temperatura na wyjściu do rozdzielacza przy podłodze drewnianej
Cześć,
Mam instalację taką jak na zdjęciu - chciałbym uzyskać informację jaką mniej więcej maksymalna temperaturę mogę mieć na wyjściu do rozdzielacza na podłodze drewnianej (max 25 stopni)? Zakładam, że temperatura na wyjściu np 25 stopni nie oznacza takiej temperatury podłogi tylko temperaturę na wyjściu z pieca. Czy to zależy również od metrów w domu (około 120 na piętro w tym przypadku). Fotka w załączniku
Edytowane przez Insekt
https://forum.murator.pl/topic/258205-temperatura-na-wyj%C5%9Bciu-do-rozdzielacza-przy-pod%C5%82odze-drewnianej/
w miejscu "O Tu" temperatura jest zależna od ustawienia zaworu 3D termostatycznego. Ten co jest pod pompą i w poziomie po lewej ma pokrętło z cyferkami 1,2,3,4,5.....
40-45st.C
A najczęściej w przedziale 28-38st.C. Masz ręczna regulację, wiec ustaw sobie na ok 30st. A jak będzie za ciepło czy za zimno to wtedy skorygujesz.
Oczywiście zdajesz sobie sprawę, że to ręczne ustawianie nie jest najlepsze? W zależności od pogody będziesz często korygował.
Edytowane przez Slawko123
Tak rozumiem, ale naprawdę dopiero się uczę takiego ogrzewania. Jeszcze jedno pytanie - nie wiem od której pętli/pomieszczenia jest poszczególna "probówka" czy istnieje jakiś sposób aby to sprawdzic oprócz kręcenia każdej i sprawdzania gdzie temperatura się zmienia? (Nie mam projektu jak "idzie" ogrzewanie)
jak nie masz zdjęć, to przedstawiony sposób jest najlepszy a w zasadzie jedyny.
Zakręcaj te zaworki na dolnej belce(tam chyba jest najpierw kapturek(zaslepka) mosiężny a pod nim zaworek na klucz imbusowy
Pozwolę sobie tutaj zadać pytanie aby nie tworzyć kolejnego wątku - piec De Dietrich MCR 24
Dlaczego jeżeli mam włączony tryb c.o oraz c.w.u włączony to spada temperatura cwu na niższą niż mam ustawioną (45 stopni). Jeżeli mam c.o wyłączone, a włączony tylko tryb c.w.u to temp wody jest idealna taką jaka mam wprowadzoną. Czy działa to w ten sposób, że piec "ustawia" priorytet najpierw na ogrzewanie podłogowe (c.o), a dopiero potem na wodę (c.w.u)?
