jebadeon 19.10.2020 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Zrobiłeś sobie basen głębokości tych 40 cm wysypałeś kamieniem jeździsz i urabiasz glinę tymi kamieniami to i nie dziwota że zagłębiają się w tej rozrabianej glinie. Czysty kliniec zagęszczany z cementem tj jeden jeździ na zagęszczarce drugi rozsypuje przed nim worki z cementem czy mączką kamienną . Biega o to aby zagęszczone utworzyły jedną warstwę pracującą na obciążenia jako całość a nie kupa luźnych kamieni. Inne spowalniające tonienie kamienia to odprowadzenie wody z basenu. Sprawdzi się? Dopiero, co czytałem, że: " Gliny, gliny pylaste i pyły nie nadają się do stabilizacji cementem bez wcześniejszego doziarnienia. " https://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/woda/zeszyt_56_2016/Piechowicz.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 19.10.2020 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Stabilizujesz nie glinę podłoża a kliniec i cement jest jednym z rozwiązań . Możesz mieszać z żywicą , a nawet z gliną. Tak ongiś robiono drogi bitezamiast asfaltu betonu czy kostki kamiennej miałeś wyprofilowaną glinę. Woda opadowa spływała natychmiast z niej, zwilżając jedynie powierzchnię gliny. Dopiero pneumatyki i ciężkie wozy wymusiły kosztowniejsze technologiehttps://www.gddkia.gov.pl/pl/aprint/32439/Od-blotnistych-traktow-po-nowoczesne-autostrady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 19.10.2020 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Stabilizujesz nie glinę podłoża a kliniec i cement jest jednym z rozwiązań . Możesz mieszać z żywicą , a nawet z gliną. Tak ongiś robiono drogi bitezamiast asfaltu betonu czy kostki kamiennej miałeś wyprofilowaną glinę. Woda opadowa spływała natychmiast z niej, zwilżając jedynie powierzchnię gliny. Dopiero pneumatyki i ciężkie wozy wymusiły kosztowniejsze technologie https://www.gddkia.gov.pl/pl/aprint/32439/Od-blotnistych-traktow-po-nowoczesne-autostrady Dziękuję za słuszną uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 19.10.2020 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 A czy taka kombinacja będzie poprawna? tłuczeń 31-63 mmkliniec 10-30 mmmiał kamienny 0-5 mm Może miał kamienny uszczelni warstwę wierzchnią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 19.10.2020 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Dziękuję za słuszną uwagę. Czyli warstwę klińca mieszam z cementem, tak? I zagęszczam? Może to być tylko warstwa wierzchnia? Grubszy kamień pod spód - tak żeby powstała 20cm warstwa kamienia frakcji 30-60mm, dalej kliniec 10-20mm na wierzch + cement? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 19.10.2020 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Nie jestem pewien, ale ten cement to mi się kojarzy, że raczej na glinę, żeby osuszyć i utwardzić, a potem tłuczeń i kliniec. Przede wszystkim wybierz taki czas na roboty, żeby prognoza pokazywała dni pogodne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 19.10.2020 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 3 dni słońcaZagęszczarka 500kgNiech mnie ktoś zatrzymaRAZ KOZIE ŚMIERĆ - uwaga: mam ostatnią kozęDziękuje wszystkim za pomoc :**** Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 22.10.2020 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2020 (edytowane) A z obserwacji i udziału z budowy hal tam łańcuchami łupią podłoże zdarte z humusu( i może a nawet musi być piach z gliną ) dodając cement walcują i leją wodę. Da się i sprawdzone od lat. No na wierzchu tez beton tylko dobrej klasy i wyglansowany dodatkami na lustro- posadzki przemysłowe. Nazywa się toto: stabilizacja gruntu cementem. Ciekawi niech sobie zajrzą i przyswoją... na budowach jednorodzinnych niespotykane : https://www.nascon.pl/stabilizacja/stabilizacja-gruntu-cementem/Tu zamierzamy zrobić sztywną warstwę sąsiadującą z gliną zdolną przekazać obciążenia bez pękań , jako całość!! - to warunek dobrej drogi PODBUDOWA. Wyżej możecie puścić wodze swej fantazji i dostępności ekonomicznej w końcu czołgi i tiry tą drogą jeździć nie będą. Zatem jak mokra glina to sypnąć cement na to błoto wymieszać jak się da, traktorami od okolicznych posesjonatów wiejskich. ubić na równo.Darować sobie ubijanie cement jest zwyczajnie pijakiem odsączy z gliny wodę , a z siebie zrobi skorupę . Dla nauki zrobić próbę . Ale to na przyszłość dla czytających tu mamy już w glinę kamienie. Zatem suponuję sypać cement przy pogodzie i zagęszczać do gładkości prasować muldy . ( warunkiem brak wody w korycie to wykopać doły i wypompować) To w części dostanie się do gliny między kamieniami i ją wysuszy- zwiąże te kamienie między którymi jest. Warunek ma mieć czas na wiązanie suszenie Zatem te kilkanaście godzin eliminować intruzów w obrębie drogi. I tak wbije się w tą mokra glinę jeszcze bardziej . Ale jednocześnie dotrze do tych warstw spoistych czyli przestanie się wbijać. Przy okazji musisz wykombinować odwodnienie tego swojego koryta . Nie wiem czy korytowali drogę ze spadkiem w jednym kierunku czy w stronę jednego boku. Zazwyczaj spadki do odwodnienia robi się potem - te rowy po obu stronach. Nie ma na płasko nic to będzie trudniej , ale satysfakcja większa. Na początek starczy, A potem zatrzymać się przy odcinku jakiejś remontowanej drogi i zapytać /porozmawiać Edytowane 22 Października 2020 przez gnago Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 22.10.2020 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2020 http://home.agh.edu.pl/~kowalski/files/BZ_05.pdfhttps://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/prace-naukowo-badawcze-po-roku-2_3432/Weryfikacja%20KataloguTNPiP_Etap4_final_11%2003%202013.pdfhttps://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/pir/zeszyt_71_2011/W_Kozlowski,%20A_Surowiecki%20-%20Kierunki%20rozwoju%20konstrukcji.pdf A szczególnie lekturę do poduszki : https://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/pir/zeszyt_71_2011/W_Kozlowski,%20A_Surowiecki%20-%20Kierunki%20rozwoju%20konstrukcji.pdf. Twórczo przekształcić do własnych celów i drogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 26.10.2020 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 http://home.agh.edu.pl/~kowalski/files/BZ_05.pdf https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/prace-naukowo-badawcze-po-roku-2_3432/Weryfikacja%20KataloguTNPiP_Etap4_final_11%2003%202013.pdf https://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/pir/zeszyt_71_2011/W_Kozlowski,%20A_Surowiecki%20-%20Kierunki%20rozwoju%20konstrukcji.pdf A szczególnie lekturę do poduszki : https://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/pir/zeszyt_71_2011/W_Kozlowski,%20A_Surowiecki%20-%20Kierunki%20rozwoju%20konstrukcji.pdf. Twórczo przekształcić do własnych celów i drogi Dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 27.10.2020 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 30cm gruzu a na to 10cm klinca i 10cm drobnego. Tak mam na glinie i nic mi się nie dzieje po ostatnich deszczach. 30cm klinca i 10cm drobnego też może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
