chciałbym się dowiedzieć jak to jest z typowymi wymiarami bram garażowych segmentowych i montażem
Planuję wstawić bramę o szerokości 2750mm np. Wiśniowskiego i tu pojawiają się pytania:
1) Jaka powinna być szerokość otworu na surowo - 2750mm ?
2) Co w przypadku chęci ocieplenia ościeża ( bo bokach ) styropianem 5cm, pomniejszam otwór w świetle po montażu bramy czy powinienem to właśnie uwzględnić już przy murowaniu i zrobić go odpowiednio większy np. 2850mm ?
3) Gdy będzie większy otwór to jak zostaną zamontowane prowadnice pionowe, bo do styropianu się nie będzie trzymać - jakieś haki ?
4) W projekcie jest otwór o szerokości 2800, będzie OK czy zmienić ? Na jaki - 2750 czy 2850? Zaczynają murować ściany nośne.
5) Niczym się nie przejmować i zostawić jak jest bo bramę dotną na wymiar ?
Dziękuję za wszelkie informacje. Pozdrawiam
Też sobie zadawałem podobne pytania rok temu i w końcu zrobiłem otwór na 2750. Ma pasować do typowych bram segmentowych.
Ościeża ocieplisz kilkoma centymetrami. Czy te kilka cm mniej będzie Ci przeszkadzać?
Praktycznie zawsze wnęki są ocieplane styropianem 2-3 cm, więc otwór o szerokości 280 cm może być, aby nie zmniejszać światła przejazdu.
Dokładnie tak.
Wymóg montażowy bramy to otwór równy szerokości bramy, ale po te 2,5 cm nadprogramowego luzu jest ok. O ile materiał na ścianie nie jest jakiś rozsypujący się w ręku ;)
