Dlaczego pompa 5kW jest za mała na dom 105m Ostrzeżenie przy doborze zbyt małych pomp
NC_PC
  • Odpowiedzi 206
Możemy pokusić się o stwierdzenie ,że obecnie żaden producent sprężarek nie daje grzałek kartera ( nie karteru...).
Dopiero producent pompy ciepła przepasa sprężarkę taką gumową grzałką naciąganą sprężyną i na całość nakłada jeszcze ocieplenie . ( tak jest w przypadku Panasoniców).
@_John , skoro to nie jest po to ,żeby zapewnić ciepłych warunków sprężarce ( przynajmniej wtedy jak nie pracuje) , to powiedz po co to jest ?
No tez czekam na odpowiedz John bo jakos u mnie jesli jest na zewnatrz cieplo to pompa na postoju ciagnie 7W a jak jest zimno to na postoju pobiera co jakis czas powiedzmy 40W i wedlug mojej wiedzy utrzymuje odpowiednia temperature oleju.Ale zaczekam na odpowiedz fachowca
Ja też tym bardziej że mam klimatyzator dedykowany do gzrania w warunkach Środkowo-europejskich do -25 bez żadnych grzałek. Po prostu ponżej pewnej temperatury sprężarka się już nie wylącza tylko moduluje więc co tam ma zamarznąć?
Trzeba sobie powiedzieć chyba jasno ze postęp w dziedzinie chłodniczej nastąpiał podobnie jak i środkach smarujacych do sprężarek i tylko zabytki mają grzałki. Nie porównuje się hybrydy do furmanki bo w furmance rura wydechowa jest naprzeciw twarzy kierowcy a w hybrydzie nie.:lol2:
Wg instrukcji grzałka sprężarki włącza się poniżej temperatury zewnętrznej +5 stopni.
Mam jeszcze kilka pytań.
1. Split + zbiornik z nierdzewki czy all in one, który już ma zbiornik z nierdzewki w sobie? A może nie warto dopłacać za nierdzewke?
2. Rozdzielacz w kotłowni w garażu czy gdzieś w części mieszkalnej?
3. Cyrkulacja czy bez? Najdalsze pobór ciepłej wody to kuchnia oddalona od kotłowni 15m.
4. Rekuperator w kotłowni czy może na strychu?
Pewnie nie w tym temacie , ale spróbuję odpowiedzieć:
Ad.1 Wg mnie warto dopłacić (ale to indywidualna sprawa , i ktoś może powiedzieć ,że nie warto ) , a czy split+ zbiornik czy All-In-One to już co Ci taniej wyjdzie , chyba ,że chcesz mieć wszystko w jednym.
Ad.2 Rozdzielacz czego ? Podłogówki ? Tam gdzie z rurami podłogówki będzie najbliżej . Dobrze dobrane na pewno nie szumią , można je jakoś względnie zamaskować...
Ad.3. Zawsze możesz ją wyłączyć , lepiej dać niż później żałować ,że się nie dało.
Ad.4 Też tak ,żeby było względnie blisko i nie trzeba było ciągnąć rur w tą i z powrotem. Strych jak nieocieplony to trzeba ew ocieplić sam rekuperator , ale też tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi gdzie lepiej.
Celem grzałki (ogrzewania kompresora) jest odparowanie czynnika z oleju.
Olej, ani sprężarka nie musi być grzany by pracował poprawnie, dlatego też nie wszystkie urządzenia posiadają grzałki opaskowe.
W Mitsubishi grzałek opaskowych na karterze nie ma, kompresory podgrzewane są w inny sposób.
Czyli podgrzewany jest olej , ale nie po to ,żeby był rzadszy , tylko po to ,żeby odparować czynnik z oleju ,jak sprężarka nie pracuje. Tak czy inaczej , na pewno to podgrzanie oleju powoduje ,że lepiej smaruje , choć nie jest to główny powód.
Ok , Mitsubishi nie ma grzałki , ale też podgrzewa , ( podejrzewam ,że jeśli nie przez obudowę , to po prostu sterując odpowiednio inverterem przepuszcza prąd przez uzwojenia kompresora w taki sposób ,aby się grzały , ale nie spowodowały jego obracania) .
ad 1 to zależy ile
ad2 tego nie rozumiem co ma split wspólnego ze zbiornikiem ???
ad3 wogóle bym nie robił żadnych rozdzielaczy bo to drogie i nic nie warte, ale będzie pewno tak zeby optymalnie zasilić pętle
ad 4 cyrkulacja jest bez sensu w kuchni zrobiłbym ogrzewacz przepływowy wyjdzie lepiej niż ciąganie 30mb rury bez sensu
ad5 tam gdzie bedzie ciszej
  gawel napisał:
ad 1 to zależy ile
1. Roznica kilku stówek. Split ze zbiornikiem ma tyle wspolnego ze pompa chyba musi miec jakis zbiornik cwu, a w All In One zbiornik jest juz w obudowie i do tego z nierdzewki.
2. Sarkazm?:D
3. Ogrzewacz przepływowy? a czemu 30mb? po drodze jest jeszcze lazienka i wc... tak gdzies 10m od kotlowni, wiec chyba te 5m dalej mozna pociagnac do tej kuchni.
2. Sarkazm?:D
Napisałeś że kuchnia jest oddalona o 15m jeżeli masz mieć cyrkulację to x 2.
mam PC cwu z zasobnikiem 300 l ale żadnych splitów tam nie ma , co według ciepie oznacza słowo split w kontekście urządzeń grzewczo-chłodniczych
  gawel napisał:
Jak powietrzna to rozumiem a ten zbiornik po co i w którym miejscu?
Zbiornik od cwu. W pompie typu split jest oddzielnie a w pompie typu All in One jest zintegrowsny z jednostka wewnętrzna, dlatego pytam jesli w tej samej cenie jest All in One i split ze zbiornikiem do cwu z nierdzewki to co lepiej wybrac. Czyli jedno zintegrowane urzadzenir w kotlowni czy jednostka i zbiornik cwu oddzielnie w kotlowni.
:eek:
