Witam serdecznie,
Mam pytanie jak w temacie, komin klinkierowy z klinkieru połówki dziurawki. Dach z dachówki, obróbka komina z blachy i jakiejś gumy.
Murarze wykonali go z wklęsła fugą, efekt jest taki że troche podmaka po dużych deszczach.
Wg mnie ten stan powinno zatrzymać porządne zafugowanie tych szczelin w zaprawie, a później ponowne zasilikonowanie obróbki.
Obróbka jest wcinana w ten komin ale co z tego jak miedzy cegłami są te wklęsłe spoiny.
Mam wrażenie, że komin był niepotrzebnie zostawiony bez fug a dekarze dołożyli swoje przez niedostatecznie szczelną obróbkę.
Pytanie czym wykonać fugę, czy fugą do klinkieru czy np fugą do płytek ? Moj problem jest taki ze u mnie w miesciwe dostane fuge do płytek do 20 mm np Mapei, do klinkieru to muszę jechać już dalej 50 km do castoramy.
Co radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/258028-czym-zafugowa%C4%87-komin-z-ceg%C5%82y-klinkierowej/
Takie cegły to raz - nie nadają się na komin, a jeśli chcesz je za-fugować pełną fugą to najlepiej się to robi zaprawą do fugowania klinkieru.
Nie ma czegoś innego, po to ktoś stworzył te zaprawy, aby się odróżniały i w składzie i w nazwie.
https://forum.murator.pl/topic/258028-czym-zafugowa%C4%87-komin-z-ceg%C5%82y-klinkierowej/#findComment-7852261
Co do cegły do przyznam że komin mam juz od roku a o cegle zorientowałem się wlaśnie niedawno szukajac info o fudze.... takich mialem fachowców na budowie. Jak moje zabiegi nie pomogą, to za rok/dwa styrodur i klej zastosuje na ten klinkier.
Ale puki co, chciałbym/muszę zrobić fugę "na mur beton", mam wrażenie ze dobra mrozoodporna do płytek bedzie drozsza z 5 razy ale lepsza niz fuga do klinkieru 25 kg za 70 zł. Chodzi mi też o dużą szczelność i trwalość tej fugi.
Może ktoś przerabiał taki eksperyment?
https://forum.murator.pl/topic/258028-czym-zafugowa%C4%87-komin-z-ceg%C5%82y-klinkierowej/#findComment-7853547
To nie jest komin (jak rozumiem komin jest systemowy) tylko ozdobne wykończenie obudo
Bardzo wątpię, by brak fug był przyczyną.
Wrzuć zdjęcia obróbki zarówno góry komina jak i przy dachówce.
https://forum.murator.pl/topic/258028-czym-zafugowa%C4%87-komin-z-ceg%C5%82y-klinkierowej/#findComment-7853585
Na jakiej zaprawie murowany był komin? Tym samym wypełnij, a jak będziesz przy okazji tam gdzie jest dedykowany materiał to kup go.
Przeciek się lokalizuje i naprawia, nie da się odwrotnie
https://forum.murator.pl/topic/258028-czym-zafugowa%C4%87-komin-z-ceg%C5%82y-klinkierowej/#findComment-7853593
  • 1 year później...
Jeśli masz duże ubytki w zaprawie to spróbuj wydłubać ile się da i uzupełnić tym samym. Jeśli ubytki są małe to możesz zafugować Mapei, która ma lepszą tolerancję jeśli chodzi o "cienkość" fugi. Żeby dmuchać na zimne po wyschnięciu można wszystko posmarować impregnatem do klinkieru. Dodaję tylko, że olej do klinkieru to dla mnie nie jest impregnat. Chodzi mi o prawdziwe impregnaty do klinkieru. Górę komina też należy obejrzeć, czy nie ma miejsc, gdzie może wciskać się woda. Najlepiej na górze zrobić obróbkę z blachy z otworem na metalowy kominek - spotykałem się już z przypadkami przeciekania kominów przez niezabezpieczone otwory w kierunku na zewnątrz - powodowało to też wzmożone występowanie białych wykwitów, pomimo, że kominy były z cegły pełnej.
https://forum.murator.pl/topic/258028-czym-zafugowa%C4%87-komin-z-ceg%C5%82y-klinkierowej/#findComment-7964946
