Naczytałem się, że nie wolno bezpośrednio dawać piany na dach drewniany, że trzeba zachować przestrzeń wentylowaną.
Przypadkiem trafiłem na film
Jak to w końcu jest.
Planowałem zrobić sufit podwieszany i wdmuchiwać celulozę - nad tym przestrzeń wentylowana.
Jednak jeśli można, to łatwiej mi przed sufitem natrysnąć pianę i potem zrobić sufit
https://forum.murator.pl/topic/258173-izolacja-dachu-krytego-p%C5%82yt%C4%85-osb/
Ktoś może natryskiwał pianę na pełne deskowanie z papą?
Jak myślisz, ile czasu będzie trwało, zanim mokre deski przegniją? I kiedy użytkownik to zauważy? Kto zauważy, że lambda mokrej piany jest daleka od deklaracji?
Mechanizm jest ten sam - więc możesz pogooglać, co się dzieje przy wełnie. Piana OK ma opór dyfuzyjny niewiele większy od wełny, więc przepuszcza parę wodną a ta, jak nie zostanie odprowadzona szczeliną wentylacyjną skrapla się.
Tutaj masz przykład bez deskowani i z membraną - więc widać, co się dzieje gdy membrana nie wyrabia (a niby przepuszcza parę wodną - ale widać, że nie w każdych warunkach daje radę wypuścić całą).
Jak masz papę - jeszcze cała para wsiąka w deski i pianę, jak nie ma szczeliny wentylacyjnej. Ale kiedy o tym się dowiesz? Jak wewnątrz wyjdzie grzyb i pleśń? Czy jak deskowanie pod papą będzie się zapadało pod robotnikami wymieniającymi krycie?
https://forum.murator.pl/topic/258173-izolacja-dachu-krytego-p%C5%82yt%C4%85-osb/#findComment-7855202
