jebadeon 21.10.2020 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2020 CześćSzukam - najlepiej kompletu - studzienki + pompa, która włączałaby się automatycznie, aby odwodnić (drenaż) najniższy punkt na podwórzu. Docelowo woda ma być pompowana około 15 metrów dalej. Co polecicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258069-studzienka-z-pomp%C4%85-reaguj%C4%85c%C4%85-na-poziom-wody-element-drena%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 22.10.2020 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2020 Any ideas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258069-studzienka-z-pomp%C4%85-reaguj%C4%85c%C4%85-na-poziom-wody-element-drena%C5%BCu/#findComment-7853444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.10.2020 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2020 Zwykła pompa z pływakiem + studzienka o objętości dobranej do potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258069-studzienka-z-pomp%C4%85-reaguj%C4%85c%C4%85-na-poziom-wody-element-drena%C5%BCu/#findComment-7853482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 23.10.2020 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 Do wyboru są dwie drogi ale najpierw główne pytanie, czy potrzebny jest zawór zwrotny ? Jeśli tam gdzie odpompowujesz poziom wody jest zmienny, np. rów to trzeba być ostrożnym i może być drożej. Bez zaworu to pompa EBARA BEST ONE MA i zbiornik z 60cm średnicy. Jeśli z zaworem zwrotnym to EBARA BEST 2MA i zbiornik 60cm lub nawet 80cm na wysokości pompy i pływaka. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258069-studzienka-z-pomp%C4%85-reaguj%C4%85c%C4%85-na-poziom-wody-element-drena%C5%BCu/#findComment-7853601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 23.10.2020 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 Zwykła pompa z pływakiem + studzienka o objętości dobranej do potrzeb. Kaizen, polecisz jakiś konkretny model? Ja mam tę moc - co kupię, to szajs Nawet samochód z salonu się popsuł po wyjechaniu za bramę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258069-studzienka-z-pomp%C4%85-reaguj%C4%85c%C4%85-na-poziom-wody-element-drena%C5%BCu/#findComment-7853712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 23.10.2020 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 Do wyboru są dwie drogi ale najpierw główne pytanie, czy potrzebny jest zawór zwrotny ? Jeśli tam gdzie odpompowujesz poziom wody jest zmienny, np. rów to trzeba być ostrożnym i może być drożej. Bez zaworu to pompa EBARA BEST ONE MA i zbiornik z 60cm średnicy. Jeśli z zaworem zwrotnym to EBARA BEST 2MA i zbiornik 60cm lub nawet 80cm na wysokości pompy i pływaka. Poziom wody nie będzie zmienny. To jest zagłębienie, którym woda odpłynie setki metrów dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258069-studzienka-z-pomp%C4%85-reaguj%C4%85c%C4%85-na-poziom-wody-element-drena%C5%BCu/#findComment-7853713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
