Robinson74 30.09.2020 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Zauważyłem dziś coś takiego. Otóż murują mi właśnie ścianki działowe z betonu komórkowego (Solbet, 12cm) i kleją na zaprawę cienkowarstwową, ale nie robią spoiny pionowej. Czy tak może być? Bloczki nie są na "pióro-wpust" tylko wszystkie boki są płaskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257627-beton-kom%C3%B3rkowy-spoina-pionowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 01.10.2020 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 (edytowane) Nawet wersje z małym zamkiem na środku daje się ze spoiną pionową, więc tym bardziej całkowicie płaską. Tu jest opis - https://www.solbet.pl/produkt/bloczki-z-betonu-komorkowego/ Edytowane 1 Października 2020 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257627-beton-kom%C3%B3rkowy-spoina-pionowa/#findComment-7845215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.10.2020 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 Błąd - ta spoina musi być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257627-beton-kom%C3%B3rkowy-spoina-pionowa/#findComment-7845263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.10.2020 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 OK, ona podobno jest, jak się dowiedziałem, ale nie wszędzie. Tam gdzie coś docinali czy upychali krótsze elementy, tam jej nie ma i mają to przejechać zaprawą, jak obiecują. No cóż, zobaczymy. Postaram się zrobić jakieś zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257627-beton-kom%C3%B3rkowy-spoina-pionowa/#findComment-7845344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.10.2020 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 OK, ona podobno jest, jak się dowiedziałem, ale nie wszędzie. Tam gdzie coś docinali czy upychali krótsze elementy, tam jej nie ma i mają to przejechać zaprawą, jak obiecują. No cóż, zobaczymy. Postaram się zrobić jakieś zdjęcia. Przejechać zaprawą to nic nie da, przejechać klejem , da poczucie inwestorowi że jest spoina. Jeżeli docinek jest mało to można olać, ale jak masz co kawałek docinka to niech to też kleją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257627-beton-kom%C3%B3rkowy-spoina-pionowa/#findComment-7845512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
