Proszę o pomoc nie wiem co sie porobiło ale jak otwieram okno na uchylne to potem mam problem z jego domknieciem i musze z prawej strony posrodku go docisnąć bardzo mocna zęby klamka sie złamka. (zaznaczyłem na rysunku strzałka)
jesli otwieram na oścież to okno zamyka sie bezproblemu
https://forum.murator.pl/topic/257902-okno-plastikowe-problem-z-zamykaniem/
Wyglada że jest jakiś problem ze środkowym zaczepem po stronie zawiasowej. Otwórz okno, obejrzyj ten zaczep, może coś tam się przesunęło, może element na skrzydle wystarczy lekko przestawić na mniejszy docisk.
Może też być jakieś "ciało obce" na górze, w okuciach i ono blokuje.
Trzeba to okno dokładnie obejrzeć..
https://forum.murator.pl/topic/257902-okno-plastikowe-problem-z-zamykaniem/#findComment-7850430
No zdałoby się i przesmarować to i pozostałe okna . Przejrzeć i podokręcać to co się poluzowało. A z tym zacząć od prześledzenia tuby: https://www.youtube.com/results?search_query=regulacja+okna+uchylnego+. Czy też : https://www.youtube.com/results?search_query=regulacja+okna++
https://forum.murator.pl/topic/257902-okno-plastikowe-problem-z-zamykaniem/#findComment-7850451
Raczej to drugie. Ale najlepiej pokaż swoje okno. Całe, i otwartego na wysokości gdzie dociskasz.
https://forum.murator.pl/topic/257902-okno-plastikowe-problem-z-zamykaniem/#findComment-7850606
Tutaj wrzuciłem Filmik:
https://megawrzuta.pl/download/a0c52936222ff86427b577597b10299d.html
co do nazwy okien to nigdzie nie mogę znaleźć nazwy firmy
Proszę pomóżcie bo mecze sie nad tym od kilku tygodni.
Nie wiem co się może blokować. i to tylko przy otwarciu uchylnym. jeśli otworze na oścież problemu nie ma.
Nasmarowałem wszystko co sie rusza i dalej problem.
Moze mnie ktos nakieruje w ktorym miejscu szukac problemu ewentualnie ktore miejsce wyregulować bo jak mam wszystkie to mogę tylko pogorszyć
Jeżeli trzeba jakies dodatkowe zdjecie to napiszcie którego miejsca mam zrobić
Edytowane przez hatanit
https://forum.murator.pl/topic/257902-okno-plastikowe-problem-z-zamykaniem/#findComment-7852947
Poradniki z internetu mają wartość taką jaką mają. Masz okucia Maco z niedorobioną mikrowentylacją w rozwórce czyli w elemencie na górze skrzydła. Raczej nie smarowałeś wszystkiego co się rusza, na górze w odległości około 10-15 cm od zawiasu są 2 suwaki. Otwierasz skrzydło, na otwartym klamka do góry, wtedy się rozsuną i smarujesz je nie żałując. Kilka ruchów klamką, ponowne smarowanie i będzie chodziło
https://okucia24.com/maco-rozworka-gr-00-gr-0-gr-1-gr-2-gr-3,id42.html
https://forum.murator.pl/topic/257902-okno-plastikowe-problem-z-zamykaniem/#findComment-7853163
no wlasnie tam smarowałem. Tylko napis zmi bo ni wiem czy dobrym srodkiem.
Kupiłem wazeline techniczna (taka z harmonijka) - tylko ona ni ejest płynna a taki smar wychodiz gesty
Ni eiwme czy to ma byc tak jak oliwa czy smar
https://forum.murator.pl/topic/257902-okno-plastikowe-problem-z-zamykaniem/#findComment-7853227
Do okuć stosuje się raczej "oleje". Wazelina nie zaszkodzi (dłużej podziała) ale potrzebujesz czegoś, co szybko rozpłynie się po okuciu.
Inna sprawa: może lepiej będzie zaprosić do serwisu okien jakiegoś fachowca?
https://forum.murator.pl/topic/257902-okno-plastikowe-problem-z-zamykaniem/#findComment-7853563
Rozumiem. Moje uznanie za chęci.
Na podstawie udostępnionych przez Ciebie informacji można wyciągnąć wnioski jakie padły. W zasadzie wszystko napisał IVO. Pozostaje Ci to skutecznie wdrożyć w życie - lub - jeśli to jednak coś innego to nadal szukać przyczyny.
Może zrób jakieś zdjęcia tych elementów/ nagraj film.... a nóż rzuci się w oczy coś niepokojącego.
https://forum.murator.pl/topic/257902-okno-plastikowe-problem-z-zamykaniem/#findComment-7853652
Jeżeli nie mikrowentylacja to jakieś krzywizny ościeżnicy lub skrzydła, które trzeba docisnąć, aby wskoczyło w ramię rozwórki.
Proszę sprawdzić łatą 2-metrową od strony zawiasów, czy są proste ramy.
Może to po prostu wysoki balkon, lekko wygięty, niekonserwowany i mamy kumulacje niekorzystnych zjawisk...
Jeżeli nie, to pojedynczo odkręcać zaczepy i sprawdzać jak się zamyka.
https://forum.murator.pl/topic/257902-okno-plastikowe-problem-z-zamykaniem/#findComment-7853784
