CirrusStratus 15.10.2020 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 (edytowane) Witam, w projekcie mam poddasze ocieplone do wysokości jętek. Między krokwie i jętki 15cm oraz na ruszcie metalowym druga warstwa 15cm. Wykonawca proponuje dodatkowo, żeby po krokwiach pociągnąć 15 cm wełny do samej góry dachu, czyli ocieplić również strych. Tłumaczy, że w ten sposób powietrze nie będzie się skraplać w wełnę. Czy to dobre rozwiązanie? Edytowane 15 Października 2020 przez CirrusStratus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257926-zmiana-w-izolacji-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 15.10.2020 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Obawiam się, że to sprzeczne z zasadami cieplno-wilgotnościowymi. Wtedy miałbyś dopiero problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257926-zmiana-w-izolacji-poddasza/#findComment-7850664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CirrusStratus 15.10.2020 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Obawiam się, że to sprzeczne z zasadami cieplno-wilgotnościowymi. Wtedy miałbyś dopiero problem. Mógłby Pan rozwinąć myśl? Po mojemu to jeśli dam wełnę do samej góry między krokwie to wtedy będzie na strychu wyższa temperatura i wilgoć się nie będzie skraplać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257926-zmiana-w-izolacji-poddasza/#findComment-7850680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 15.10.2020 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Można dać wełnę na samej górze, ale wtedy nie dajemy wełny na jętkach. To jest na pewno zgodne z fizyką budowli. Oczywiście koszt ogrzewania wtedy wzrasta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257926-zmiana-w-izolacji-poddasza/#findComment-7850770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
54G 20.10.2020 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Nikt nie ma zadnych pomyslow? Edit: dopiero po odświeżeniu zobaczylem, ze sa odpowiedzi.Edit2: dopiero teraz zauwazylem, ze to nie ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257926-zmiana-w-izolacji-poddasza/#findComment-7852532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 22.10.2020 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2020 Też mam plan dać między jetki wełnę + dodatkowo pociągnąć między krowie do szczytu. Tylko czy między podlaga strychu z osb a wełna między jetki zrobić szczelinę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257926-zmiana-w-izolacji-poddasza/#findComment-7853431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
