Thadek 07.10.2020 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Witam! Kupilem dom, ktory zostal rozbudowany a piwnica poglebiona do fundamentu (wg rysunku). Problemem byla wilgoc w piwnicy. Wykonano iniekcje krystaliczna na obrysie piwnicy w celu odciecia podciagania wilgoci. Pewnego dnia zalalo mi piwnice w zupelnie bezdeszczowym okresie. Woda zostala wybrana w wiekszosci, reszta doslownie sama gdzies wsiakla. Wykułem jedna plytke , warstwe wylewki i warstwe styropianu. Bylo tam mase wody. Zrobilem dziure wrzucilem pompe i wypompowalem. Problem w tym ze ta woda po tej folii bardzo czesto naplywa. Np teraz nie padalo juz 4 dni a ciagle lekko naplywa. Czy ktos ma jakis pomysl zeby sie tego pozbyc i na zawsze pozegnac wilgoc z piwnicy? PS drenaz nie zostal wykonany pod schodami wejsciowymi i tarasem poniewaz byl robiony pozniej.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 07.10.2020 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Zasyp piwnicę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/#findComment-7847490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thadek 07.10.2020 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 I co to da? Wilgoc i tak bedzie ciagla w gore. Poza tym mam tam przylacze wody kociol gazowy z instalacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/#findComment-7847494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 07.10.2020 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Drenaż opaskowy, nazwa wskazuje że ma być zamkniety, tutaj jest otwarty .Woda-ciecz dążąca do wyrównania poziomów , więc drenaż na różnych poziomach nazywa sie rurą z dziurami zakopaną w ziemiIniekcja- odtwarza membrane pozioma lub tworzy kurtyne pionową....a co z dnem?. W jaki sposób guma wrzucona do naczynia z woda zabezpiecza cokolwiek za nią, jak wszystko jest w wodzie.. Masz dwa wyjścia w sumie trzy ale chyba burzyć nie chcesz.-zasypanie piwnicy-zrobienie w piwnicy drugiej piwnicy w formie wanny szczelnej. (płyta denna, ściany z uszczelnieniem. Wszystko z zachowaniem zasad towarzyszących szczelnym zbiornikom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/#findComment-7847500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thadek 07.10.2020 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 A jakby zrobic drenaz wewnetrzny i podniesc wylewka poziom posadzki jakies 15 cm a sciany zabezpieczyc od wewnatrz np szlamem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/#findComment-7847520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 07.10.2020 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 (edytowane) Zainwestować w fotowoltaikę dla zasilania pomp zainstalowanych w studzienkach koło domu i pod piwnicą . Kopalniom świata się udaje . Uda się i tobie, tylko zabezpiecz sobie legalnie odprowadzenie tych metrów sześciennych wypompowanej wody. Ktoś budował się w okolicy czy budowali drogę etc zmienili stosunki wodne w okolicy. Albo zwyczajnie w miarę deszczowy rok to i poziom wód gruntowych zaczął wracać do normy. Pomazanie ściany szlamem nic nie zmieni nawet jak szlam wytrzyma ciśnienie wody przesączającej się przez ściany to podejdzie od podłogi. Szczelna wanna o ścianach zbrojonych i grubości te 10 cm a maty bentonitowe i w podłodze i w ścianach Praca od podstaw czyli odkopanie ścian fundamentowych etapami ich zaizolowanie odp preparatami matami i pełny drenaż poniżej fundamentów. Da pewność suchej piwnicy. Przy zapewnieniu sprawności pomp i zasilania Edytowane 7 Października 2020 przez gnago dopis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/#findComment-7847536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thadek 07.10.2020 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Nic w rejonie nie bylo robione bo to stare osiedle, domki stoja tu od lat 50 dosc blisko siebie. Sciany piwnicy byly odkopane w miejscach gdzie jest do nich dostep, przesmarowane czarnym lepikiem, polozona folia kubelkowa i dren zrobiony delikatnie ponizej fundamentu.Orientuje sie ktos w temacie iniekcji kurtynowej? Czy takie cos zda egzamin nawet jezeli woda bedzie pod jakims naporem bo dom jest na terenie gliniastym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/#findComment-7847597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 07.10.2020 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Takie rozwiązania z pompą w piwnicy się stosuje, jest to jakieś wyjście. O ile zapewnisz prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/#findComment-7847601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 