Kaizen 25.10.2020 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Energia z PV będzie głównie do zużycia na inne cele domowe ale jeśli przy okazji moze pc z niej skorzystać to chyba lepsze to niż płacenie za prąd ok 75gr/kWh w dzień. Przy PV nie muszę się martwić o to że mniejsza PC może nie wyrobić się w taniej taryfie i wejdzie w drogą więc nie muszę jej przewymiarowywac i brać 7kW. Nie masz się co przejmować wyjazdem w droga strefę tak czy inaczej, bo to nawet, jak się przytrafi to będzie pomijalny koszt - za to mniejsza pompa przez resztę będzie pracowała z wyższym COP niż większa chodząc dłużej na minimalnej modulacji albo i taktując. A PV wygląda różowo jak się nie policzy dokładnie, nie uwzględni ryzyka wzrostu napięcia do odcięcia falownika przez nadmiar PV na opustoszałych w dzień osiedlach domków jednorodzinnych i nie uwzględni ryzyka zmian prawnych i skazanie na ofertę swojego ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.10.2020 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Nie masz się co przejmować wyjazdem w droga strefę tak czy inaczej, bo to nawet, jak się przytrafi to będzie pomijalny koszt - za to mniejsza pompa przez resztę będzie pracowała z wyższym COP niż większa chodząc dłużej na minimalnej modulacji albo i taktując. A PV wygląda różowo jak się nie policzy dokładnie, nie uwzględni ryzyka wzrostu napięcia do odcięcia falownika przez nadmiar PV na opustoszałych w dzień osiedlach domków jednorodzinnych i nie uwzględni ryzyka zmian prawnych i skazanie na ofertę swojego ZE. Masz rację, u mnie nowy transformator przy silnym słońcu w lecie tak buczał że go w kochni słychać co prawda przez otwarte okno, jedt niedociążony pewno. teraz jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 26.10.2020 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Ja rowniez mogę zadawac podobne pytania ,i udowadniać różne rzeczy ,pierwsze to dlaczego coś co ma 105m2 nazywa się domem , a nie chatką Hobbita ,albo chatką Papy Smerfa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 26.10.2020 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Ja rowniez mogę zadawac podobne pytania ,i udowadniać różne rzeczy ,pierwsze to dlaczego coś co ma 105m2 nazywa się domem , a nie chatką Hobbita ,albo chatką Papy Smerfa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek89g 26.10.2020 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Nie masz się co przejmować wyjazdem w droga strefę tak czy inaczej, bo to nawet, jak się przytrafi to będzie pomijalny koszt - za to mniejsza pompa przez resztę będzie pracowała z wyższym COP niż większa chodząc dłużej na minimalnej modulacji albo i taktując. A PV wygląda różowo jak się nie policzy dokładnie, nie uwzględni ryzyka wzrostu napięcia do odcięcia falownika przez nadmiar PV na opustoszałych w dzień osiedlach domków jednorodzinnych i nie uwzględni ryzyka zmian prawnych i skazanie na ofertę swojego ZE. Tylko czy długość życia pompy nie jest obliczona na ileś tam tysięcy godzin pracy? Bo jak pompa będzie chodzić dłużej to szybciej się zużyje więc może lepiej jak będzie chodzić krócej z większą mocą aby zagrzać dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.10.2020 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Tylko czy długość życia pompy nie jest obliczona na ileś tam tysięcy godzin pracy? Większości urządzeń elektrycznych bardziej szkodzi włączanie i wyłączanie, niż ciągła praca. Tu masz najbardziej jaskrawy przykład - chyba od zapalenia raz była wyłączona Sprężarki są na to wyjątkowo wrażliwe - dlatego tak często wałkowany jest temat "taktowania" pomp ciepła. Nie przypominam sobie tematu na FM żeby zabrakło komuś mocy - za to regularnie pojawiają się tematy o taktowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.10.2020 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Dlaczego? Na razie wstępne odczyty są obiecujące, to Wszyscy robią to samo i mają to samo to zły argument bo tylko nieliczni są kreatywni i czasem przez to zamożni finansowo i ogólnie bogatsi. Nie jestem prekursorem grzania klimą , podążam za moim Guru Kulibobem jemu się udało klima zużyła 1000 kwh/sezon, ja założyłem 1500 bo nie grzeję podłogówką i mam mniejszy dom. Naginasz rzeczywistość zużyła 1500kWh i 800kg ekogroszku.Podłoga CWU Wtym sezonie szacuję 1500-2000klima i 1000-2000podłoga COP1 700kWh CWU COP1 No ale siedzę na gaciach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.10.2020 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Sprężarki są na to wyjątkowo wrażliwe - dlatego tak często wałkowany jest temat "taktowania" pomp ciepła. Co nato lodówki poniżej