Qentinios 20.10.2020 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 (edytowane) Cześć, obecnie przymierzam się do dość sporego remontu i chciałem zapytać się o radę: Mam dom jednorodzinny, który składa się z parteru (który kiedyś był w większości magazynem), a następnie było dobudowane piętro jako pomieszczenia mieszkalne. Z tego powodu mam do dyspozycji tylko jeden pion, i niestety będę musiał raczej zrobić łazienkę obok kuchni. Pomieszczenie koło pionu ma około 290 x 440cm, zamierzam zbudować ściankę działową (jest już na projekcie) żeby zmieścić tam i łazienkę i kuchnię. To mój aktualny projekt: Zmywarka Kuchenka Zlewozmywak Sedes Pralka Umywalka Wanna Czerwone kółko w prawym górnym rogu to pion kanalizacyjny. Niebieski obszar to skos (wyżej są schody) który ma przy ścianie 150cm a potem idzie do góry. Wysokość pomieszczenia 250cm. Czy odległość sedesu od pionu może wynosić 3m? (zachowany spadek 2-3cm na metr) Czy wejście do tej toalety może znajdować się w kuchni tak jak na rysunku? (w innym wypadku musiałbym robić drzwi w ścianie nośnej) Czy potrzeba jakąś dodatkową wentylację w tej toalecie jeżeli nie ma w niej okna? Czy widzicie jakieś inne problemy które mogą się pojawić? Wielkie dzięki za pomoc - dodam że nie znam się na przepisach budowlanych i projektowaniu pomieszczeń, pewnie czeka mnie rozmowa z architektem ale wolałbym już się czegoś dowiedzieć. Edytowane 20 Października 2020 przez Qentinios dodatkowe informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258056-%C5%82azienka-i-kuchnia-przebudowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.10.2020 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Sedes powinen być najbliżej pionu. Doczytałam o wyposażeniu łazienki - na piętrze nie macie łazienki, że pełny program potrzebny jest na parterze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258056-%C5%82azienka-i-kuchnia-przebudowa/#findComment-7852759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qentinios 20.10.2020 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Dom będzie podzielony na dwie osobne części, dwie rodziny jakby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258056-%C5%82azienka-i-kuchnia-przebudowa/#findComment-7852771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.10.2020 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2020 drzwi do łazienki umieść w narożniku. Sedes na ścianie gdzie jest pion kanalizacyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258056-%C5%82azienka-i-kuchnia-przebudowa/#findComment-7852999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.10.2020 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 Wejście do toalety z kuchni to niezbyt dobre rozwiązanie, lepiej pokombinować z przebiciem ściany nośnej. Łazienka powinna mieć wentylację, zwykła grawitacyjna to minimum. Jeśli wyjście z łazienki będzie na kuchnię lub salon to dodatkowa wymuszona wentylacja byłaby praktyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258056-%C5%82azienka-i-kuchnia-przebudowa/#findComment-7855860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
