Dlaczego pompa 5kW jest za mała na dom 105m Ostrzeżenie przy doborze zbyt małych pomp
NC_PC
Bez urazy ale to głupota. W tanszych modelach pomp zapotrzebowanie 5kw dla -20 ma pewnie pompa 12kw. Wtedy mały 100m domek bedziesz grzał pompą wielokrotnie przewymiarowaną przez 99% dni w roku.
Nie przesadzaj ...
Moja LG Therma V 9KW przy -20 daje 6KW mocy i osiąga COP prawie 2.0
LG Therma V 7KW daje 4,7KW mocy przy -20 stropni COP też prawie 2
Więc spokojnie dla pełenego zapotrzebowania na energię starczy TANIA pompa LG 7KW.
Nie zachęcam aby pytający kupował pompę 9KW (np.T_CAP) czy mocniejszą bo to głupota , ale jak kupi troszkę większej mocy to nie nie straci za zyska to że grzałka mu się nigdy nie włączy albo bardzo sporadycznie.
Lekkie przewymiarowanie nie jest problemem ...
Edytowane przez kaszpir007
  • Odpowiedzi 206
Budynek potrzebuje mocy cieplnej dla OZC;4,5 kW/-20 C
4,5 kW.....- dla......- 20 C,
3,4 kW.....- dla..... - 10 C ,
2,3 kW.....- dla...........0 C,
1,7 kW.....- dla...........5 C,
1,1 kW.....- dla.........10 C
Tak więc w większości sezonu ;
- moc pompy 5 kW będzie większe niż potrzebna moc cieplna budynku
Instalator z reguły proponuje ; mocniejszą pompę i bufor ;
- Bo chce więcej zarobić,
Przy podłogówce - bufor raczej zbyteczny;
- bo podłogówka zapewnia odpowiedni zład wodny
Od tego konkretnego instalatora mam wycenę właśnie na 5kW i 7kw. Według ich wyliczeń 5kW bedzie wystarczajace jak chce grzac tylko w taniej to 7kW i bufor.
Bierz 7kw bez żadnych buforów
Powtórzę za innymi;
- są uwagi użytkowników pomp, że pompa taktuje,
- nie było ani jednej uwagi na forum, że komuś jest zimno
.... i pompa nie dogrzewa,
Przemek89g - ma cienkie wylewki.
Edytowane przez Andrzej5101
Powtórzę za innymi;
Dobra mniej teorii wiecej praktyki .
O ile mniejsza moc wytworzy pompa np.panasonic 5kw od 7kw
Tylko bez tych wykresów z najnizszymi modulacjami pomp bo to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
A rzeczywistosc jest taka ze tak jak np.dzisiaj na zewnatrz plus 13st.pompa 7kw na 19hz moc minimalna 2,8-3kw .
Teraz czekamy niech sie pochwali użytkownik 5kw (powtarzam użytkownik) ile będzie mniej 0,2kw? To coś zmieni?
Cienkie wylewki? Projektantka chciała mi dać tylko 6cm������ a czy ściany nie akumulują ciepła?
Ściany owszem, akumulują - ale nie grzeją, bo mają temperaturę co najwyżej równą temperaturze powietrza (zewnętrzne, przez straty, z definicji niższą).
Dosyć często wrzucany wykres/schemat doboru grubości wylewki (jest też na 23 stronie kompendium Devi)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=395752
Przy czym przy płytkach ich grubość wraz z klejem wlicza się do grubości płyty grzewczej.
Dobór mocy, wbrew pozorom, nie jest łatwy. Nawet, jak masz profesjonalne obliczenia w tym zakresie. Bo obciążenie cieplne, to jest ilość ciepła jaką dom traci przez przegrody i wentylację przy zadanej temperaturze zewnętrznej i wewnętrznej. W praktyce ZAWSZE masz zyski bytowe. Nawet w środku nocy, nawet jak jest awaria prądu i nikogo nie ma w domu - bo ciepło oddaje co najmniej zasobnik z CWU. Przez akumulację i bezwładność podłogówki bardziej by się przydał wskaźnik "maksymalne zapotrzebowanie na kWh w ciągu doby" z uwzględnieniem realnych temperatur (nich będzie to najniższa - ale nie chwilowa, a średnia dobowa) i zysków słonecznych i bytowych. Jak podzielisz to przez 24h to masz to, co faktycznie potrzebujesz. Ale dalej jak trochę zabraknie, to nie dzieje się nic strasznego, bo ćwierć stopnia nie zauważysz.
