masera 01.10.2020 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 Wg instrukcji producenta płyt thermano:W przypadku stosowania posadzek anhydrytowych (płynnych, półpłynnych, samorozlewnych, samopoziomujących) należy bezwzględnie na Thermano stosować folię separacyjną, aby nie dopuścić do powierzchniowego kontaktu płynnej, reaktywnej mieszanki anhydrytowej z aluminium zawartym w okładzinie Thermano.Jaką folię zastosować - wystarczy zwykła budowlana 0,1 mm (taką jest przezroczysta i byłoby pod nią widać kratki na płytach)? Czy trzeba dać tą specjalną pod podłogówkę z nadrukowaną kratką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257642-p%C5%82yty-thermano-pod-anhydryt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 01.10.2020 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 Zastosuj najtańszą jaką znajdziesz membranę dachową ,pomysł który podsunął mi kaizen ,sensowny według mnie,oczywiście nadrukiem do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257642-p%C5%82yty-thermano-pod-anhydryt/#findComment-7845468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masera 01.10.2020 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 Ok. W instrukcji piszą też, że zaleca się używania w domach płyt 1,25x0,6. Mam dostęp do płyt 2,5x1,25 w dobrej cenie. O co chodzi z tym rozmiarem? Ewentualnie nie wiem - ponacinać te duże płyty w połowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257642-p%C5%82yty-thermano-pod-anhydryt/#findComment-7845481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 01.10.2020 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 Zastosuj najtańszą jaką znajdziesz membranę dachową ,pomysł który podsunął mi kaizen ,sensowny według mnie,oczywiście nadrukiem do góry. Dlaczego akurat membrana dachowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257642-p%C5%82yty-thermano-pod-anhydryt/#findComment-7845482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 01.10.2020 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 Ponieważ z góry na dół jest szczelna dla wody zawartej w wylewce ,większość instalacji ogrzewania podłogowego wykonuję się tak że dziurawi się folię spinkami ,woda i wilgoć włazi w warstwę ocielenia.Przy membranie dachowej owa wilgoć w łatwy sposób ma szanse odparować ponieważ z dołu do góry jest paro przepuszczalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257642-p%C5%82yty-thermano-pod-anhydryt/#findComment-7845490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masera 02.10.2020 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 Z folią pod anhydryt chodzi raczej o to, że na gipsie (strzelam że analogicznie z anhydrytem) miałem napisane, że w składzie był jakiś wodorotlenek (nawet nie wiem czy nie to co kret do rur). A na krecie napisane, że nie używać do aluminiowych instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257642-p%C5%82yty-thermano-pod-anhydryt/#findComment-7845538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 02.10.2020 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 Folia na izolacji termicznej podłogi ma stanowić warstwę poślizgową dla wylewki anhydrytowej.Raczej nie należy stosować w tym miejscu szmaty, szumnie nazywanej membraną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257642-p%C5%82yty-thermano-pod-anhydryt/#findComment-7845736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.10.2020 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 Folia na izolacji termicznej podłogi ma stanowić warstwę poślizgową dla wylewki anhydrytowej. A czym grozi ewentualny brak poślizgu na elastycznym EPS czy innej termoizolacji? Folia jest po to, żeby wylewka nie wcisnęła się w szczeliny i nie zrobiła mostka do gruntu. Niektórzy wierzą też, że folia aluminiowa odbija światło w ciemności. Przy szczelnym ułożeniu i/lub wypełnieniu szczelin pianą nie dawałbym folii. Ale do takiego wniosku doszedłem po ułożeniu folii i kabli na nich jak zobaczyłem, że w styropianie była wilgoć, która nie mogła się wydostać. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=404722 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257642-p%C5%82yty-thermano-pod-anhydryt/#findComment-7845751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 02.10.2020 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 Bez folii, anhydryt styropian ściera i izolacja umiera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257642-p%C5%82yty-thermano-pod-anhydryt/#findComment-7845804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masera 19.11.2020 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 Czy ktoś może widział gdzieś transparentną folię budowlaną tak żeby widać było kratkowanie na thermano? Na tą warstwę separacyjną wystarczyć powinna 0,2 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257642-p%C5%82yty-thermano-pod-anhydryt/#findComment-7861496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 19.11.2020 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 Czy ktoś może widział gdzieś transparentną folię budowlaną tak żeby widać było kratkowanie na thermano? Na tą warstwę separacyjną wystarczyć powinna 0,2 mm. Możesz kupić dowolną folię na tunele ogrodnicze. Te tanie, są przeznaczone na jeden do dwóch sezonów ogórkowych. Do uszczelnienia na czas wylewania posadzki anhydrytowej w zupełności wystarczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257642-p%C5%82yty-thermano-pod-anhydryt/#findComment-7861608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