A+++ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.10.2020 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Co nato lodówki poniżej A+++ Moja stara rzadko się wyłącza. I robi sobie długie przerwy. Nowa fakt - inwerterowa. Chodzi prawie cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 27.10.2020 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 (edytowane) Naginasz rzeczywistość zużyła 1500kWh i 800kg ekogroszku.Podłoga CWU Wtym sezonie szacuję 1500-2000klima i 1000-2000podłoga COP1 700kWh CWU COP1 No ale siedzę na gaciach Co oznacza "siedzę na gaciach" może jakieś foto bo nie bardzo rozumiem że nieby bez majtek No tak ale ty masz większy dom i wyższą temperaturę, nawet gdyby to było 2 MWh to spoko to też jest nieźle u mnie na ogrzewanie szło 5 MWh konwektorami taki wynik jak twój już by mnie bardzo zadowalał. Na cwu ildzie u mnie tyle samo, mam jeszcze małą podłogówkę w łazience ale 380 wat to nie naciągnie nie wiadomo ile. Zresztą niedługo koniec października więc będą wyniki PS ja na razie pilot umieściłem 50 cm nad podłogą i bardzo ładnie steruje, Na cwu liczysz za mało pójdzie więcej u mnie bojler brał 3 mwh na rok z tym ze ty masz solary ale ja za to miałem tylko 2 osoby do cwu Edytowane 27 Października 2020 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.10.2020 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 (edytowane) Moja stara rzadko się wyłącza. I robi sobie długie przerwy. Nowa fakt - inwerterowa. Chodzi prawie cały czas. Stara taktowała mocno chodziła 10lat i znalazła nowego właściciela więc jakoś nie zabardzo ma to potwierdzeniew żywotności. Matki ma 15 lat i żyje. Oczywiście lepiej jest jak cos chodzi cały czas. Teraz mam dwie inwerterowe lodówki i te chodzą prawie cały czas Edytowane 28 Października 2020 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.10.2020 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Co oznacza "siedzę na gaciach" może jakieś foto bo nie bardzo rozumiem że nieby bez majtek No tak ale ty masz większy dom i wyższą temperaturę, nawet gdyby to było 2 MWh to spoko to też jest nieźle u mnie na ogrzewanie szło 5 MWh konwektorami taki wynik jak twój już by mnie bardzo zadowalał. Na cwu ildzie u mnie tyle samo, mam jeszcze małą podłogówkę w łazience ale 380 wat to nie naciągnie nie wiadomo ile. Zresztą niedługo koniec października więc będą wyniki PS ja na razie pilot umieściłem 50 cm nad podłogą i bardzo ładnie steruje, Na cwu liczysz za mało pójdzie więcej u mnie bojler brał 3 mwh na rok z tym ze ty masz solary ale ja za to miałem tylko 2 osoby do cwu No tishirt i gacie itak sie przemieszczam po domu. Zbok że chcesz zdjęcie ? CWU na poziomie 700 kwh w sezonie zimowym ma szansę się udać .O połowy marca juz pewnie CWU spadnie w okolice zera a nadwyżki pójdą w grzejniki. CWU za październik jak nar razie 42 kwh plus zmywarka na ciepła wodą ale muszę bypas na zimę dorobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.10.2020 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 No tishirt i gacie itak sie przemieszczam po domu. Zbok że chcesz zdjęcie ? CWU na poziomie 700 kwh w sezonie zimowym ma szansę się udać .O połowy marca juz pewnie CWU spadnie w okolice zera a nadwyżki pójdą w grzejniki. CWU za październik jak nar razie 42 kwh plus zmywarka na ciepła wodą ale muszę bypas na zimę dorobić. To teraz rozumiem o co z tymi gaciami chodzi:yes:, może to dla mnie za proste i naruralne bo często mam piżmowy dzień a to krótkie spodenki i t shirt:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 28.10.2020 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Większości urządzeń elektrycznych bardziej szkodzi włączanie i wyłączanie, niż ciągła praca. Tu masz najbardziej jaskrawy przykład - chyba od zapalenia raz była wyłączona Sprężarki są na to wyjątkowo wrażliwe - dlatego tak często wałkowany jest temat "taktowania" pomp ciepła. Nie przypominam sobie tematu na FM żeby zabrakło komuś mocy - za to regularnie pojawiają się tematy o taktowaniu. Powtarzam po raz kolejny ! Spreżarka to nie żarówka ,wszystko co ma części ruchome i jest smarowane ma swoja żywotność podawaną w godzinach. I tak wlasnie jest ze sprezarkami maja ilas tam np.100tys godzin i tyle w temacie. Oczywiscie wczeaniej moze wyzionąć ducha co innego ale o sprezarke nam tu chodzi. Jak myslisz odpalajac auto np.raz dziennie i przejezdzajac nim 30km a jezdząc 24h/d to kiedy silnik szybciej wyzionie ducha czasowo nie przebiegiem? Nie na darmo program doborowy pomp panasonica jesli wybierasz pompe na styk wyswietla ostrzeżenie że pompa bedzie pracowala ponad 2200g na sezon (chcesz byc mondrzejszy od twórców tej pompy?) Akurat co do startów to podaja ze moze byc co 15 minut. Oczywiscie chodzi tu o temperatury zewnetrzne ponad 10st gdzie trzeba cos tam przepalic ale nie za dużo bo zeby miala tyle startow przy temperaturach jakie panuja przez 80% sezonu to musiala by byc przewymiarowana w h... