pershing1899op.pl 10.10.2020 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2020 Witam. Mam pytanie odnośnie ocieplenia. Fundamenty zostały ocieplone styropianem Aqua 10cm do wysokości chudziaka. Moje zero będzie 24cm wyżej czyli 1 pustak ytong i trochę ponieważ będzie 15cm styro, wylewka 7cm i 2cm płytka.I jak teraz ocieplic elewacje? Od razu styro 20cm czy najpierw 24cm wysokości styropianem Aqua 10cm A następnie już normalnie grubość 20cm styro elewacyjnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257799-ocieplenie-fundament%C3%B3w-oraz-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.10.2020 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2020 Na chudziak papa przykrywająca "hydro" (żeby odciąć wilgoci drogę w warstwie kleju) i wyżej grubsza izolacja. Istotne zwłaszcza przy podłogówce, która będzie przecież najcieplejsza i trzeba najlepiej izolować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257799-ocieplenie-fundament%C3%B3w-oraz-elewacji/#findComment-7848573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 10.10.2020 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2020 Jako izolacja pozioma jest papa, a na to byl murowany bloczek ytong. Czyli od razu ocieplac 20 cm styro? Wtedy cokół bedzie mały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257799-ocieplenie-fundament%C3%B3w-oraz-elewacji/#findComment-7848601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 10.10.2020 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2020 Nie wiem jak dobrze bo każdy dom inny i każdy robi inaczej. Ja mam podobnie , dom wyżej bo teren podmokły, styropian hydro na fundamentach do wysokości chudziaka, obsypuję boki żwirem tak z 10 cm niżej niż izolacja pozioma aby deszcz nie odbijał się od ziemi i nie brudził elewacji.2 - 3 cm nad izolacją poziomą zacząłem kleić styropian elewacyjny , czyli z zewnątrz mam ocieplenie prawie do chudziaka, od środka na chudziaku styropian podłogowy a potem będzie wylewka i podłoga. Cokół to około 10 cm.No ale to moje wykonanie czy dobre ? myślę że proste i dobre , ps zaczynałem listwą startową alu , śa na forum przeciwnicy tego rozwiązania ale wg mnie idealna sprawa. do tego będę przypinał dodatkową listwę z siatką i okapnikiem , łatwiej wtedy wszystko połączyć tj siatkę na elewacji z okapnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257799-ocieplenie-fundament%C3%B3w-oraz-elewacji/#findComment-7848685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewurka 04.04.2022 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 Mam pytanie odnośnie grubości ocieplenia fundamentu i elewacji...Fundamenty ocieplone styropianem EPS 20cm, ściany też mają być ocieplone 20 cm styropianem.Chciałam dobrze ocieplić fundamnety i zapomniałam, że potrzebny jest uskok na cokole (mam na myśłi, że cokół powonien być głębiej minimum 5 cm), a teraz elewacja będzie 20 cm i cokół też.Czy jest na to jakiś ratunek, czy będzie problem. Styropian 20 cm już zakupiony.Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257799-ocieplenie-fundament%C3%B3w-oraz-elewacji/#findComment-7999950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 04.04.2022 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 Nie musi być różnicy w grubości. W kolejnym domu będę robił bez cokołu. Może zastosuje na pewną wysokość tynk mozaikowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257799-ocieplenie-fundament%C3%B3w-oraz-elewacji/#findComment-7999955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 09.04.2022 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 Brak cokołu w naszym klimacie to błąd w sztuce. W suchym klimacie ok, ale u nas będą zacieki na ścianie. Zostaje wyciąć styropian do wysokości spodu kostki i przykleić cieńszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257799-ocieplenie-fundament%C3%B3w-oraz-elewacji/#findComment-8000564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 10.04.2022 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2022 No to teraz popłynąłeś. Mocna teoria oczywiście bez argumentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257799-ocieplenie-fundament%C3%B3w-oraz-elewacji/#findComment-8000655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 10.04.2022 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2022 Argumentów jest całkiem dużo, a zdecydowana większość związana jest z płynięciem wody, zarówno w dół jak i w górę:- cokół powinien być wykonany z materiału nie podciągającego wody, dodatkowo mechanicznie bardziej odpornego od zwykłego tynku elewacyjnego - na dole większa szansa uszkodzeń,- ze względu na różnicę w grubości czy to łupanki, czy płytek klinkierowych, stuktonitu czy czego sobie kto życzy na cokół, cofnięty cokół (nawet o centymetr) nie wystaje przed tynk elewacyjny i woda nie podcieka,- woda spływając po elewacji na cokole "odrywa się" a nie leje po ścianie, po ociepleniu fundamentu tylko kapie na opaskę.- robienie tynku od ziemi jest złym pomysłem - ciągnie wilgoć z gruntu i ściana wygląda na mokrą,- robienie cokołu i dokładanie kostki z opaski na "zero" aby ukryć cokół też jest słabym pomysłem, bo pracująca w czasie roztopów kostka naciska na styropian. Argumentu, że dom bez cokołu wygląda jak szopa a nie dom przytaczał nie będę, bo wygląd to kwestia dyskusyjna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257799-ocieplenie-fundament%C3%B3w-oraz-elewacji/#findComment-8000765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
