zip20 27.10.2020 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 (edytowane) Wystąpił problem w kotłowni, okazało się że bojler posiada grzałkę 3 fazową, niestety w kotłowni są gniazda ale 1 fazowe. Szczęście w nieszczęściu obok gniazda bojlera jest przewód który leci bezpośredni do rozdzielnicy (miał zasilać pralkę ) przewód tak jak gniazda 3x2,5 Doradźcie czy mogę ten bojler tak podłączyć wykorzystując w tym wolnym przewodzie 2 żyły jako fazowe a z gniazd w kotłowni wziąć fazę i N. wiem ze nie wygląda to zbyt dobrze ale końce przewodów oznaczę w koszulkach termokurczliwych (chodzi o kolor niebieski) Rysunek podglądowy Edytowane 27 Października 2020 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258189-dwa-przewody-3x25-a-gniazdo-3fazowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 28.10.2020 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Sprawdziłbym tę grzałkę. Jeśli to jest jedna na 400V a nie zespół 3ch grzałek po 400, to ona będzie potrzebować tylko dwie fazy więc kabel 3x2,5 wystarczy. Trzeci przewód użyć jako PE i śmigać. Chyba że przy bojlerze są jeszcze jakieś świecidełka czy inne elektrozabawki to ten trzeci jako zero robocze N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258189-dwa-przewody-3x25-a-gniazdo-3fazowe/#findComment-7854932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.10.2020 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Sprawdziłbym tę grzałkę. Jeśli to jest jedna na 400V a nie zespół 3ch grzałek po 400, to ona będzie potrzebować tylko dwie fazy więc kabel 3x2,5 wystarczy. Trzeci przewód użyć jako PE i śmigać. Chyba że przy bojlerze są jeszcze jakieś świecidełka czy inne elektrozabawki to ten trzeci jako zero robocze N.Naprawdę? I żyła N (o barwie niebieskiej) przewodu będzie służyć za fazową, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258189-dwa-przewody-3x25-a-gniazdo-3fazowe/#findComment-7855045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 29.10.2020 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Sprawdziłbym tę grzałkę. Jeśli to jest jedna na 400V a nie zespół 3ch grzałek po 400, to ona będzie potrzebować tylko dwie fazy więc kabel 3x2,5 wystarczy. Trzeci przewód użyć jako PE i śmigać. Chyba że przy bojlerze są jeszcze jakieś świecidełka czy inne elektrozabawki to ten trzeci jako zero robocze N. to taka grzałka https://archiwum.allegro.pl/oferta/grzalka-ceramiczna-ogrzewacza-zasobnika-biawar-i6606257086.html https://anoda-m.pl/grzalki-rurkowe/499-grzalka-ceramiczna-sucha-biawar-3000w400v-qm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258189-dwa-przewody-3x25-a-gniazdo-3fazowe/#findComment-7855171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 29.10.2020 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Tej grzałce jak widać zresztą na zdjęciu do pracy potrzebne są DWIE fazy tak więc da się jak nie ma innego wyjścia podłączyć kablem 3x2,5 Dobrze oznakowana końcówka w tablicy i w gnieździe 3 fazowym powinna uniemożliwić pomyłki. Użycie wtyczki i gniazda 3 fazowego wskazane również ze względu na większą trwałość. Dodałbym jeszcze na gnieździe informację o tym iż dostarcza ono tylko dwie fazy coby komuś nie przyszło do głowy podpinać tam silników- ale spawarkę dałby radę . Może to nie do końca full profesjonal rozwiązanie ale na pewno nie niebezpieczne 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258189-dwa-przewody-3x25-a-gniazdo-3fazowe/#findComment-7855194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 29.10.2020 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 (edytowane) Tylko że grzałka 3kw to raczej nie do bojlera 100l , bardziej do 300 a wtedy od 10 do 60 C będzie grzała 17 godzin. Nocy braknie a tańsza taryfa nie wystarczy. Jak juz mowa o grzaniu CWU to polecałbym zasobnik z lodówką na wierzchu czyli PC -taka z de mobilu potrafi troche ponad 2 k kosztować i dobrze wybrana posłuży latami. Prądu 3 razy mniej zużyje i wtedy 230 V ze zwykłego gniazda jej styknie. No ale chyba juz bojler kupiony to po rybach. A grzałka wyglada raczej na grzałke od pieca akumulacyjnego niż od bojlera. Nie spotkałem bojlera do którego by się wkładało grzałki ze spiralą oporową ale różne bywaja pomysły producentów sprzętu. Nie można znać wszystkiego. Edytowane 29 Października 2020 