widgetsasiad 19.10.2020 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 (edytowane) Witam Proszę o informację czy to jest dobrze wykonane ? Co powinienem zrobić ? Jak traktować wykonawcę ? który twierdzi że tak ma być.. Firma wykonała docieplenie całego budynku z zewnątrz. Wcześniej inna firma wykonała docieplenie poddasza pianą pur. Zdjęcie 1 ze strony muratordom U mnie tak na czerwono zaznaczyłem pustą przestrzeń Zdjęcie 2 u mnie Ciemny brąz krokiew jasny brąz podbitka Film z wizji: https://photos.app.goo.gl/XwSHco85ceePbFb8A Edytowane 19 Października 2020 przez widgetsasiad dodanie zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258024-izolacja-%C5%9Bciany-szczytowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 19.10.2020 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 (edytowane) Rozumiem, że nie masz z wierzchu ściany szczytowej przykrytej izolacją?Wg powinna być i połączyć izolację ścian z izolacją dachu. Edytowane 19 Października 2020 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258024-izolacja-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7852195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
widgetsasiad 20.10.2020 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Z wierzchu tzn. ? Od środka na strychu mam tylko tynk na phorotherm jak widać na filmie z zewnątrz styropian klej siatka tynk. Problem jest taki ze styropian z zewnątrz kończy się równo z podbitką i mam tam dziurę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258024-izolacja-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7852473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 20.10.2020 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 (edytowane) To musisz to zaizolować, wypełnić. W czym problem? Też miałem problem z baranami od elewacji, którzy zaczęli kłaśc styro do wysokości wienca a nie membrany dachu. Jak już zrobili to i tak przed wykonaniem sufitu i nasypania celulozy musiałem uzupełnić pustki wokół wiazarów czy braki kleju 30 puszkami piany. Edytowane 20 Października 2020 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258024-izolacja-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7852474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.10.2020 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Miałem dzisiaj zrobić fotkę, gdzie pięknie było widać, jak na dachu był szron - za wyjątkiem miejsc nad ścianami szczytowymi, ale korek za szybko ruszył.Oczywiście, ze taki radiator trzeba zaizolować z każdej możliwej strony od świata zewnętrznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258024-izolacja-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7852488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
