Alinho89 04.10.2020 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 (edytowane) Cześć,, Miło mi Was przywitać. Moj pierwszy post. Mam mętlik i potrzebuje konsultacji Wziąłem od dewelopera rekuperacje + GWC + Fotowoltaikę, Deweloper oferował kocioł gazowy. Nie pasowało mi to do powyższych Eko propozycji, a dodatkowo z ING mogę dostać bardzo przyzwoity kredyt na dom poniżej 40 kwh/m2 (Marzą 1.89% Prowizja zero, podwyższona marża na moment wpisu do hipoteki o jedyne 0.05% gdzie w najtańszej alternatywie mam 1,2%. Po krótce: dobrych kilka tys oszczędności na eko kredycie w pierwszym roku, plus calkiem spora oszczednosc w koszcie całkowitym) Żeby zejść poniżej 40kwh/m2 musiałem podmienić kocioł gazowy na powietrzną pompę ciepła do co+Cwu ( osiągnałem tym samym 33 kwh/m2) Dobrałem również wodne ogrzewanie podłogowe. I teraz powiedzcie mi proszę Czy ta cała idea się broni?? koszt/sensowność/komfort użytkowania Pompa ciepłą wsparta najpierw przez GWC, więc mamy wstępnie ogrzane powietrze do ok 2 stopni ( nawet jeżeli za oknem jest -15C) , potem dodatkowo powietrze ogrzane jest przez rekuperator, a więc optymalne warunki pracy dla pompy. Wodne ogrzewanie podłogowe więc górne wartości temp również ok. Z kolei latem moge pasywnie chłodzić podłogówką plus aktywnie pompą ciepła. Kluczowe pytanie: Czy GWC jest niezbędne? W lecie wyobrażam sobie, że pompa/ podłogówka i rekuperacja sobie poradzą. Zimy nie zapowiadają się na aż tak srogie, żeby w ogóle rozwazać, mieszkając pod wwa, kilkanaście stopnu mrozu ciurkiem przez 2 tyg Czy warto w tej układance mieć GWC czy lepiej na nim zaoszczędzić? Dzięki ! Edytowane 4 Października 2020 przez Alinho89 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257694-pompa-ciep%C5%82a-gwc-rekuperator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 04.10.2020 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 Sorki kolego ale mieszasz kilka rzeczy.1. w jaki sposób rekuperator ma poprawiać warunki pracy PC ??2. o jakim pasywnym chlodzeniu piszesz przy PC PW ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257694-pompa-ciep%C5%82a-gwc-rekuperator/#findComment-7846335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.10.2020 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 (edytowane) To jakie kWh mają znaczenie? EU się nie zmienia. EP gaz ma tylko z 10% wyższe, niż PC PW.Jak ważne EP to biomasa dopiero zrobi istotną różnicę. BTW - GWC w sumie to spowoduje wyższą temperaturę wyrzutni. W reku z grzałką zabezpieczającą przed zamarzaniem w co mroźniejszą zimę może z kilkadziesiąt kWh prądu zaoszczędzi (raczej mniej - a w reku bez grzałki okrągłe zero). Latem co nieco schłodzi. Ale na zapotrzebowanie na ciepło nieznacznie wpływa. Przy PC PW nie masz chłodzenia pasywnego. A na FM znajdziesz może z jednego zadowolonego z chłodzenia podłoga i wielu niezadowolonych - a klimakonwektor kosztuje porównywalnie, co klima. Edytowane 4 Października 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257694-pompa-ciep%C5%82a-gwc-rekuperator/#findComment-7846338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alinho89 04.10.2020 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 (edytowane) Hej, Uproszczając. Czy istnieje synergia między Podłogowka/rekuperatorem / pompa ciepła z funcja chłodzenia ? Czy będę zadowolony z tych systemow zarowno latem jak i zimą? Jaka jest (jeżeli jest) wartość dodana gwc? Czy warto dopłacać („przepłacać”)? @edit EK ma znaczenie. Albo podpowiedzcie, które systemy ze sobą zestroić, żeby znaleźć złoty środek między komfortem, a zwrotem z inwestycji. Żeby cieszyć się przebywaniem w tym domu przez dobre kilkanaście lat, ale też nie wydawać kasy tylko po to byle ją wydać https://zapodaj.net/bd1d14068a2f4.jpg.html Edytowane 4 Października 2020 przez Alinho89 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257694-pompa-ciep%C5%82a-gwc-rekuperator/#findComment-7846340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 04.10.2020 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 Ja jestem tym zadowolonym chlodzacym PC PW w lecie. Z GWC glikowlowego jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257694-pompa-ciep%C5%82a-gwc-rekuperator/#findComment-7846346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alinho89 04.10.2020 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 U mnie propozycja, żeby był to rurowy rehau Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257694-pompa-ciep%C5%82a-gwc-rekuperator/#findComment-7846389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