Myślałem że dobór pompy jest prostszy a tu ilu ludzi tyle opinii. Czyli podsumowujac 5kW do grzania całodobowo
Zależy od konkretnej pompy, bo moc znamionowa to tak naprawdę widzimisię producenta i to nie musi być tak samo dla każdego modelu tego samego producenta. tu masz przykład klim jednego producenta - dla jednego modelu podaje moc znamionową dla +7, a dla innego dla -7. Patrz na realne moce w różnych temperaturach.
Ale czego byś nie wybrał, to jak wyciągnie realnie 4kW ŚREDNIO w ciągu doby o najniższej temperaturze - to i tak będzie zapas w postaci zysków bytowych i słonecznych w ciągu tej doby. A przez zdecydowaną większość sezonu zmieścisz się w taniej strefie jak będziesz chciał (tylko trzeba pamiętać, żeby znacząco podbić temperaturę w okienku dziennym, żeby przypadkiem przez duże zyski słoneczne pompa nie przespała okienka).
Cienkie wylewki? Projektantka chciała mi dać tylko 6cm������ a czy ściany nie akumulują ciepła? Więcej jak 9 cm pewnie nie wcisne na podłogę chyba ze by zaczal kombinowac z jakas plyta pir na zasadzie zamiast 20cm styro to 12cm styro i 5cm pir i wtedy 3cm więcej wylewki ale nie wiem czy to gra warta swieczki.
Mam czas na zastanowienia nad mocą pompy do nowego roku (-w ostateczności rzuce moneta i wybor sam sie nasunie)������
Daj te 9 cm wylewki i pompę 7kW.
Pompa moduluje, więc według krzywej, sobie spokojnie poradzi. Taka grubość, to sporo. Jesli zaczną się wahania temp. to wejdzie w drogą taryfę, bo i tak przy 5 kW chcesz grzać całodobowo w extremalnych warunkach.
Edytowane przez klaudiusz_x
Powtórzę za innymi;
9cm, to cienkie wylewki?
U mnie anhydryt 5cm i pompa nie taktuje, a ma 8 kW na papierku.
Pomijam, że tania.
Pewnie przy -10, włączę sobie grzałeczki z kociołka.
Modulacja na auto działa.
Nie mam bufora, nawet do defrostu na powrocie.
To Haier split, ten od lodówek.
Czego Tauron nie ma ? taryf g12?
Nie ma rozliczenia według produkcji prądu z taryf.
Ma proporcjonalne według zużycia.
Naprodukujesz sobie np 80% w drogiej, a Tauron przeliczy według mojego, że mam 90 w taniej, 10% w drogiej i tak rozliczy.
Takie miałem zużycie do końca września.
Rozlicza według zużycia prądu. Nie ma znaczenia czy produkowałeś w taniej, czy w drogiej.
Dodatkowo, jeśli nie zużyłeś prądu według rozliczenia proporcjonalnego, to nadwyżka przepada.
W innych ZE, przerzucają do innych taryf.
Tutaj, tego nie ma.
Przepada.
Za to mam prąd w taniej na teraz, po 30gr w taniej.
'Takie uroki.
Tauron i tak jest najtańszy, jednak nie powinno byc tak źle bo: nie tylko PC jest w domu, w dzień jest spora autokonsumpcja i przy pc bez kagańców o zużyciu na potrzeby gosp domowego wychodzi zużycie 60/40 II i produkcja dokąłdnie odwrotnie i autonosumpcja średnioroczna 35% pod jednym warunkiem ze wielkość instalacji nie jest przewymiarowana. U mnie cena prądu jest dość wysoka 75/40 żrednia z faktury za pierwsze półrocze wyszła 49 gr
Edytowane przez gawel
