Siara10 07.10.2020 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Witam Jestem nowy na forum i szukam pomocy w kwestii ocieplenia stropu teriva na którym są rozprowadzone przewody i skrzynki rozprężne rekuperacji. Dodam, że jest to dom parterowy z nie użytkowym poddaszem gdzie chcę zrobić małą graciarnię. Moje pytanie jest takie : lepiej zastosować wełnę czy styropian i wylewkę . Licząc koszta styropianu 20cm i wylewki 5 cm są praktycznie takie same jak zastosowanie welny 25cm. Czy mogę położyć wełnę (0,33) Ursa w dwóch warstwach najpierw 15 cm a potem 10 cm bez stelaża? Stelaż byłby tylko w środkowej części gdzie będzie graciarnia. Za wełną przemawia szybkość wykonania, ocieplenia ( bo dach jest o niskim nachyleniu ) i możliwie łatwy dostęp do przewodów rekuperatora w przypadku serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257758-ocieplenie-stropu-z-przewodami-rekuperacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.10.2020 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Jak dasz styropian, to ile będzie izolacji na puszkach rozprężnych? 10cm?https://forum.muratordom.pl/showthread.php?366558-Rekuperator-w-domu-parterowym-%C5%BCe-strychem&p=7979191&viewfull=1#post7979191 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257758-ocieplenie-stropu-z-przewodami-rekuperacji/#findComment-7847619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siara10 08.10.2020 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Nad skrzynkami gdzieś 12 cm nad rurami 13 cm .Pytanie czy mogę na przykład zastosować ocieplenie hybrydowe czyli na środku styropian u wylewka a po bokach pod skosami i na rurach watę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257758-ocieplenie-stropu-z-przewodami-rekuperacji/#findComment-7847751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.10.2020 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Nad skrzynkami gdzieś 12 cm nad rurami 13 cm . Pytanie czy mogę na przykład zastosować ocieplenie hybrydowe czyli na środku styropian u wylewka a po bokach pod skosami i na rurach watę? Bez problemu, sam podobnie eksploatuje i się sprawdza bez zastrzeżeń. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257758-ocieplenie-stropu-z-przewodami-rekuperacji/#findComment-7847763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siara10 08.10.2020 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Bez problemu, sam podobnie eksploatuje i się sprawdza bez zastrzeżeń. A czy ułożenie waty 15 cm i na to 10 cm jedno na drugim bez stelaża w postaci drewnianych balików nie będzie jakimś problemem ? wata o gęstości 0,33. Na środku będzie styropian a dookoła wata, jak rozwiązałeś problem mostka termicznego między tymi dwoma materiałami ? nałożyłeś na styropian watę po krawędziach na zakład ? i ostatnie pytanie : czy zamiast wylewki mogę zastosować płytę osb na styropian ? pytam czysto hipotetycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257758-ocieplenie-stropu-z-przewodami-rekuperacji/#findComment-7847798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.10.2020 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 A czy ułożenie waty 15 cm i na to 10 cm jedno na drugim bez stelaża w postaci drewnianych balików nie będzie jakimś problemem ? wata o gęstości 0,33. Nie stanowi żadnego problemu. Ukłąda się warstwami raz w jedną stronę druga warstwa w przeciwną - prostopadłą. Opisywałem już na forum u mnie w tej chwili jest patrząc od stropu Teriva - folia czarna(oaroizolacja) /Styropian grafit 0,031 - 15 cm/folia aluminiowa/wełna mineralna 0,038 w dwóch warstwach po 15 cm. W miejscach gdzie się poruszam dwie warstwy styropianu 10 cm Na środku będzie styropian a dookoła wata, jak rozwiązałeś problem mostka termicznego między tymi dwoma materiałami ? nałożyłeś na styropian watę po krawędziach na zakład ? Żarty, wcześniej bo nie miałem styropianu tylko wełnę - była na styk z płytą styropianu od góry przysłonięta płytą OSB teraz jest na styk z folią aluminiową - (mostek to brak izolacji, a nie jej połączenie czy szczelny styk). i ostatnie pytanie : czy zamiast wylewki mogę zastosować płytę osb na styropian ? pytam czysto hipotetycznie. Tak , spokojnie jest to materiał dość trwały, Ja u siebie mam obecnie różny - 2x10...12...14 mm wynika to z faktu różnego przeznaczenia i obciążenia danych pomieszczeń i powierzchni.W każdym bądź razie płyty są przyklejone do styropianu klejem do styropianu, a między sobą sklejone i wypełnione szczeliny pianą nisko-rozprężną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257758-ocieplenie-stropu-z-przewodami-rekuperacji/#findComment-7847809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siara10 08.10.2020 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 dzięki za bardzo wyczerpująca odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257758-ocieplenie-stropu-z-przewodami-rekuperacji/#findComment-7847866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
