masera 30.09.2020 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Ustalając z posadzkarzem poziom, do którego ma lać posadzkę weszliśmy w dyskusję jaka powinna być odległość od krawędzi otwartego skrzydła do wykończonej podłogi. Okno jest z progiem obniżonym. Wg mnie wystarczy 15 mm (nie planuję żadnych wycieraczek itp.), posadzkarz radzi dołożyć jeszcze z 10 mm dodatkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.09.2020 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 posadzkarz radzi dołożyć jeszcze z 10 mm dodatkowo. Posadzkarz dobrze radzi. Wycieraczkę czy dywanik położysz wcześniej czy później. BTW Niski próg jest fajny. Ale szansa, że w czasie ulewy poleje się woda graniczy z pewnością - więc nie dawaj tam drewna ani paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.10.2020 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 Spokojnie.moze być tak jak na rysunku - do dolnej krawędzi progu ale...jak wspomniał poprzednik, jeśli nie ma dużego okapu dachu, istnieje duze prawdopodobienstwo że woda czasem pojawi się wewnątrz niszcząc panele czy parkiet. I swoją drogą 15mm na wycieraczke wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