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258189-dwa-przewody-3x25-a-gniazdo-3fazowe/#findComment-7855228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 29.10.2020 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 (edytowane) Tylko że grzałka 3kw to raczej nie do bojlera 100l , bardziej do 300 a wtedy od 10 do 60 C będzie grzała 17 godzin. Nocy braknie a tańsza taryfa nie wystarczy. Jak juz mowa o grzaniu CWU to polecałbym zasobnik z lodówką na wierzchu czyli PC -taka z de mobilu potrafi troche ponad 2 k kosztować i dobrze wybrana posłuży latami. Prądu 3 razy mniej zużyje i wtedy 230 V ze zwykłego gniazda jej styknie. No ale chyba juz bojler kupiony to po rybach. A grzałka wyglada raczej na grzałke od pieca akumulacyjnego niż od bojlera. Nie spotkałem bojlera do którego by się wkładało grzałki ze spiralą oporową ale różne bywaja pomysły producentów sprzętu. Nie można znać wszystkiego. To jest oryginalna grzałka od tego bojlera. Napisz mi jak to zabezpieczyć, na początku będzie RCD 3fazowy wspólny do płyty indukcyjnej, mam dwa przewody 3x2,5 obok siebie (jeden z gniazd i drugi osobny ) wiec nie muszę wtedy nawet kombinować ze zmianą kolorów (chociaż lepiej by było to zrobić na jednym przewodzie (tym wolnym) i opisać konkretnie w rozdzielnicy ze zmiana kolorów w koszulkach termokurczliwych ) Czyli rozumiem że z RCD 3 fazowego zabieram 2 fazy puszczam na bezpiecznik 2 fazowy te dwie fazy zasilają grzałkę a trzeci przewód neutralny doprowadzam do bojlera ( na nim jest przełącznik załączający/wyłączający pompy (pisze na szybko ale jest jeden przełącznik i termostat ) a PE wezmę z przewodu obok Tutaj instrukcja montażu tego bojlera, strona 10 https://www.biawar.com.pl/wp-content/uploads/2018/09/Instrukcja-Obs%c5%82ugi-Quattro-25_06_2018.pdf Co do samej grzałki wiem ze obsługuje 1kW ale to nie na bojler 140L . Grzałka to dodatek i będzie używana głównie w lecie, głównym źródłem podgrzewania jest kocioł gazowy Edytowane 29 Października 2020 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258189-dwa-przewody-3x25-a-gniazdo-3fazowe/#findComment-7855411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2020 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Tylko że grzałka 3kw to raczej nie do bojlera 100l Czemu nie? Ja w 100l mam dwie grzałki po 3kW każda (jednofazowe). Fabryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258189-dwa-przewody-3x25-a-gniazdo-3fazowe/#findComment-7855431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 30.10.2020 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Na spokojnie przeanalizowałem ten schemat, do bojlera potrzebuje dwie fazy i przewód ochrony, załączanie pompy to bajer, mi nie potrzebny gdyż tym steruje elektronika kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258189-dwa-przewody-3x25-a-gniazdo-3fazowe/#findComment-7855753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 04.11.2020 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 (edytowane) Tak jak pisałem wystarczą dwie fazy. Ze schematu w instrukcji wynika że jak podłączysz jedną fazę będzie grzała mocą 1000W a jak dwie to osiągnie 3000W, co zresztą jest dla grzałki 400v normalne. Podłącz wiec albo jedną albo dwie fazy tak jak na schemacie. Zabezpieczenie zamontuj zgodne z wybraną opcją. Dla 400V - dwie fazy- dwa bezpieczniki 10 A dla 230 - wystarczy jeden 6. Wyłącznik różnicowo prądowy został opisany w instrukcji a podłączenie go jest narysowane zawsze na samym wyłączniku. Dodatkowo instrukcja i rozum nakazują zamontowanie wyłącznika w pobliżu bojlera. Najlepiej użyć gniazda trójfazowego z wyłącznikiem. Edytowane 4 Listopada 2020 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258189-dwa-przewody-3x25-a-gniazdo-3fazowe/#findComment-7857111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 04.11.2020 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Czemu nie? Ja w 100l mam dwie grzałki po 3kW każda (jednofazowe). Fabryczne. Massakra, 6kW na bojlerek 100l ? To w godzinę od zera do bohatera ? a podłączenie jak wtedy wygląda ? Gniazdo 3 fazowe raczej bo 230 zwykłe nie uciągnie takiego natężenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258189-dwa-przewody-3x25-a-gniazdo-3fazowe/#findComment-7857113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
