jammo 28.10.2020 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Witam, mam takie pytanie. Chcę puścić pod kostką nowy kabel domofonowy, od domu do słupka przy bramie na odległości około 25m. Zakupiłem do tego celu specjalny kabel ziemny żelowy 6x0,5mm, ale mam teraz wątpliwości jak to zrobić. Kabel będzie poprowadzony przy obrzeżu kostki jakieś 10cm pod nią aby nie rozwalać za wiele, oczywiście będzie to na alejce dla pieszych, czyli na dojściu do bramki, więc nic tam nie będzie po tym jeździło. Chodzi mi o to, że wszyscy mi mówili, że ten kabel mogę położyć bez niczego na ziemi i przysypując cienką warstwą piasku po prostu przykryć kostką. Ja jednak zastanawiam się, czy aby nie zabezpieczyć go dodatkowo np. jakąś rurką PCV np, taką białą fi 16 do elektryki, ale .....właśnie, czy ta rurka wytrzyma zimno pod kostką, gdyż będzie dość płytko i nie zacznie się za jakiś czas kruszyć? Proszę o poradę, albo może ktoś podsunie mi jakieś inne rozwiązanie. Stary kabel położony jest w innym miejscu i zostanie pod ziemią bo jest dość głęboko i nie ma sensu zrywać kostki. Zmieniam kabel na nowy , ponieważ ten stary, pomimo że położony był w rurce, nie był przystosowany do ziemi. Ponadto ten stary kładziony był już ponad 25 lat temu i zaczynają się trochę problemy z domofonem, szczególnie po ulewach i podtopieniach jak w tym roku. Proszę o poradę czy dawać coś do osłony a jak tak, to co może być najlepsze, śerdnica całego kabla ma około fi 5- 6mm,. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258206-kabel-ziemny-do-domofonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 30.10.2020 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Moim zdaniem zwykły peszel będzie odpowiedni do zabezpieczenia tego kabla w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258206-kabel-ziemny-do-domofonu/#findComment-7855640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 30.10.2020 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Nic nie trzeba. kable ziemne są przystosowane do zakopywania ich "żywcem".Peszel jest wręcz niewskazany, bo będzie prędzej czy później gromadził wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258206-kabel-ziemny-do-domofonu/#findComment-7855655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 31.10.2020 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 Co z tego , że będzie gromadził wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258206-kabel-ziemny-do-domofonu/#findComment-7855817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jammo 31.10.2020 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 Dziękuję za podpowiedzi. Kupiłem już jednak do osłonięcia tego kabla żelowego rurę PE 25, czyli taką o średnicy zewnętrznej 25mm. Ścianki w tej rurze są grube na około 2 mm, więc średnica wewnątrz ma około 20mm. Jest to rura stosowana do wykonywania instalacji nawadniających i może być zakopywana w ziemi. Wziąłem taką średnicę, gdyż planuję dołożyć jeszcze jeden kabel żelowany 5x2x0,8 , gdyż postanowiłem teraz, że założę na słupku dodatkowo zamek szyfrowy do otwierania rygla, aby nie trzeba było używać klucza do furtki. Z tego co się dowiedziałem, to do rygla przy takiej odległości od domu potrzebne będzie zastosowanie grubszej średnicy przewodu jak 0,5 mm2, więc albo skręcę razem 2lub 3 żyły, albo kupię po prostu ten drugi przewód grubszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258206-kabel-ziemny-do-domofonu/#findComment-7855907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 31.10.2020 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 Ziemne kładzie się tak jak się chce. Jednemu peszel pomaga, drugiemu przeszkadza. Ja tam ziemne kładłem bezpośrednio w/g wskazań sprzedającego czyli bezpośrednio w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258206-kabel-ziemny-do-domofonu/#findComment-7856037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek61 02.11.2020 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2020 Położyłem kabel do domofonu 20 lat temu w starym wężu ogrodniczym który rozciąłem. . Zrobiłem to po to aby kabel w ziemi miał luz. Kabla nie naciągałem ale kładłem w lekki meander i zasypałem niewielką ilością piasku. Kabel to zwykła skrętka, długość 30 m. Zakopany na sztych łopaty. Podłączenie zamka elektromagnetycznego na 3 przewodach, ale obecnie dałbym grubszy jeden przewód (niskie napięcie i duża odległość). Zamek się zepsuł myślę, że wykończyła go woda i robactwo które wchodzi do takich urządzeń, domofon na dwa mieszkania działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258206-kabel-ziemny-do-domofonu/#findComment-7856461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
