Ustalając z posadzkarzem poziom, do którego ma lać posadzkę weszliśmy w dyskusję jaka powinna być odległość od krawędzi otwartego skrzydła do wykończonej podłogi. Okno jest z progiem obniżonym. Wg mnie wystarczy 15 mm (nie planuję żadnych wycieraczek itp.), posadzkarz radzi dołożyć jeszcze z 10 mm dodatkowo.
https://forum.murator.pl/topic/257626-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-skrzyd%C5%82a-drzwi-tarasowych-do-pod%C5%82ogi/
Posadzkarz dobrze radzi. Wycieraczkę czy dywanik położysz wcześniej czy później.
BTW Niski próg jest fajny. Ale szansa, że w czasie ulewy poleje się woda graniczy z pewnością - więc nie dawaj tam drewna ani paneli.
Spokojnie.moze być tak jak na rysunku - do dolnej krawędzi progu ale...jak wspomniał poprzednik, jeśli nie ma dużego okapu dachu, istnieje duze prawdopodobienstwo że woda czasem pojawi się wewnątrz niszcząc panele czy parkiet.
I swoją drogą 15mm na wycieraczke wystarczy
