Nie obrażaj się o te bajery bo nie chodziło tylko o ciebie ale ogólnie, prawie nikt nie wykonuje projektów instalacji c.o. w budynkach jednorodzinych bo i tak pan Wiesiek Hydraulik wie najlepiej, jakiej mocy grzejniki , jakie rury. Instalacja c.o. jest dosyć odporna na błędy w pewnym zakresie jest samoregulowalna ale problem jest kiedy zaczyna szumieć, czasami gwizdać :lol:
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/page/2/#findComment-470599
nie ob razam sie i wiem o czym mowisz .. jak pan Wiesiek ...wcisnal sasiadom rozdzielacze do mieszkania parterowego o pow. 80m2 ... oraza dodatkowo zasobnik wodny podlaczony do pieca o pojemnosci 180l !!! :o
A instalacje mam zrobiona z miedzi fi15 z kilkoma trojnikami.
Jednak nadal szukam kogos kto ma zrobiony dom w systemi thermomur i ma na nim powieszone grzejniki .. lub ma ocieplone od wewnatrz i na styropianie powieszone grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/page/2/#findComment-470617
Styopian powinien raczej tłumić dźwięki niż je zwiekszać. Jeśli jednak uważasz że tak jest to spróbuj może zrobić jakieś podkładki z pianki pod wieszaki grzejnika albo kup podstawki do grzejników i postaw je na podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/page/2/#findComment-470632
chyba nie napisalem najwazniejszego .. na styropianie jest siatka z klejem i gips ...wiec twarda powierzchniai pukajac w sciane jest gluchy dzwiek
Woj_s
Szumią nie rury tylko zawory grzejnikowe/termostatyczne albo kryzy. Przy blaszanych grzejnikach słychać to jakby szumiało w grzejniku. W jaki sposób sa schowane rury to nie ma znaczenia bo i tak grzejnik jest na wierzchu. Przyłóż ucho do grzejnika i przekonaj się sam że szum słychać w grzejniku.
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/page/2/#findComment-470783
Inwestor .. sorki nie sprawdzilem mocy przejnikow, zapomnialem.
Dodatkowo w pomieszczeniu gdzie wyraznie slychac bylo szum, zawor na kryzie ustawilem na N, szum zmniejszyl sie przy takim samym ustawieniu zaworu.. podejrzewam ze to full otwarcie.
Ale nadal nie potrafie wytlumaczyc ..dlaczego wczesniej nie bylo slychac tego szumu (instalalacja o 3m krotsza od obecnej,a grzejniki zawieszone na scianie z cegly) ..a po zmianie jest slyszalny
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/page/2/#findComment-470801
Sprawdx jeszcze czy po zakręceniu tego szumiacego grzejnika czy zaczyna szumieć jakiś inny.
Instalacja powinna byc skryzowana tak aby wszystkie pomieszczenia nagrzewały siw w mniej wiecej równym czasie. Do tego służą właśnie kryzy. U ciebie najprawdopodobniej ten jeden szumiący grzejnik jest najbardziej oddalony od pieca albo ma źle dobrana moc. W efekcie pomieszczenie jest niedogrzane choć większość grzejników jest juz zdławiana przez termostaty i wiekszość strumienia trafia właśnie do tego grzejnika aby zrekompensowac różnice. Niestety zawory termostatyczne przy wiekszym strumieniu poprostu szumią.
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/page/2/#findComment-470883
mozesz miec racje .. gdyz mam cos takiego .. grzejniki (nieliczac jednego w lazience i przedpokoju - male,zakrecone grzejniki) maja doprowadzone zasilanie jedna nitka od pieca a potem sie rozdziela na lewo (kuchnia - ktora poki co jest ogrzewana kominkiem) ... i prawo (instalacja potem dzieli sie znowu na 2 .. maly pokoj (rowniez grzejnik prawie skrecony, bo dochodzi cieplo z kominka) i zewnetrzny pokoj ..w ktorym szumi a w nim grzejnik otwarty oprawie na maxa ... czyli na 5 grzejnikow .. jeden jest lekko uchylony i jeden (glosny) otwearty.
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/page/2/#findComment-470898
U ciebie dodatkowo sprawe komplikuje kominek. Nie ma co liczyć na to że uda ci sie dobrze ustawić inst. Wszystkie ustawienia kryz biorą bowiem w łeb w momencie jak zaczynasz grzać kominkiem.
Jedyna rada na zmniejszenie szumów to zmniejszenie biegu pompki w czasie kiedy uzywasz kominka.
Zeby zmienic bieg pompki w Junkersie trzeba chyba niestety zdemontowac obudowe. Ja mam Eurostara i tam jest dość trudny dostep do pompki(przynajmniej dla takiego lajkonika jak ja).
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/page/2/#findComment-470909
  • 3 years później...
witam
u mnie też szumi, instalację mam w obiegu otwartym
przy piecu jest rozdzielacz a od rozdzielacza na jednym wyjściu i powrocie jest jeden kaloryfer.
też szukam przyczyn ale nie przychodzi mi nic do głowy nie próbowałem jeszcze z tym kryżowaniem. Nie mieszkam jeszcze w tym domu przy pierwszym rozpaleniu szumiał tylko jeden kaloryfer a dzisiaj przysłuchałem się i każdy trochę szumi. Kaloryfery mają zawory i głowice danfosa.
Jak wpadniecie na jakiś sposób na zmniejszenie szumu to chętnie też wypróbuję.
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/page/2/#findComment-2448262
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
