muszkieter7 27.10.2020 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Witam, mam kolejny pomysł żeby w syropie na wierzchu zbrojenia położyć ogrzewanie podłogowe, bez styro i anhydrytu coś na wzór ciepłej płyty fundamentowej, strop pełnozbrojony stałą fi 12, oczywiście spodziewam się gromów że nie daje styro i anhydrytu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 27.10.2020 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Wszystko jest dla ludzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/#findComment-7854812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.10.2020 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Witam, mam kolejny pomysł żeby w syropie na wierzchu zbrojenia położyć ogrzewanie podłogowe, bez styro i anhydrytu coś na wzór ciepłej płyty fundamentowej, strop pełnozbrojony stałą fi 12, oczywiście spodziewam się gromów że nie daje styro i anhydrytu I na górze dzieci mają spać, jak na dole będzie ktoś oglądał TV czy co gorsze imprezę zrobi? A jak chcesz sterować takim systemem, jak na dole, jak rozumiem, będzie ogrzewanie podłogowe i sufitowe a na górze, gdzie zazwyczaj straty są dużo większe, tylko podłogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/#findComment-7854817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muszkieter7 27.10.2020 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Chciałbym tylko podłogowe, strop 16 cm, generalnie chodzi o efektywność ogrzewania gazem, tak żeby cały system pyrkał na niskiej temperaturze, wtedy sprawność kotłów kondensacyjnych jest optymalna, wiem że system będzie bezwładny ale planuje utrzymywać w miarę stałą temperaturę całym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/#findComment-7854821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.10.2020 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Chciałbym tylko podłogowe To musisz na górze podłogę odizolować od stropu. Bo inaczej na dole będziesz miał sufitowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/#findComment-7854825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.10.2020 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Jak nie będziesz robił przerw w grzaniu to możesz tak zrobić.Na parterze zaburzysz przepływ powietrza, poprzez ciepły strop, aby uzyskać konwekcje powietrza musiałbyś grzać bardziej na parterze niż piętrze i nie wiem czy dałoby się uzyskać sensowną temperaturę parteru Trzeba to policzyć czy się uda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/#findComment-7854830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.10.2020 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Czy aby na pewno? Nie na odwrót? Jak odizoluje podłogę od stropu na piętrze to ciepło będzie "biło" w dół i będzie miał własnie ogrzewanie sufitowe. Podłoga ma być ciepła? To podłogę należy zrobić grzewczą i odizolować od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/#findComment-7854835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.10.2020 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 W jaki sposób chcesz ja odizolować? A jak autor położy płytki? to takie hipotetyczne założenie oczywiście. Odizolować styropianem, ewentualnie pianką albo twardą wełną. Mylisz podłogę z okładziną. Podłogówka, jak sama nazwa wskazuje, jest w podłodze - nie w stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/#findComment-7854849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.10.2020 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 To będzie stropówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/#findComment-7854857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muszkieter7 27.10.2020 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Dokładnie podłogowe sufitowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/#findComment-7854878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.10.2020 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Witam, mam kolejny pomysł żeby w syropie na wierzchu zbrojenia położyć ogrzewanie podłogowe, bez styro i anhydrytu coś na wzór ciepłej płyty fundamentowej, strop pełnozbrojony stałą fi 12, oczywiście spodziewam się gromów że nie daje styro i anhydrytu A dlaczego tak? O ile pamiętam to rurki podłogówki powinny być zalane minimum 5cm od góry, jak to sobie wyobrażasz w stropie? Zamiast 16 wyjdzi Ci strop ponad 20. Rozwiązanie pewnie do wykonalne ale technicznie trudniejsze rozkładnia rur na etapie stropu, Przegrzewania parteru prawie pewne. Zysków z tego nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/#findComment-7854908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muszkieter7 28.10.2020 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Patrząc na fizykę ciepło zawsze wędruje do góry, mam przykład na podstawie basenu, folia zwana solarem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/#findComment-7854921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 28.10.2020 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 (edytowane) muszkieter7 powiem tak zrobisz jak chcesz. Moje zdanie jest takie. Trzeba myśleć perspektywicznie. Dom stawia się na 100 lat a może i dłużej. Rurki w stropie nie wiadomo ile wytrzymają. Według przepisów nie montuje się instalacji w elementach konstrukcyjnych budynku, tak tu na forum ktoś cytował przepisy. Umieszczenie rurek w stropie zmniejsza jego wytrzymałość. Trzeba przeliczyć go na nowo jak chcesz wkładać do niego rurki. Dojdzie pewnie trochę betonu. Ponadto ktoś tu pisał o dzieciach że będzie im przeszkadzać impreza na dole. He he u mnie jest całkiem odwrotnie to mi przeszkadza impreza na górze u wnuczek.Ponadto z tego powodu NIE BĘDZIE żadnych oszczędności z tytułu większej sprawności gazowego kotła CO. Mogą być tylko kłopoty i to już na etapie budowy czy wykończenia. No ale zrobisz jak chcesz a może już zrobiłeś i szukasz potwierdzenia, że dobrze. To Twój dom, Twoja kasa i Twoje problemy. Edytowane 28 Października 2020 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/#findComment-7854937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.10.2020 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Patrząc na fizykę ciepło zawsze wędruje do góry, mam przykład na podstawie basenu, folia zwana solarem Nic podobnego. Do góry idą zazwyczaj ogrzane płyny i gazy (konwekcja). Jednorodne materiały mają ten sam współczynnik przewodzenia ciepła w każdym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/#findComment-7854980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.10.2020 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Patrząc na fizykę ciepło zawsze wędruje do góry, mam przykład na podstawie basenu, folia zwana solarem Możesz rozwinąć ten przykład? Akurat chyba nie jest trafiony, słonce nagrzewa wspomniany solar , woda u góry jest cieplejsza niż na dole i potem sie miesza , podobnie będzie z Twoim parterem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/#findComment-7855019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 28.10.2020 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Dołożę jeszcze do tego przykład podwieszenia żyrandola czy innej lampy na suficie. Otulina od spodu 2cm, drut nawet 1,5 cm co daje 3,5 cm i już mamy rurki z wodą. Wieszając żyrandol, przy okazji będzie prysznic w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/#findComment-7855026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muszkieter7 30.10.2020 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Temat zarzucony , wybiłem sobie z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258194-strop-monolit-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-wierzchu-zbrojenia/#findComment-7855588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
