rewolF 30.09.2020 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Chciałbym poznać opinię co sądzicie o taki temacie. Przed domem, przed drzwiami wejściowymi mam wylany podest, ale przez około 20 lat nie został niczym wyłożony, w związku z tym wygląda słabo. Dodatkowo podczas remontu domu zrobilem nową wylewką pod ogrzewania podłogowe, podłoga się podniosła, w związku z tym, muszę teraz poziom podestu wyrównać do poziomu drzwi i zrobić jeden schodek (podest ma wymiary około 4x3m). Jeden z majstrów wpadł na pomysł, żeby nie wylewać betonu, tylko ten podest co jest wyłożyć odpowiednio dociętymi bloczkami betonu komórkowego, a na niego położyć kafle. Co sądzicie o takim pomyśle? Ja od strony technicznej widzę korzyści, bo łatwiej będzie mi znaleźć kogoś kto mi to zrobi, dodatkowo zakładam, że wilgotna aura oraz niska temperatura nie będę odgrywać ważnej roli. Pytanie jednak, czy taki gazobeton nadaje się do położenia w takim miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257609-podest-wej%C5%9Bciowy-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.09.2020 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Bardzo nietrafiony pomysł - przede wszystkim na wilgoć spowoduje puchniecie materiału a co za tym idzie całkowitą degradację tak stworzonego podestu. Wg mnie najlepiej zrobić podsypkę piaskowo betonową , ułożyć płyty tarasowehttps://www.google.com/search?q=schody+z+p%C5%82yt+tarasowych&rlz=1C1GCEB_enPL916PL916&sxsrf=ALeKk01nTavwW6y9NhL0uqlnVAcXu4LSzw:1601452315679&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiR-pnjspDsAhUB66QKHYGrCkcQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1280&bih=625 lub kostkę betonową wraz z eleganckimi obrzeżami i cieszyć się trwałym i stabilnym podestem wejściowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257609-podest-wej%C5%9Bciowy-do-domu/#findComment-7844839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewolF 30.09.2020 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Podsypki nie mogę zrobić bo wygląda to tak jak na zdjęciu poniżej. Czyli jedyna opcja to wylanie nowego betonu w odpowiednich szalunkach? Pytanie jaka jest minimalna temperatura, przy której mogę te pracę wykonywać? https://ifotos.pl/z/qqnrnes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257609-podest-wej%C5%9Bciowy-do-domu/#findComment-7844855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.09.2020 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 No to zrobić to na suchy beton, - prace wykonać w dodatniej temperaturze- najlepiej bez zbędnych dodatków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257609-podest-wej%C5%9Bciowy-do-domu/#findComment-7844903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewolF 30.09.2020 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Przeczytalem, że suchy beton jest trudniejszy w przygotowaniu, trzeba mieć dodatkowo urządzenie do zagęszczania oraz, że suchy beton pobiera wilgoć z gleby, tymczasem u mnie beton będzie wylany na betonie, w którym jest dużo mniej wilgoci niż w glebie. Jakie korzyści przemawiają za użyciem suchego betonu zamiast zwykłego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257609-podest-wej%C5%9Bciowy-do-domu/#findComment-7844992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.09.2020 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Łatwiej układać, czas wiązania wydłużony, odporność na wilgoć i niskie temp, możliwość ułożenia i późniejszego demontażu.Suchy beton jest łatwy do przygotowania, zagęszczenia(pod płyty tarasowe, kostkę) deska, młotek gumowy, czy przewiercony bloczek betonowy jeśli większą powierzchnia. Rozsypanie, delikatne zagęszczenie, wyrównanie, rozsypanie warstwy poziomujące, układanie dobijanie i wyrównanie młotkiem gumowym zroszenie wodą, za dobę można chodzić, za dwie jeździć. Zrobić eleganckie obrzeża i wejście idealne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257609-podest-wej%C5%9Bciowy-do-domu/#findComment-7845002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.09.2020 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 City - ja mam wrażenie, żę autor na siłę szuka poparcia dla pomysłu majstra, skoro tak neguje oczywisty, Twój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257609-podest-wej%C5%9Bciowy-do-domu/#findComment-7845191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
