mieczyslaw79 12.10.2020 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 (edytowane) Dzień dobry, Buduję dom, przyszedł czas na komin. Czytałem sporo, ale wolę się poradzić. Będzie kominek w salonie, rekreacyjnie odpalany (nigdy nie miałem ani nie korzystałem), mocy myślę ok. 6-8 kW - coś małego, będzie użyty 3-4 razy w roku. 1. Co zastosować? Komin systemowy z ceramiką fi200 w środku i pełnym ociepleniem wełną czy może sam pustak keramzytobetonowy jako obudowa a do niego włożyć rurę stalową fi200, coś jak system MKS PREMIUM (chodzi o parametry - stal 1.4404 i grubość 0,6 mm) i już bez wełny? 2. Czy jeżeli lepszą jest opcją z rurą stalową ze stali 1.4404, to pytanie brzmi czy wtedy tak samo instaluje system jak w ceramice tj. montuje na dole odskraplacz, wyczystkę i trójnik na wysokości ok. 2 metrów? Zaznaczę, że wkład kominkowy będzie obok komina - trójnik 90 stopni. Czy można wyczystkę i odskraplacz pominąć? 3. I może głupie pytanie, ten system MKS PREMIUM nie ma uszczelek, czy to będzie szczelne? Czy się to jakoś dodatkowo uszczelnia? 4. Czy rurę stalową montuje się na końcu budowy czy musi być montowana podczas budowy komina? Dziękuję serdecznie za pomoc. Edytowane 12 Października 2020 przez mieczyslaw79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257855-jaki-komin-do-kominka-opalanego-drewnem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.10.2020 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 W przestrzeni ogrzewanej możesz dać bez izolacji... Ale IMO lepiej całość zaizolować, bo tam będzie hulało też gdy nie będziesz palił.Tu masz kalkulatorek doboru komina. Ja mam 200 - ale teraz do maleństwa brałbym mniejszy. Dalej jednak izostatyczny, bo stalowy wychodzi dużo drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257855-jaki-komin-do-kominka-opalanego-drewnem/#findComment-7849496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.10.2020 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Dzień dobry, Buduję dom, przyszedł czas na komin. Czytałem sporo, ale wolę się poradzić. Będzie kominek w salonie, rekreacyjnie odpalany (nigdy nie miałem ani nie korzystałem), mocy myślę ok. 6-8 kW - coś małego, będzie użyty 3-4 razy w roku. 1. Co zastosować? Komin systemowy z ceramiką fi200 w środku i pełnym ociepleniem wełną czy może sam pustak keramzytobetonowy jako obudowa a do niego włożyć rurę stalową fi200, coś jak system MKS PREMIUM (chodzi o parametry - stal 1.4404 i grubość 0,6 mm) i już bez wełny? 2. Czy jeżeli lepszą jest opcją z rurą stalową ze stali 1.4404, to pytanie brzmi czy wtedy tak samo instaluje system jak w ceramice tj. montuje na dole odskraplacz, wyczystkę i trójnik na wysokości ok. 2 metrów? Zaznaczę, że wkład kominkowy będzie obok komina - trójnik 90 stopni. Czy można wyczystkę i odskraplacz pominąć? 3. I może głupie pytanie, ten system MKS PREMIUM nie ma uszczelek, czy to będzie szczelne? Czy się to jakoś dodatkowo uszczelnia? 4. Czy rurę stalową montuje się na końcu budowy czy musi być montowana podczas budowy komina? Dziękuję serdecznie za pomoc.Kto pyta nie błądzi... ad1.Skoro czytałeś, wiesz że jestem zwolennikiem stali. Wiesz też dlaczego...Wełna 3 cm. Dałbyś takie ocieplenie na ściany zewnętrzne? ad2.Do paliwa stałego, wyczystka i odkraplacz jest bez sensu bez względu na zastosowany system. ad3.Uszczelki są do pieców gazowych kondensacyjnych. Przy zastosowaniu kominkowym spaliłbyś je. Rury są dokładnie robione i szczelne wystarczająco po montażu. ad4.Ja montuję później. Ale to wymaga trochę doświadczenia. Jak wiesz gdzie umieścić trójnik, zrób to teraz. jak nie, pisz...podpowiem jak to zrobić później. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257855-jaki-komin-do-kominka-opalanego-drewnem/#findComment-7849623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 17.10.2020 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Jeśli będziesz palił drewnem sezonowanym (wilgotność < 20%) to komin ze stali żaroodpornej w zupełności wystarczy.Z mojego doświadczenia wynika, że fi160 w zupełności wystarczy.Większa średnica skutkuje większym zużyciem paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257855-jaki-komin-do-kominka-opalanego-drewnem/#findComment-7851493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
