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-7845630
Płyta firestop, pianka firestop....Moty pozwalające spokojniej czekać na pożar domu...."posiada wyższą klasę reakcji na ogień" - cytat z karty technicznej, który mówi wszystko. Ale trzeba umieć czytać i nie wierzyć w bajki. "Wyższa" nie oznacza całkowicie pozbawiona cech drewna. To nie jest produkt niepalny! Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/257524-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-7845861
