Witam.
Mam drobny a raczej przy obecnej pogodzie i temperaturze problem staje sie coraz zimniejszy.
Mieszkanie jest w domku jednorodzinnym. Ogrzewanie zrealizowane jest na piecu gazowym 2 biegowym. w mieszkaniu w obiegu zainstalowanych jest 6 kaloryferow. Najdalej od pieca jest kaloryfer w pokoju dziennym i to z nim jest problem. Grzeje tylko i wylacznie gorna czescia, sadzilem iz jest on poprostu zapowietrzony ale odpowietrzenie go nic nie dalo. Wszystkie pozostale kaloryfery sa gorace od gory do dolu a tylko z tym jednym jest problem.
Czy ktos spotkal sie z takim problemem i czy moze ktos wie w jaki sposob problem ten rozwiazac??
Goraco czekam na jakiekolwiek sugestie.
Pozdrwiam
https://forum.murator.pl/topic/25774-co-a-zimny-kaloryfer/
Po prostu jest za mały wydatek obiegu. Wszystko zabierają wcześniejsze grzejniki. Jeśli poprzykręcasz nieco pierwsze grzejniki, to ciepła woda dojdzie do ostatniego. U mnie na początku, kiedy wszystkie kaloryfery były otwarte na full też ostatnie były zimne. Jak poprzykręcałam trochę te pierwsze, to teraz mam wszystkie ciepłe. Dlatego w blokach kaloryfery się kryzuje. Inaczej pierwsze mieszkania zabierałyby całą ciepłą wodę i ostatnie byłyby zimne.
https://forum.murator.pl/topic/25774-co-a-zimny-kaloryfer/#findComment-467953
ostatnio powalczylem troszke z tymi kaloryferami i doszedlem do wnioskow tutaj przedstawionych. Pierwsze kaloryfery braly tyle ciepla ze do ostatniego juz niewiele dochodzilo, przykrecenie pozostalych i podkrecenie pieca pomoglo.
https://forum.murator.pl/topic/25774-co-a-zimny-kaloryfer/#findComment-468719
Mentos a tak na marginesie to własnie ten grzejnik który jest zimny na dole a gorący na górze pracuje prawidłowo. W grzejniku powinno następować schłodzenie wody o ok. 20 oC (w zależności od parametrów instalacji). Jeśli okaże się że po regulacji wszystkie grzejniki bedą gorace od góry do dołu to powinieneś zmniejszyć wydatek pompy tak aby grzejniki schładzały mocniej wodę. W przeciwnym przypadku to pompa niepotrzebnie tylko pompuje za duże ilości wody.
https://forum.murator.pl/topic/25774-co-a-zimny-kaloryfer/#findComment-468760
