blitzkrieg 07.10.2020 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 (edytowane) Cześć Mam działkę pełną gliny. Po większych deszczach wciąga z butami Czy wysypanie na glinę wcześniej zdjętego humusu będzie dobrym pomysłem? Może planowany trawniczek to zwiąże jakoś i nie będzie takiego błota? Plan: 20cm humusu na glinę i zasiać trawę Inaczej? Czy najpierw mieszać glinę z piaskiem? Edytowane 7 Października 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257753-humus-na-glin%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gocha68 07.10.2020 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Pierwsza opcja, ekonomiczniejsza bo będziesz zużywał mniej wody do podlewania - tylko trzeba dobrze zagęścić ten humus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257753-humus-na-glin%C4%99/#findComment-7847505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 07.10.2020 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 20cm tej "żyżnej ziemi" wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257753-humus-na-glin%C4%99/#findComment-7847507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gocha68 07.10.2020 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 20cm tej "żyżnej ziemi" wystarczy? Jak będzie faktycznie 20 cm to tak, jak będzie mniej to może być już błoto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257753-humus-na-glin%C4%99/#findComment-7847519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 07.10.2020 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Najpierw wyprofiluj jakoś tą glinę, inaczej tam gdzie masz kałuże będziesz miał po deszczach bagienko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257753-humus-na-glin%C4%99/#findComment-7847539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.10.2020 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 trawnik ci się utopi po deszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257753-humus-na-glin%C4%99/#findComment-7847608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.10.2020 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Polska wysycha a tu go straszycie utopieniem trawnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257753-humus-na-glin%C4%99/#findComment-7848418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 11.10.2020 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Najpierw wyprofiluj jakoś tą glinę, inaczej tam gdzie masz kałuże będziesz miał po deszczach bagienko Wyprofilowana ze spadami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257753-humus-na-glin%C4%99/#findComment-7848918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 11.10.2020 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 trawnik ci się utopi po deszczu. Nawet jeśli glina, na którą będę sypał ziemię, jest ze spadem? Co zatem zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257753-humus-na-glin%C4%99/#findComment-7848919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.10.2020 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Trawnik musi mieć glebę przepuszczalną. Każde kombinowanie, by to ominąć, kończy się zazwyczaj brzydkim trawnikiem. Minimalizuj trawnik, sadź rośliny lubiące gliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257753-humus-na-glin%C4%99/#findComment-7848923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 11.10.2020 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Trawnik musi mieć glebę przepuszczalną. Każde kombinowanie, by to ominąć, kończy się zazwyczaj brzydkim trawnikiem. Minimalizuj trawnik, sadź rośliny lubiące gliny. Na glinach jest jakaś szansa, że gdy zasadzę trawnik, to nie będzie mnie wciągało z butami po deszczu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257753-humus-na-glin%C4%99/#findComment-7848977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.10.2020 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 tak. Jesli to jest głowny cel trawnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257753-humus-na-glin%C4%99/#findComment-7849082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
