kubus1701 11.10.2020 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Witam, Panowie, zamontowano mi kliny plastikowe pod oknem (po dwa razem tworzą podparcie okna). Wszystko super, tylko zamiast podłożyć je wzdłuż okna, są prostopadle do niego. Z zewnątrz zlicowane, od środka wystają po kilka cm poza ramę okna. Przy oknach z listwą podokienna wszystko ok, bo parapet najdzie na kliny i nic się nie dzieje. Co jednak w przypadku okien na poszerzeniach które są do samego chudziaka? Niedługo wchodzi ekipa od wylewek i zastanawiam się co zrobić, aby nie przeszkadzały im przy układaniu styropianu przy oknie.... Obciąć fleksem nadmiar klocka od wewnątrz na równo z poszerzeniem, tak jak nadmiar pianki? Chciałbym to wszystko wymalować Soudatight jak najszybciej stąd prośba o pomoc... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257822-quotpodci%C4%99ciequot-klin%C3%B3w-pod-oknem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 11.10.2020 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 "Nadmiar" klina pod poszerzeniami można obciąć, jeżeli przeszkadzają, ale raczej z nudów ...Nie wiem, jak muszą wystawać, aby przeszkadzały przy układaniu styropianu na podłodze, który można dopasować. Wystające bardziej przeszkadzają przy uszczelnieniu folią wewn. czy wspomnianą powłoką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257822-quotpodci%C4%99ciequot-klin%C3%B3w-pod-oknem/#findComment-7849028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.10.2020 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Tak, tak właśnie zrób, obetnij kątówką, a potem smaruj czarnidłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257822-quotpodci%C4%99ciequot-klin%C3%B3w-pod-oknem/#findComment-7849053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubus1701 12.10.2020 06:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Tak też zrobię dzięki Panowie za pomoc. Od razu ostatnie pytanie: Spotkałem tutaj na forum takie rozwiązania, że na styku poszerzenia okna z wylewka od środka, oprócz pianki dylatacyjnej wstawianej przy wylewkach, czasami wstawiany jest xps, grubosci powiedzmy 2cm, na wysokość wylewki (6cm) aby wylewka nie stykała się bezpośrednio z rama okna/poszerzeniem. Wówczas podobno jest mniejszy mostek termiczny. Salon (bo tylko tam mam 2 okna do samej podłogi) będzie w płytkach, więc raczej nie powinno być problemu, że przy oknie jest 2cm xps. Pójdzie na to klej i płytka i nic nie powinno się jej dziać. Wszędzie ogrzewanie podłogowe wodne, oczywiście zagęszczone przy oknach. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257822-quotpodci%C4%99ciequot-klin%C3%B3w-pod-oknem/#findComment-7849123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.10.2020 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Do ucięcia klinów możesz też użyć dłuta /przecinaka (lub odpowiednio grubej szpachelki w którą można stuknąć młotkiem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257822-quotpodci%C4%99ciequot-klin%C3%B3w-pod-oknem/#findComment-7849201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
