Dlaczego pompa 5kW jest za mała na dom 105m Ostrzeżenie przy doborze zbyt małych pomp
Pewnie nie w tym temacie , ale spróbuję odpowiedzieć:
Ad.1 Wg mnie warto dopłacić (ale to indywidualna sprawa , i ktoś może powiedzieć ,że nie warto ) , a czy split+ zbiornik czy All-In-One to już co Ci taniej wyjdzie , chyba ,że chcesz mieć wszystko w jednym.
Ad.2 Rozdzielacz czego ? Podłogówki ? Tam gdzie z rurami podłogówki będzie najbliżej . Dobrze dobrane na pewno nie szumią , można je jakoś względnie zamaskować...
Ad.3. Zawsze możesz ją wyłączyć , lepiej dać niż później żałować ,że się nie dało.
Ad.4 Też tak ,żeby było względnie blisko i nie trzeba było ciągnąć rur w tą i z powrotem. Strych jak nieocieplony to trzeba ew ocieplić sam rekuperator , ale też tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi gdzie lepiej.
Ja odpowiem na (1) Nie warto doplacać .Mój właśnie zdemontowany 120L (emalia ) pracował od kwietnia 2008r, Zdemontowany w tym tygodniu Bo wymiana Zbiornika CWU pod PC , zdemontowany jako 100% sprawny. Ile by jeszcze grzał wodę ? Nie wiem? Ważne że zakupiony był prawie 13lat temu za 420 zeta. i został zdemontowany jako sprawny.
PS, Do PC tez nie mam Nierdzewki.. Powodzenia.
  • Odpowiedzi 206
Mam podobne doświadczenia ze starym Atlantic który po 14 pojechał na Śląsk do bloku w zupełności sprawny sprzedany przez allegrogo. To kwestia temperatury roboczej utrzymywanej oraz odczynu wody. Może być bojler emaliowany jak najbardziej ale nie najtańsza padaka.
W emaliowany trzeba wymieniać ta anode co 18 miesięcy tak?
To zależy wyłącznie od wody, u mnie anoda jeszcze była po 12 latach, natomiast nieopodal w Piasecznie mają taką wodę że nie dość że agd pada to bojlery po roku. Wyszło to w trakcie rozmowy z serwisantem atlantic bo przyjechał do mnie nowiuśkim civikiem więc westchnąłem i powiedziałem ze chyba zmienię zawód a on i odpowiedział ze to prezent od mieszkańców Piaseczna
Przy złej wodzie wszelkie przepływówki i wymienniki lepiej sobie za wczasu podarować tylko zasobnik z grzałka lub pompą
Warto zainwestować w anodę tytanową - starcza na około 10 lat.
HEWALEX daje taż anody w swoich bojlerach nierdzewnych. Jak widziałem ogłoszenia z używanymi PC do grzania wody to po kilku latach taki bojler też potrafi ciec. Pewnie kiepska stal.
Widziałem na jednym z portali aukcyjnych bojlery nierdzewne mające 2 dekady lub więcej w bardzo dobrym stanie ze stali do tego przeznaczonej (stali nierdzewnej 14571 - cokolwiek by to oznaczało).
Raczej 1.4571 - stal nierdzewna (kiedyś mówiło się kwasoodporna) z dodatkiem tytanu.
