Schemat instalacji bufora z kotłem elektrycznym i kominkiem
wierzba1234
Ok, zrobię tak, też dobra uwaga, może i za 10 lat będzie gaz na wiosce
Nie licz na to. Wiedeń już dawno zakazał montażu kotłów gazowych, niedawno Norwegia a ostatnio Francja. Nie rozpatruj opcji na gaz bo też zostanie zakazany. A do tego własnych zasobów mamy co kot napłakał.
  • Odpowiedzi 89
. Ale taki układ z buforem na pewno się pojawi, i z grzałkami, kospel wybity z głowy . To wyjdzie na to że bufor w układzie zamkniętym i kominek też z automatu. To tylko bojler z wężownicą i na sezon grzewczy podpięty do buforu , albo w sumie bufor z wężownicą i wpięte do zasobnika cwu .?
Trochę mylisz pojęcia.
Bufor ma być taki, aby posiadał wewnątrz wężownicę do CWU.
CWU ogrzewasz przepływem wewnątrz wężownicy, a pompka cyrkulacyjna ewentualnie do cyrkulacji CWU, aby ciepła woda od razu leciała z kranu.
Dokładnie tak jak mówisz ,trzeba tylko b dobrze zaizolować rurki lub poprowadzić je w warstwie izolacji.
Po przeczytaniu wątku ,,Wór bez dna '' porzuciłem jednak temat cyrkulacji u siebie.
Robienie tego samego bufora dla CWU i niskotemperaturowej podłogówki nie ma sensu.
Cały czas będziesz miał duże straty postojowe (w lecie ze 100W możesz oszczędzać - a 100W x 120 dni x 24h = 288kWh). Zimą też straty będą niższe, jak w tym wielkim baniaku będziesz miał o >20 stopni niższą temperaturę, niż potrzebna do grzania przepływowego CWU.
Najbardziej taki zintegrowany bufor zaboli jak zechcesz zamontować PC - bo COP przy grzaniu do >45* będzie drastycznie niższy, niż jak będziesz grzał do 25-30*.
A cyrkulacja może oszczędzać i energię, i wodę, i czas.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132577-Inteligentna-cyrkulacja-CWU
Jak zwykle trochę naginasz rzeczywistość.
Owszem, bufor ma straty postojowe, większe niż mały zasobnik, ale:
Latem grzałką grzeje się w połowie wysokości bufora (500 dm3) vis zasobnik 300l
Jakbym miał 100W straty, to w pomieszczeniu technicznym (4,5m2) latem miałbym saunę, a nie kilka st.C więcej.
Bo w tęgie mrozy potrzebuję 30 W/m2
COP PC spada, ale razem z ceną za ee. w II taryfie.
Kaizen ,baniak o którym mówimy tworzy warstwowy rozkład temperatur .Jeżeli jest on dobrze zrobiony ,kolana Hamburskie w na zasilaniach i powrotach w odpowiednich kierunkach powodują wirowy ruch wody .Jeżeli króciec do zasilania co wyprowadzony jest poniżej zładu cwu wszystko działa jak należy .
Jakieś tam straty postojowe występują ,to w zależności od grubości i jakości izolacji .Ale nawet jeśli to energia nie idzie w próżnie ,tylko pośrednio ogrzewa dom .
Padł konkretny model:
No dobra czyli niech będzie np Alpha Thermotec PSH 1000 coś takiego z wężownicą .
który wg danych technicznych ma straty ciepła 129,4W.
A co do umieszczenia grzałki - słuszna uwaga. W tym buforze grzałka jest jedna. Mniej więcej w połowie wysokości. Więc pół zasobnika będzie się marnowało. Niestety, to generalna zasada - trudno znaleźć bufor czy zasobnik z wężownicą który ma grzałkę na dole. Jak do tego dochodzi jeszcze że ma być z nierdzewki, to zostaje na zamówienie albo Joule.
Faktycznie nie zajrzałem do spec. tech. proponowanego bufora.
Mam bufor fabryczny, firmy Atmos, z jedną wężownicą u góry mocno zagęszczoną.
Króćce do grzałek przewidziane w połowie i na dole. Z tym że ten króciec w połowie bufora ma przewidzianą wolną przestrzeń pomiędzy zwojami wężownicy.
Podejrzewam że podane wartości strat odnoszą się do max. temp. w buforze. Ja swój grzeję do 42*C
....- trudno znaleźć bufor czy zasobnik z wężownicą który ma grzałkę na dole. Jak do tego dochodzi jeszcze że ma być z nierdzewki, to zostaje na zamówienie albo Joule.
E tam trudno, Atmopol (Wrocław) ma wszystkie bufory z dwiema mufami 6/4 na grzałki , na dole i w połowie zbiornika. Notabene te dwie mufy producent montuje na mój wniosek juz od 3 lat. Powierzchnia węzownic to 8 lub 9 m2 oczywiscie z nierdzewki. Ciekawe ze z innymi rzeczami nie masz problemu z wyszukaniem, a tu twierdzisz ze trudno.
No dobra, pominiemy COP, przy grzałkach, i teraz dla wyjaśnienie tego co sam już tu namieszałem, tak czysto i na temat co źle w tym co napisze
-bufor 1m3
-grzalka 8kilo na dole
-grzalka 2 w połowie.
- wężownicą cwu w buforze.
- grupy pompowej na dwa obiegi podlogowki plus sterownie pokojowe do zaworów podmieszania
- zbiornik cwu z grzałka 2k 150lt +-, czy przy wężownicą nie potrzebny ?(łazienka i kuchnia daleko od kotłowni, ok 20 m więc wykonałem cyrkulację żeby co dwa dni nie pompować szamba)
- kominek z pw ( w układzie otwartym/zamkniętym dalej nie wiem) do buforu
A chciałbym latem mieć ciepłą wodę
-bufor 1m3