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 28.10.2020 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Nie na darmo program doborowy pomp panasonica jesli wybierasz pompe na styk wyswietla ostrzeżenie że pompa bedzie pracowala ponad 2200g na sezon (chcesz byc mondrzejszy od twórców tej pompy?) Dla odmiany w Daikinie nie ma nawet możliwości podglądnięcia ilości startów sprężarki czy czasów pracy (pewnie jakaś logika tym steruje ale Klient końcowy nie ma takiej informacji). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.10.2020 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Spreżarka to nie żarówka ,wszystko co ma części ruchome i jest smarowane ma swoja żywotność podawaną w godzinach. Antwk. Smarowanie. Ważna rzecz. I olej w czasie postoju spływa - i przy starcie smarowanie nędzne albo i żadne (to samo dotyczy silników spalinowych). Do tego istotna temperatura i gęstość oleju - jak sprężarka chodzi cały czas - nie ma ryzyka. Jak się zatrzymuje w mrozy, to teoretycznie ratuje grzałka karteru. Ale nie każda PC ją ma a czasami oszczędni magicy odłączają. W lodówkach nie ma tego problemu, bo stoją w cieplarnianych warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 28.10.2020 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 (edytowane) Antwk. Smarowanie. Ważna rzecz. I olej w czasie postoju spływa - i przy starcie smarowanie nędzne albo i żadne (to samo dotyczy silników spalinowych). Do tego istotna temperatura i gęstość oleju - jak sprężarka chodzi cały czas - nie ma ryzyka. Jak się zatrzymuje w mrozy, to teoretycznie ratuje grzałka karteru. Ale nie każda PC ją ma a czasami oszczędni magicy odłączają. W lodówkach nie ma tego problemu, bo stoją w cieplarnianych warunkach. No akurat wylaczyc grzalki karteru przynajmniej panasonicu i podejrzewam ze w wiekszosci normalnych pomp sie nie da chyba ze juz naprawde magik odlaczy ja fizycznie ale to wywali blad i uniemozliwi prace sprezarki. Co do startu sprezarki to odbywa sie takzwany miekki start bez obciazenia na wolnych obrotach wiec praktycznie odrazu wszystko jest nasmarowane musialaby chyba z tydzień albo miesiąc stac nieodpalana żeby caly film olejowy splynął. Mam samochód codziennie stojacy na zewnątrz odpalany z 8razy dziennie a robiacy ok.30km dziennie po 12latach ma 130tys najechane i silnik jest dalej w doskonałej kondycji jakby jezdzil 24h/d mialby ponad 6milionów kilometrów przebiegu to gwarantuje Ci że conajmniej raz już bym musial silnik na nowy wymienić albo i 6razy (Caly czas aktywny system startstop wiec nawet nie chce mi się liczyc ilosci takich odpalen co np.30sekund a jezdzi głównie po mieście silnik diesel ,turbina jak i rozrusznik dalej ok a wedlug niektórych fachowców takie systemy i to jeszcze w dieslu juz 5razy powinny zabic wszystko) Edytowane 28 Października 2020 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 28.10.2020 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Antwk. Smarowanie. Ważna rzecz. I olej w czasie postoju spływa - i przy starcie smarowanie nędzne albo i żadne (to samo dotyczy silników spalinowych). Do tego istotna temperatura i gęstość oleju - jak sprężarka chodzi cały czas - nie ma ryzyka. Jak się zatrzymuje w mrozy, to teoretycznie ratuje grzałka karteru. Ale nie każda PC ją ma a czasami oszczędni magicy odłączają. W lodówkach nie ma tego problemu, bo stoją w cieplarnianych warunkach. Dlatego u mnie grzałka chodzi zdaje sie przy każdym starcie. W każdą pogodę. instalator powiedział, że nie warto wyłączać. Ta chwila pracy niewiele kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.10.2020 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Dlatego u mnie grzałka chodzi zdaje sie przy każdym starcie. W każdą pogodę. instalator powiedział, że nie warto wyłączać. Ta chwila pracy niewiele kosztuje. Moja sprężarka nie ma grzałek a zakres pracy -25 po prostu wydaje mi się że od pewnej temperatury ona się nie wyłącza więc co ta grzałka ma grzac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 28.10.2020 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Dlatego u mnie grzałka chodzi zdaje sie przy każdym starcie. W każdą pogodę. instalator powiedział, że nie warto wyłączać. Ta chwila pracy niewiele kosztuje. Wogole wiesz o czym piszesz mowa tu o grzałce karteru a nie o grzałce pomocniczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
