Witam , mam problem ze skraplaniem z wentylacji w domku jednorodzinnym .
Mianowicie dom składa się z parteru oraz poddasza użytkowego które w tym roku zrobiłem .
Na poddaszu jest lekka zabudowa gk . Nad poddaszem strych nieużytkowy gdzie własnie wyciągnałem z dołu i góry rury spiro, które są podłączone bezpośrednio do kominków dachowych . Niestety wczoraj zauważyłem że po zewnętrznej stronie rury leci woda i spada na wełne , jest tego sporo i nie wiem co dalej robić .
Dodam, że rur spiro nie mam niczym ocieplonych . Czy ocieplenie rur wełną wystarczy ? Boję się że to nic nie da bo po prostu wełna którymi rura będzie ocieplona będzie tylko tą wodą nasiąkać
Bardzo proszę o radę .
https://forum.murator.pl/topic/258177-skraplanie-z-rur-spiro/
Nie wystarczy wełna, bo ma bardzo mały opór dyfuzyjny i para wodna przez nią przemknie i skropli się na rurze i zamoczy welnę.
Trzeba jeszcze dokładnie zablokować przepływ powietrza i pary wodnej - folia stretch może być. Ale trzeba się postarać, żeby bylo szczelnie.
https://forum.murator.pl/topic/258177-skraplanie-z-rur-spiro/#findComment-7854690
Dziękuję za szybką odpowiedź . Folia stretch czy może folia paroizolacyjna? taka jak na ścianki i sufit .
Stretchem łatwiej szczelnie owinąć. Ale może być cokolwiek, co nie przepuszcza pary wodnej.
https://forum.murator.pl/topic/258177-skraplanie-z-rur-spiro/#findComment-7854695
https://forum.murator.pl/topic/258177-skraplanie-z-rur-spiro/#findComment-7854696
Potwierdzam powyższe, czyli ocieplić wełną i owinąć szczelnie folią stretch. Dziwne, że skrapla Ci się na zewnątrz pewnie masz wsteczny ciąg, czyli zimne powietrze wchodzi tymi rurami. No ale ocieplić i tak trzeba. Przy odwrotnym przepływie skraplać się będzie wewnątrz rury i woda będzie spływać w dół, przy ociepleniu tego zjawiska nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/258177-skraplanie-z-rur-spiro/#findComment-7854704
Po pierwsze.
Woda na zewnątrz rury to prędzej nieszczelność przejścia dachowego.
Albo wywiewka ma konstrukcję nieprzystosowaną do wentylacji i skraplająca się na niej woda, spływa nie tam gdzie trzeba.
Ocieplić musisz.
Zamiast kombinować z wełną i foliami kup solidną (nienasiąkliwą) izolację z kauczuku spienionego i szczelnie owiń rury.
Izolacje są w matach samoprzylepnych, do uszczelnienia połączeń stosuje się taśmy.
Wszystko można kupić w sklepach internetowych.
https://forum.murator.pl/topic/258177-skraplanie-z-rur-spiro/#findComment-7854714
Po pierwsze.
Ocieplić musisz.
Czyli rozumiem,że jak ocieple to i tak problem nie minie ?
Średnio się na tym znam przyznaję się bez bicia . Chodzi mi po prostu o to, że lada moment na sufit pójdzie płyta gk i muszę koniecznie jakoś rozwiązać ten problem bo wełne póki co mogę dość łatwo wymienić , ale jak to zabuduję to wiadomo już później w razie mokrej wełny i dalej płyty wesoło nie będzie .
https://forum.murator.pl/topic/258177-skraplanie-z-rur-spiro/#findComment-7854718
