guit 22.11.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 czesc, nie wiem czy tak ma byc, czy cos jest nieszczelne... przez dobe mam spadek o ok. 0.1 bara (chyba to ta jednostka ) przy okazji wyszlo, i tak sobie lacze te dwa zjawiska, ze w pokoju, ktory jest oddalony od rozdzielacza jakies 10m i jest na nizszym poziomie grzejnik w zasadzie nie grzeje(po dluzszym czasie robi sie cieplawy), a nie jest zapowietrzony... p.s. piec dwufunkcyjny pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25800-co-spadek-cisnienia-w-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 22.11.2004 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 Jeśli to nowa instalacja to może być niedokładnie odpowietrzona. Zatrzymaj pompę na 30min i dokładnie odpowietrz wszystkie grzejniki, kocioł itp. Czy masz jakieś "ślepe" rurki np. do grzejników których jeszcze niema ? to moga one powodować zapowietrzenie. Sprawdź na wodomierzu jakie ilości wody wpuszczasz przy uzupełnianiu zładu ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25800-co-spadek-cisnienia-w-instalacji/#findComment-468382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guit 22.11.2004 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 dzięki fakt - mam miejsce "na" grzejnik - zaślepione rurki zwrócę uwagę na to co piszesz pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25800-co-spadek-cisnienia-w-instalacji/#findComment-468402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 22.11.2004 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 Moj ojciec u siebie mial cos podobnego .... niskie cisnienie wg wskaznika na piecu, dopuscil wiec wodyi probowal odpowietrzac .. na wszyskich koncowkach odpowietrzyl, a cisnienie nadal niskie, doposcil wiec jeszcze troche, wskazowka ruszyla sie ...ale po chwili zawor na piecu zaczal puszczac wode. Okazalo sie ze rurka doprowadzajaca wode do manometru po prostu byla zasyfiona.Nic nie pomogl filtr wodny. Przyszedl spec ... kazal, odkrecil manometr z gietka rurka i poprosil o dluga szpilke (wszystko robil na napelnionej instalacji, bez spuszczenia wody) i zaczal przepychac, w pewnym momencie udalo mu sie przepchac i strumien wody wylecial przez zaworek. Ot i caly problem. A serwisant juz przymierzal sie do wymiany manometru. Moze komus ten opis sie przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25800-co-spadek-cisnienia-w-instalacji/#findComment-468530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guit 22.11.2004 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 o, wielkie dzięki w razie czego zasugeruję sswojemu instaatorowi, który ma wpaść i "obejrzeć" problem pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25800-co-spadek-cisnienia-w-instalacji/#findComment-468564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
