Witam, nie wiem czy pisze w dobrym temacie ale odkad wprowadziliśmy się do nowego domu od dewelopera a będzie już rok od jesieni przez okres jesienno zimowy pojawia mi się pleśń na listwach przypodłogowych które wycieram minimum 2 razy w tygodniu. Ogrzewanie mam podłogowe utrzymuje się temperatura 21, 22 stopnie. Z tego co wiem wszyscy mówią dookoła żeby się nie przejmować ze wychodzi wilgoć domu i tylko grzać wietrzyć grzać wietrzyć. Moim zdaniem problem jest inny, wezwaliśmy dewelopera lecz jak to on po swojej stronie nie ma nic do zarzucenia. Ktoś miał podobny problem? Wzywać rzeczoznawcę? Nie wiem co robić a chciałbym problem rozwiązać
https://forum.murator.pl/topic/257856-ple%C5%9B%C5%84-zielony-nalot-na-listwach/
A co mogę zrobić z tą wentylacja? Wentylatory są tylko umieszczone w łazience i WC w salonie z aneksem jest tylko okap.. I dlaczego to wychodzi na listwach?
Bo są zimne - najzimniejsze w pomieszczeniu dodatkowo u dołu gdzie jest minimalny ruch powietrza lub nie ma go wcale.
https://forum.murator.pl/topic/257856-ple%C5%9B%C5%84-zielony-nalot-na-listwach/#findComment-7849440
Postaraj się to zwalczyć aby się tak intensywnie nie namnażało - jest preparat SAVO na ściereczkę - rękawiczki konieczne i zetrzyj tym jak zwykle - wietrzeje po 2h, zapach chloru.
https://forum.murator.pl/topic/257856-ple%C5%9B%C5%84-zielony-nalot-na-listwach/#findComment-7849442
Wygląda na spory mostek cieplny. Masz pirometr? Z bliska zmierz temperatury w różnych miejscach (z bliska - bo niektórzy myślą, że jak pirometr ma laser, to mierzy temperaturę punktu, który oświetla laser, a to nieprawda).
https://forum.murator.pl/topic/257856-ple%C5%9B%C5%84-zielony-nalot-na-listwach/#findComment-7849492
Mostek termiczny tzn lepiej żeby go tam nie było? Czy to w wyniku fuszerki?
Można nazwać standardem deweloperskim, można fuszerką. Jak zgodnie z projektem - to deweloper jest kryty. Nawet, jak nie ocieplił fundamentów wcale - bo prawo tego nie wymaga.
Ale to ciągle zgadywanie. Może być mostek, może być zbyt mało wydajna wentylacja, może być jeszcze wilgoć technologiczna, może nieszczelna hydroizolacja, może coś jeszcze innego (a najprawdopodobniej połączenie kilku czynników).
https://forum.murator.pl/topic/257856-ple%C5%9B%C5%84-zielony-nalot-na-listwach/#findComment-7849542
Zmierzyć poziom wilgoci, może trzeba będzie użyć osuszacza powietrza. Patrzyłeś czy pleśń jest pod listwami? Jak się zadomowiła w ścianach, to ozonatorem trzeba będzie lub chemią.
Domek miałeś budowany w tempie kilkumiesięcznym ?
https://forum.murator.pl/topic/257856-ple%C5%9B%C5%84-zielony-nalot-na-listwach/#findComment-7849586
Tak domek budowany i wykańczany dosyć szybko, pleśń jak zdjąłem listwę w jednym miejscu tocyla od strony zewnętrznej taki zielony nalot bo są to listwy przeciwwilgociowe pokryte od wewnątrz taka zielona farba, kupiłem osuszacz powietrza dosyć drogi bo wydajność 40l na 24h zaczynam używać i zobaczymy jak będzie
https://forum.murator.pl/topic/257856-ple%C5%9B%C5%84-zielony-nalot-na-listwach/#findComment-7849588
Jak dla mnie to dużo. W mieszkaniach z WG mam od kilku dni max 55% Jeśli masz tylko wilgoć z powodu niedosuszenia budynku, osuszacz pomoże. Gorzej jak coś jest niedocieplone odpowiednio, bo wilgoć zawsze idzie w zimne miejsce.
https://forum.murator.pl/topic/257856-ple%C5%9B%C5%84-zielony-nalot-na-listwach/#findComment-7849594
Pytanie ile bym musiał używać tego osuszacza zauważyłem że zejdę osuszaczem do poziomu 55 minie doba i nadal tam jest około 70. Edytowane przez Redakcja
https://forum.murator.pl/topic/257856-ple%C5%9B%C5%84-zielony-nalot-na-listwach/#findComment-7849595
