Lucyk102 14.10.2020 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Witam. Czy można zostawić dom bez elewacji na zimę zbudowanego z bloczek h+h ? Dodam że jest zadaszony i w listopadzie będą już tynki gipsowe wewnątrz domu. Na dzień dzisiejszy po deszczach woda aż przenika do środka domu po przez łączenia bloczków bądź po izolacji bloczka od fudamenty. Mam możliwość ocieplenia w tym roku ale dopiero po tynkach wewnętrznych czy to nie spowoduje że woda utknie wewnątrz bloczków? Nie będzie miała możliwości odparowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257888-zima-bez-elewacji-bloczek-hh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.10.2020 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Odparuje przez wentylację/okna zawsze znajdzie sobie drogę - najtrudniej jej będzie przez ścianę.Nie masz się czym martwić, pozostawienie na zimę również negatywnie nie wpłynie na tynki ważne, aby związały przed mrozami. Wbrew pozorom gdy jest mróz wilgoć również paruje i wszystko ładnie wysycha. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257888-zima-bez-elewacji-bloczek-hh/#findComment-7850104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.10.2020 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Czy można zostawić dom bez elewacji na zimę zbudowanego z bloczek h+h ?? Nawet dobrze to zrobi - opór dyfuzyjny BK jest mały w porównaniu z EPS, więc więcej wody technologicznej ujdzie. Woda ani mróz BK nie szkodzi - w rodzinie mam dom, który chyba z ćwierć wieku stał nieotynkowany a u mnie buda dla psa stoi na bloczkach BK (łącznie z leżeniem przed postawieniem budy ponad 3,5 roku pod chmurką) - wciągają wilgoć z gruntu i deszczu, obrywają śniegiem i mrozem. Nic im nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257888-zima-bez-elewacji-bloczek-hh/#findComment-7850105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucyk102 14.10.2020 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Odparuje przez wentylację/okna zawsze znajdzie sobie drogę - najtrudniej jej będzie przez ścianę. Nie masz się czym martwić, pozostawienie na zimę również negatywnie nie wpłynie na tynki ważne, aby związały przed mrozami. Wbrew pozorom gdy jest mróz wilgoć również paruje i wszystko ładnie wysycha. Dzięki za odpowiedź. Martwilem że elewacja zewnętrzna i tynk gipsowy będą na tyle szczelne że nie pozwolą wodzie z BK odparować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257888-zima-bez-elewacji-bloczek-hh/#findComment-7850176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gocha68 14.10.2020 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Dzięki za odpowiedź. Martwilem że elewacja zewnętrzna i tynk gipsowy będą na tyle szczelne że nie pozwolą wodzie z BK odparować. U mnie też schły tynki późną jesień - i przez zimę - nic złego im się nie stało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257888-zima-bez-elewacji-bloczek-hh/#findComment-7850194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