08.10.2020 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Jeśli nie pompowano wody spod chałupy a teraz zaczniesz wyciągać wodę , to wypłuczesz grunt spod fundamentów i może się źle skończyć. Czy to podłoże żwirowe czy też ilaste/gliniaste? To drugie jest groźniejsze i trudniej przewidywalne. Wskazane rozpoznanie geologiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/#findComment-7847633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.10.2020 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Tylko pompowanie wody wypływającej z piwnicy pod ławami może doprowadzić do osiadania budynku. Wypłukiwanie drobin gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/#findComment-7847634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thadek 15.12.2020 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2020 A jakiego rzedu jest to koszt taka biala wanna? Piwnica ok 40m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/#findComment-7869768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 02.01.2021 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2021 Teraz przy wolnym zajrzałem. Maty bentonitowe z zakładkami po te kilkanaście cm mocujesz na ścianach i podłodze i od środka warstwa żelbetu . Wylewana podłoga i ściany w reżimie technologicznym . Czyli napiszmy w ciągu dwóch trzech dni. Firma to ogarnie drogo, ty możesz odliczyć robociznę.Łatwiej podłoga wylewana a ściany zdociskanych do maty bloczków fundamentowych. Tylko to zuboży o te kilka metrów piwnicę https://www.google.com/search?client=opera&q=mata+bentonitowa+cena&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/#findComment-7874841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubert1981 03.01.2021 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Opaska na zewnątrz to raz.A drugi Wykuć zalać betonem szczelnym.Dac papę GV..Dobrze by była dać ta papę z zewnątrz.Koszta ogromne ale raz a dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/#findComment-7875069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thadek 08.01.2021 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 MA ktos jeszcze jakis ciekawy pomysl? Doszedl jeszcze jeden problem, zaczely sie rysowac sciany lekko bo caly ten grunt pod domem i wokol to glina i zaczelo to pracowac cale.. Zalozmy ze zrobie wanne ale woda pod domem zostanie tak czy siak a opaski wokol tego nie ma jak zrobic.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/#findComment-7876922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjb_pl 08.02.2021 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Pytanie pomocnicze, czy w studzienkach chłonnych od drenów, poziom wody jest poniżej ujścia drenów czy ich nie widać. Jak nie widać, to dreny nie odprowadzają wody, więc tak naprawdę drenów nie masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/#findComment-7888875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thadek 09.02.2021 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Tak jest ponizej jakies 40cm. Zastanawiam sie jakby wylozyc podloge papa termozgrzewalna z wywinieciem na sciany i zrobic jakas cienka wylewke na to. Tyle ze to tez troche bez sensu bo wciaz sciany stoja mokre.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/#findComment-7889490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjb_pl 09.02.2021 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Cokolwiek zrobisz w środku piwnicy może skutkować wypłukiwaniem gruntu z pod budynku. Możesz smarować, malować w środku itp, ale jedynie co Ci się uda zrobić to suchą miska, pod którą będzie woda. Pytanie czy to właśnie chcesz czy rozwiązać problem? Czy sprawdzałeś drożność drenów? Teoretycznie jak masz początek i koniec drenów, to możesz spróbować przepłukać wodą i zobaczyć czy woda płynie. Może są zamulone?Wiem że niektórzy robią dreny w środku pomieszczenia, czyli w posadzce lub nad nią. Kładą rurę drenarską, robią spadki a potem zalewają betonem. Ujście jest do studzienki gdzie jest pompa. Tylko wracamy do pytania, czy to niewypukła gruntu, takie ciągłe pompowanie?Jeżeli woda jest tylko od strony bez drenów, to może faktycznie można użyć chemii i zrobić warstwę hydroizolacją, na tej ścinanie. Poszukaj zaprawy hydroizolacyjnej. Żywice lub chlorokauczuki, pod wpływem napływającej wody od spodu będą pękać, taka zaprawa niby wytrzyma. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257752-problem-z-piwnica/#findComment-7889581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
