Jak przygotować budynek pod montaż pompy ciepła Wytyczne dla inwestorów
W poście zawarłem wszystkie niezbędne informacje jak przygotować dom do montażu pompy ciepła.
Plik z przewodnikiem można pobrać w formacie PDF z linku:
http://www.grafika.sklepcnc.pl/Jak_przygotowac_dom.pdf
Proszę zapoznać się z zawartością przed przystąpieniem do przygotowania domu do montażu.
proszę o podbijanie postu by nie przepadł na forum, innym też może się przydać.
Wystarczy wpisać "pomogło" w komentarzu.
pozostałe strony w 2 poście.
[ATTACH=CONFIG]449041[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]449042[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]449043[/ATTACH]
Po co montować różnicówkę na kablu 5x4mm zasilającego PC jak PC ma różnicówkę w JW. Przecież na dwóch różnicówkach to nie powinno pracować a nawet nie może.
Róznicówke ( wyłącznik nadmiarowoprądowy ) dodatkową jak sie domyślam montuje na zasilaniu, w tym wypadku ona chroni kabel przed uszkodzeniem izolacji, a ta w pompie, która jest w pompie chroni to co za nią, czyli na pompie w razie uszkodzenia izolacji.
Tu akurat bym się nie czepiał.
Co nie zmienia faktu, że głupoty opowiada ( CNC ), z tym, że PC 5KW nie poradzi sobie w domu 105m,
A drugi temat, to to że pompy PC nie powinny pracować z grzejnikami, nasłuchałem sie ich wywodów kiedyś i o mało nie zrezygnowałem z instalacji PC.
A i jeszcze jedno w instalacji z grzejnikami musi być zawsze bufor/sprzęgło, to też ich slogan.
To jak to u mnie pracuje na samych grzejnikach ( 10m podłogówki pomijam ), bez bufora i zaznaczam, że dobrze pracuje.
Edytowane przez michancia
A już teraz widzę tok rozumowania CNC, w końcu to marketing.
Wywołał burzę pierwszym postem wczorajszym o domu 105m i PV 5KW, po to by dzisiaj umieścić nowy post ze swoja reklamą i prośba o podbijanie, bo może komuś się przyda.
Przyda się to tylko dla niego darmowa reklama.
Róznicówke ( wyłącznik nadmiarowoprądowy ) dodatkową jak sie domyślam montuje na zasilaniu, w tym wypadku ona chroni kabel przed uszkodzeniem, a ta w pompie, która jest w pompie chroni to co za nią, czyli na pompie w razie uszkodzenia izolacji.
Tak zgoda że na zasilaniu PC tylko jak mam cały dom pod różnicówką to ten do PC też wychodzi z tablicy głównej i różnicówki. Trzeba to pominąć Ty mówisz że chronić kabel, ( ile kosztuje kabel?) a poza tym, to w tym momencie jak ty mówisz to chodziło by na 2 różnicówkach. Jak chcesz chronić kabel jak i całą instalację ( również domową ) to są przepięciówki jak i czujniki zaniku faz CKF-y Po za tym kabel chroni bezpiecznik Czy to B25 czy C25.Co do reszty to zgoda.
Jak masz róznicówkę u siebie na głównym zasilaniu w przypadku zasilania 3-fazowego na trzech fazach, to nie ma takiej potrzeby montować dodatkowej, bo ta na zasilaniu w przypadku uszkodzenia izolacji ( upływności prądu ) już za nią zawsze wyłączy ( powinna ).
Ale w przypadku jej wyłączenia nie masz napięcia w całym domu, dlatego się montuje róznicówki na odpływach dzieląc obwody.
Bezpieczniki w tym wypadku B-25 chronią instalację przed przepięciami ( zwarciami w instalacji ), ale w przypadku gdy będziesz miał gołą żyłę na kablu, to ten bezpiecznik nie zadziała, dopiero jak się do tej żyły dotkniesz, to przez ciebie popłynie prąd zwarcia i nie myśl, że sie zasilanie wyłączy, przed tym jak cię w najlepszym przypadku nie zabije.
