Drogie Panie
Drodzy Panowie
Kupiłem kruszywo
0-31
31-63
Przyjechało jakieś zaglinione. Nie zastanawiałem się nad tym. Koparka wykorytkowała 40cm w glinie. Na spód poszło grubsze - ok 10 cm, reszta drobne 30 cm. Zagęszczane co 10cm zagęszczarką 90kg. A potem dodatkowo do zmroku po tym jeździłem i ubijałem zagęszczarką do upadłego. Wyszło na oko twarde w ch**. Po kilku dniach deszczy można się w tym zakopać osobówką... :/ Nie wiem czy zrobiła się tu wanna z wodą - glina nieprzepuszczalna i teoretycznie przepuszczalne kruszywo mogą dać taki efekt, ale nie sądzę, bo ta glina pomiędzy kruszywem chyba od początku trzymała deszczówkę na powierzchni... Może lepsze będzie coś nieprzepuszczalnego, skoro droga w glinie? Tylko co?
Na górę chciałem ułożyć kratkę parkingową, ale skoro to się zapada, to strach zaczynać
Za kilka dni ponownie będzie koparka. Zastanawiam się czy to zagęszczać, czy usunąć i wykorzystać do innych celów, a w to miejsce dać coś innego?
Edytowane przez jebadeon
Też mam ten problem - ziemia gliniasta, cokolwiek nawiozę wciąga. Wydaje mi sie, że najpierw trzeba ustabilizować grunt zanim zacznie się utwardzać. Dobre do tego jest wapno palone - mieszasz z wierzchnią warstwą gliny za pomocą glebogryzarki, ubijasz i na to dajesz kruszywo. A jeszcze lepiej jak najpierw kładziesz geowłókninę, na to geokratę i dopiero potem sypiesz kruszywo. Ja przynajmniej tak planuję zrobić.
O cholera.
Drogie to wapno jest? Dużo sypać zamierzasz na m2?
W inne miejsca nawoziłem najtańszy czarny kamień kopalniany - i wszystko do dziś jest w porządku.
Może jest jakaś nadzieja, że to się ustabilizuje samo... Chociaż... Myślę sobie tak:
Ten kamień poprzedni tworzył warstwę nieprzepuszczalną, więc pewnie tym sposobem się spód wykopu po korytkowaniu stabilizował
oprocz wapna mozna dac jeszcze geowloknine 200g/m2 - podobnie sie robi z drogami....onaprzepuszcza wode a stabilizuje teren, pozniej wlasnie tluczen drogowy aby sie zakleszczyl i powinno byc ok. Ja uzywalem zageszacrki 150kg...i jest ok a tez mam droge piaskowa co wszystko ginelo w niej
A trzeba było położyć na tę glinę przez zasypaniem kruszywa geowłukninę drogową i wszystkie problemy znikają koszt niewielki a raz na zawsze rozwiązuje sprawę .
O cholera.
Szukaj na OLX lub aledrogo. Kiedyś szukałam ale już nie pamiętam bo póki co mam inne problemy z budową na głowie. Ale jak nie masz dużej powierzchni to nie zbankrutujesz. Co do ilości to 5-8% objętości. Oczywiście to kruszywo co już zasypałeś usuń na bok może wypłucz to glinisko i użyj do zasypania na geoktratę.
Edytowane przez Jolka Bobek
Geowłóknina jest, ale nie pomogła :)
Geowłóknina drodzy koledzy nie śluzy do stabilizacji gruntu. na gliniastym gruncie zrobienie drogi prawidłowo jest to dość kosztowna inwestycją. Jako warstwę stabilizacyjną w tym przypadku należałoby użyć suchego betonu.
O!
Czy geowłókniną szczelnie oddzieliłeś kruszywo od gliny? Robiłeś zakłady między pasami geowłókniny?
To kruszywo zaglinione też nie pomaga.
Geowłóknina o jakiej gramaturze? Nadaje się pod drogę czy kupiony najtańszy badziew?
Wapno palone stosuje sie do gleby aby podwyższyć pH a nie aby ustabilizować grunt. Mało tego, dodanie wapna do gruntu gliniastego spowoduje jego spulchnienie a to raczej nie wskazane jest pod podbudowę drogi.
Masz chyba na myśli wapno gaszone
Tak, szczelnie, zakłady ok. 25 cm. Gramatura 200g/m2. Z opisu wynikało, że nadaje się pod podjazdy i drogi.
Czy jest szansa, że po czasie spód wykopu sam się ustabilizuje?
Tak jak z gliną na podwórzu, która po kilku miesiącach jest twarda i można po niej chodzić?
Czy z racji tego, że między kruszywem zbiera się woda, tam zawsze będzie bagno...
Coraz bardziej skłaniam się ku temu, żeby wywalić obecne zaglinione kruszywo (bodaj dolomitowe) w inne miejsce i dać zamiast tego, coś innego. Sąsiad ma kruszywo pohutnicze i nic się z tym złego nie dzieje. W glinach, chyba najlepiej byłoby dać coś, co stworzy warstwę nieprzepuszczalną (odpowiedni spadek - woda odpłynie). Tylko co? Edytowane przez jebadeon
Asfalt. ;)
Cudownie :) Idea bardzo dobra, tylko portfel ostatnio się skurczył ;)
A coś tańszego?
Ja już na wierzch kupiłem kratkę parkingową
Może żużel? Nie ubije się to w zwartą powierzchnię?
Kliniec frakcji 10-20 nie byłby lepszy od tego syfu, który mam teraz? Mam tanie dojście.
Myślę, że się nada, ale żeby kruszywo się utwardziło, to powinna być większa rozpiętość frakcji, czyli np. 31-63 pod spód, a na to 11-22 i jedno z drugim powinno się zaklinować podczas utwardzania.
Ja też mam drogę zrobioną na glinie, wykorytowane było ok. 35-40cm, na to geowłóknina, ale pewnie nie najlepsza (nie dopilnowałem), potem tłuczeń i kliniec.
Przejechało tym pewnie kilkadziesiąt wywrotek z ziemią i kilkanaście betoniarek.
Niestety w dwóch miejscach geowłóknina się rozdarła, wyszła na wierzch i wyszło trochę gliny, ale akurat sąsiad też zaczął budowę i dowiózł kilka kubików klińca i na razie jest w miarę dobrze.
Zrobiłeś sobie basen głębokości tych 40 cm wysypałeś kamieniem jeździsz i urabiasz glinę tymi kamieniami to i nie dziwota że zagłębiają się w tej rozrabianej glinie. Czysty kliniec zagęszczany z cementem tj jeden jeździ na zagęszczarce drugi rozsypuje przed nim worki z cementem czy mączką kamienną . Biega o to aby zagęszczone utworzyły jedną warstwę pracującą na obciążenia jako całość a nie kupa luźnych kamieni. Inne spowalniające tonienie kamienia to odprowadzenie wody z basenu.
Zastanawiałem się nad tym. Chyba nawet pisałem tutaj, że prawdopodobnie wyszła wanna z wodą. Planuję drenaż na wszelki wypadek i przedłużyć drogę w taki sposób, żeby woda spływała z działki.
