MattSilesia 14.10.2020 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 (edytowane) Cześć,Mam kładzione w domu zarówno na podłodze, jak i na ścianach w łazience z ogrzewaniem podłogowym płytki gresowe 60x120 imitujące biały marmur. Szukam rozwiązania fugowego, które będzie w łazience najpraktyczniejsze, a mówiąc całkiem wprost - efekt wizualny będzie porządny i fuga nie będzie się (przynajmniej przesadnie) odbarwiać. Mam dziś zwykłą fugę ultracolor Mapei w łazience w mieszkaniu, które opuszczam. Białą. Wygląda dramatycznie po 5 latach użytkowania łazienki. Z polarnobiałej, pięknej fugi, po kilku latach zrobiła się szaro-bura, mimo regularnego mycia... Nie chcę ponownie wchodzić "do tej samej rzeki" i stąd pytanie: jak to zrobić lepiej? Ta sama fuga + jakiś impregnat?Może fuga ceramiczna/epoksydowa?Jakaś akrylowa czy silikonowa?Może są jeszcze jakieś inne rozwiązania? Na ten moment skłaniam się ku "SOPRO SAPHIR- fuga perłowa", ale być może ta epoksydowa jest warta rozważenia (z tym, że czytałem/słyszłem że nie jest aż tak odporna na odbarwienia i jest bardziej problematyczna w aplikacji i oczyszczaniu płytek - co fachowiec to opinia...). Pozdrowienia,M. Edytowane 14 Października 2020 przez MattSilesia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257893-jaka-bia%C5%82a-fuga-nie-b%C4%99dzie-si%C4%99-przesadnie-odbarwia%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.10.2020 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Epoksyd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257893-jaka-bia%C5%82a-fuga-nie-b%C4%99dzie-si%C4%99-przesadnie-odbarwia%C4%87/#findComment-7850210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 16.10.2020 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 A może po prostu zaprojektować łazienkę w beżach, brązach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257893-jaka-bia%C5%82a-fuga-nie-b%C4%99dzie-si%C4%99-przesadnie-odbarwia%C4%87/#findComment-7850990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MattSilesia 27.10.2020 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Pewnie to jest myśl. A tak serio... Myślałem, że jednak wywiąże się jakaś ciekawa, merytoryczna dyskusja :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257893-jaka-bia%C5%82a-fuga-nie-b%C4%99dzie-si%C4%99-przesadnie-odbarwia%C4%87/#findComment-7854891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viruspl 28.10.2020 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Te płytki co wybrałeś nie są do końca białe mają szare wstawki, paski itp. także rozważ może jeszcze jakiś jasny szary jak silvergrau. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257893-jaka-bia%C5%82a-fuga-nie-b%C4%99dzie-si%C4%99-przesadnie-odbarwia%C4%87/#findComment-7854997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viruspl 28.10.2020 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Z fug Sopro lepsza będzie DF od tej saphir. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257893-jaka-bia%C5%82a-fuga-nie-b%C4%99dzie-si%C4%99-przesadnie-odbarwia%C4%87/#findComment-7855000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil3456 29.10.2020 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 A może nie biała a jakaś kolorowa, jednak wciąż jasna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257893-jaka-bia%C5%82a-fuga-nie-b%C4%99dzie-si%C4%99-przesadnie-odbarwia%C4%87/#findComment-7855184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