Różnicówka to nie jest wyłącznik nadmiarowoprądowy. Różnicówka nie chroni kabla, bo 30mA mu krzywdy nie zrobi.
Wyłącznik różnicowoprądowy to jedno, a nadprądowy to drugie. Ten pierwszy nie służy do ochrony przewodu. A jak ktoś ma jeden RCD na cały dom, to co poradzić...
O czym ty piszesz, o jakiej ochronie kabla, Przecież napisałem w razie uszkodzenia izolacji kabla.
Nie przemądrzaj się w każdej dziedzinie, a zwłaszcza w tych na których sie nie znasz.
Ty za to masz pojęcie pisząc o ochronie kabla przed uszkodzeniem izolacji przez RCD.
Człowieku, ty to najlepiej się nie odzywaj w tematach o których nie masz zielonego pojęcia.
PEŁNA 100% ZGODA Z tym co napisałeś. Mi chodziło o to że nie należy montować różnicówki na zasilaniu do PC bo wtedy powielasz ( PC by chodziła na dwóch) Co do samej rzeczy że odległość między rozdzielnią a wejściem do PC jest bez różnicówki to fakt. Zagrożenie jest. Takie samo zagrożenie jest przy przyłączu do domu Za licznikiem głównym aż do rozdzielni też nie masz nic.
Zacytowałem, do czego się odnoszę - napisałeś w tym wypadku ona chroni kabel
W żaden sposób kabla nie chroni.
Jak masz szeregowo fafdziesiątm różnicówek 30mA - to i tak wszystkie wywali. Nie ma żadnego sensu ich dokładanie szeregowo.
Nie przypisuj mi swoich cech.
Macie problem z tą różnicówką.....
przy pompie jest woda i prąd, prąd 3 fazowy więc zasilanie, które płynie do kotłowni/maszynowni dla własnego bezpieczeństwa trzeba zabezpieczyć.
a czy będzie to jedna różnicówka na dom czy osobna na kotłownię/maszynownie nie ma znaczenia.
ważne żeby prąd szedł przez różnicówkę.
A co do pomp to niektóre mają różnicówkę w pompie a inne nie, poradnik jest uniwersalny więc nie tylko do Panasonic, które mają swoje różnicówki, ale ich w ogóle nie bierzemy pod uwagę.
Jeszcze jakieś problemy z tym poradnikiem to zaraz wytłumaczę.
Czego nie bierzemy pod uwagę? Bo zaczynam mieć mętlik: PC Panasonic? bo mają swoją różnicówkę w jed.wew. czy w ogóle różnicówek w pompach ciepła.?
Wiesz, jakie zagrożenie sprowadza użycie różnicówki "trzyfazowej" do urządzeń jednofazowych?
Oczywiście, że ilość, rodzaj i rozplanowanie różnicówek ma znaczenie. I nawet dwie równolegle, to zdecydowanie za mało (a szeregowo bez sensu).
jak wygrzać podłogówkę przed montażem PC, skoro musi być wykafelkowana?
Czemu kanalizacja ma wystawać 5 cm? Żeby łatwo było kielich uszkodzić?
Cyrkulacja 3/4 czemu ma służyć?
Sprawdź definicję rozdzielni.
Nie mam tyle czasu żeby z Tobą pisać, piszesz 15tyś komentarzy w kilka lat, ja tyle czasu na to nie poświęcę więc nie nadążę Ci odpisywać ja muszę pracować a nie tylko na forum siedzieć.
A Ty jesteś liderem w wyszukiwaniu problemów tam gdzie ich normalny człowiek nie widzi, widać to właśnie po Twoich pytaniach.
Edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA
Różnicówek w pompie bo czasem są a czasem nie, zależy od producenta.
