Wiem, że nas to kiedyś czeka więc otwarty jestem na wszelkie propozycje dołożenia odpowiedniego układu do naszych skrzynek rozdzielczych służącego do kompensacji energii biernej pojemnościowej.
Schematy, całe urządzenia, rozwiązania profesjonalne i mniej bardziej domowe.
Zakładam wątek z myślą, że na pewno będą wprowadzać tą opłatę systematycznie,:bash: a można być gotowym na przyjście "złego".
Myślę, że czterokrokowy regulator by był JKW58 PFR-12 niedrogi, ale trzeba by dobrać jakieś dławiki? tak, aby z całością zmieścić się w 1500zł?
Domyślam się, że każdy będzie miał inne , ale przynajmniej sama idea jest warta przemyśleń ? Dało by się sczytać wartości 15 minutowe i coś dobrać o odpowiedniej indukcji - zapraszam do dyskusji.
mój falownik solaredge pokazuje chwilową moc bierną, tylko nie wiem czy ją dobrze odczytuję
i zmienia sie wraz z poborem i zwiększa z produkcją
drugim niekorzystny objawem jest wzrost napięcia na wszystkich fazach do 250V i również się zmienia
i zgodnie z zasadą napięcie musi być wyższe by oddać ją do sieci .
przy okazji rośnie prąd co powoduję większe zużycie mocy czynnej , napewno kilka procent miesiecznie,
a także napiecie wyższe może powodować uszkodzenia urządzeń
to niekorzyści z mocy biernej indukcyjnej,
ale nie wiem czy falowniki maja nastawy maksymalne, progowe po których produkcje falownik zatrzymuje np 255volt
i czy da sie to ustawić i czy tak sie dzieje
narazie wokół mnie jest mało instalacji fotowoltaiczych ale jak będzie ich więcej i wszyscy podbija napiecie do 250-260voltów to co wtedy
można zastosować przekazniki nadzorujące wzrost napięcia i odetnie zasilanie ale wtedy się wyłączy a na tym nam nie zależy
ale wracam do mojego pytania jak odczytać :
Faza 1:252v Faza 2 :235v faza 3:254v
moc bierna -113var -113var -95var
i to sie zmienia
Ale to nie chodzi o napięcie!!! Ale o moc bierną pojemnościową.Indukcyjna jest tania..... pojenościowa póści nas z torbami.
o napięciu napisałem przy okazji
a zapytałem o odczyty z falownika
moc bierna -113var -113var -95var jak to zintepretować , cos fi ma się =1
by było oki ,
i
trzeba do policzyć by dobrać zakres kondensatorów to jasne tylko
potem ustawić regulator do regulacji kilkustopniowej kondensatorów
i nie napisałem nic nowego tylko wartości var mocy biernej odchylaja sie wartościami 0,8 ..0,7 ,09 i ja mam -113
prosze tylko o wskazówkę
Trzeba odczytać z licznika, moc bierną pojemnościową. Z tego chcą nas liczyć!! a więc wszystkie Ledy, ładowarki, ups, falowniki,... Trzeba skompensować tą pojemność indukcją dławikami stąd mój wątek. Może ktoś ma jakiś pomysł na kompensator?
A czy jest potrzeba teraz nad tym myśleć? Pojawi się problem będzie rozwiązanie.
No właśnie może trzeba, bo licznik liczy a to tylko kwestia czasu, może pół może po nowym roku. Stąd pytam.
W Białymstoku to chyba jeszcze PL:)
Spróbowali ale... https://www.cire.pl/item,139700,1,0,0,0,0,0,pge-rezygnuje-z-obarczania-prosumentow-oplatami-za-energie-bierna.html
Więc coś tam myślą
Edytowane przez CityMatic
Więc coś tam myślą
Ale 2016r to prawie jak 100lat temu :)
Wydaje mi się że rozwolnienie dostałeś trochę za szybko :) bez obrazy
Spróbuj prędzej na elektrodzie.
dowalają za to opłatę przedsiębiorcom, w taryfie G jeszcze.. nie
W taryfie "C" nie ma kagańca i z opłatami stałymi poszybowało sporo do góry - przy małym poborze za kWh (z dodatkami) potrafi przekroczyć 2 złote brutto...
Taki przykład:
zużycie 26 kWh = 78,78 zł brutto
drugi licznik:
zużycie 63 kWh = 108,08 zł brutto
wszystko bez opłaty za moc bierną.
Przyglądając się w jaki sposób naliczane są kary a właściwie opłaty za przekroczenie poboru energii indukcyjnej i właściwie opłaty za każdy kWArh pojemnościowy to:
Trzeba całkowicie zlikwidować pobór mocy pojemnościowej bo tu mamy opłaty niezależnie od tg fi. za każdy kWArh pojemnościowy a cena jest razy 3 jak za kWh czynną
Przy poborze energii biernej indukcyjnej mamy widełki i jak się w nich zmieścimy nie ponosimy żadnych opłat. Do obliczeń bierze się okres rozliczeniowy czyli w zależności jaki kto ma. Jeżeli nie przekroczymy poboru 400 kWArh ind. na każde pobrane 1000 kWh mocy czynnej w okresie rozliczeniowym to nie będziemy mieli dodatkowych opłat. A jak już przekroczymy to nie są one tak drastyczne jak dla mocy biernej pojemnościowej.
Tak jest dla mocy pobranej a jak by było z mocą oddaną tego na razie nie piszą albo nie trafiłem na takie dane.
No ale to tylko gdybanie, może dla prosumentów byłyby inne stawki.
W moim przypadku, ze wstępnych szacunków potrzebuję, podłączyć dławik kompensujący moc pojemnościową o mocy około 0,5 WAr. Musiałbym poobserwować jaki by to dawało tg fi przez np. miesiąc.
Może to jeden z tych wyjątków na FM, co czytają M?
Chcesz żebym z rana zawału dostał? płatny artykuł podsyłać! jak zobaczyłem 1zł to serducho mi się na chwile zatrzymało. :)
