Mam strasznie zadymioną okolicę - u niektórych sąsiadów na rozpałkę do kopciucha idą śmieci itp. Poza tym domownicy bardzo źle reagują na zbyt suche powietrze. Z tego co wyczytałem:
- w przypadku zanieczyszczeń są filtry "mechaniczne" z różnymi klasami, filtry węglowe i elektrofiltry
- w przypadku wilgotności są wymienniki ERV i nawilżacze kanałowe (HIGROPLUS+ - koszt ok. 20 tys. zł?)
Teoretycznie gdybym chciał mieć pewność, że zimą nie zaciągnie mi smrodu z zewnątrz to czy uzasadnione/konieczne jest ustawienie jakiejś kaskady elektrofiltr -> filtr z węglem -> filtr w rekuperatorze? I czy w tej kolejności? Co do wilgotności czy wymienniki ERV latem nie zrobią kuku i nie spowodują zbyt dużej wilgotności?
Tuż obok jest podobny temat.
Opisywałem na forum swój system wentylacji nei tak dawno.
W kolejności wygląda to tak:
CleanBox 250 z G4
Rekuperator z M5
Chłodnica glikolowa do osuszania coolbox 250 6R
Cleanbox 250 z F8
Nawilżacz higroplus 500
Rozważam dodatkowo filtr węglowy do benzoapirenu. Zapachów nie czuję w domu żadnych, nawet jak na zewnątrz śmierdzi. Ale węglowy warto byłoby na okres zimowy mieć.
Plusy i minusy też opisywałem.
Kaizen twierdzi, że ERV nie sprawia latem problemów - ja podchodzę do tego sceptycznie.
A zrobi za gorąco?
A co do filtracji - filtrów sporo. Najlepsze to prawdopodobnie elektrostatyczne - wrzuć w szukajkę "e-mocarz".
Jak największy filtr kieszeniowy na wejściu (czerpni) - filtry w rekuperatorze są za małe by skutecznie filtrować powietrze.
Znam tylko jeden rekuperator na rynku, który na czerpni ma duży filtr kieszeniowy.
Jak masz miejsce to dajesz 592x592x600, poniżej 592x287x600 się nie schodzi.
Dzięki temu kupujesz raz w roku filtr z górnej półki o klasie F9 i z pyłami masz spokój.
Mniej pyłów w powietrzu = mniej zapachów.
Jak jesteś mocno wrażliwy na zapachy to w zależności od dostępnych środków używa się filtrów węglowych lub uzdatnia powietrze na matrycach za pomocą UV.
Elektrofiltrów i innych urządzeń elektrycznych wykorzystujących wysokie napięcie i elektrostatykę nie polecam.
PS. Nie mam naukowych dowodów na szkodliwość dla zdrowia takich filtrów.
Miąłem oczyszczacz pokojowy z takim systemem, przy dłuższym użytkowaniu było czuć ozon - częściej mnie w pokoju "kopało" wyposażenie.
Ja mam przed rekuperatorem skrzynię z filtrami: G4 plisowany 600x300x100, łapie muchy, komary i inne gadostwo, potem szeregowo dwa F9 600x600x600 po 8 kieszeni. Wymiary przybliżone, aby określić ich wielkość. Węglowy mam za rekuperatorem. Spokój cały rok, "0" pyłów na nawiewie i zapachów mimo znacznych przekroczeń zapylenia na zewnątrz.
Walczyłem ze smrodem z kopciuchów dłuższy czas i dopiero to rozwiązanie daje komfort. Nawet przekroczenia 1000% nie są straszne. Wymiana filtrów przewidziałem raz na rok i wymieniłem je w czerwcu. Myślę, że pewnie wytrzymają i 2 lata, ale jeszcze tego nie sprawdzałem.
Skrzynie sami robiliście czy jest jakieś gotowce? Te dostępne typy cleanbox, smogbox itp. mają wymiary zbliżone do 60x60 przy króćcu 400 mm (więc zakładam że to już prawie jakaś centrala wentylacyjna).
Takich 100% gotowców nie ma.
Najczęściej konstruuje się je samemu.
Są też produkty, do których dokupując kilka elementów idzie zbudować coś sensownego.
http://www.ampar-silesia.pl/wp-content/uploads/2019/12/kaseta-filtracyjna-fds.pdf
Poczytaj ten wątek https://forum.muratordom.pl/showthread.php?345704-Zadusi%C4%87-SMOG-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora
Między innymi tam opisałem jak ja mam zrobione, są wymiary skrzyni i jak pociąć płyty OSB aby to złożyć do "kupy".
Owczar, nie wydaje Ci się, że ten cleanbox na wejściu jest nadmiarowy?
Z perspektywy czasu może nie potrzebnie dałem tam aż tak duży G4, ale patrząc na stopień zużywania filtrów, wygląda, że są dobrane dobrze. Na tym G4 jest dośc spory syf.
Można było się może nawet pokusić o filtr plisowany w klasie G4. Przy kieszeniowym opory są tak małe, że kieszenie nawet się dobrze nie układają.
ACtC-3ffF8nb7BQpHUquoxeEMVspKRVAQZHwzdWo89guS47Wao80ORID2hBN3dj0uBUc9L1eKSczz206oW3QSc8gDOMHEfksPRlBmIYwFp-LMWCQwLgxC_8Unf_oEt8DnRQilpuYMs8W4er2Banh9xZ-KXmlQg=w1730-h1297-no?authuser=0
U mnie nawet kieszeniowe F9 nie chcą się rozkładać. Dlatego są zamontowane pionowo kieszeniami w dół. Po założeniu odpowiednio ich rozkładam specjalnym drążkiem tak by kieszenie nie były "posklejane".
Dodam, że efekt dobrej filtracji zależy od szybkości przepływu powietrza. Im większa powierzchnia tym przepływ mniejszy na jednostkę powierzchni i to według mnie jest kluczowe aby mieć skuteczną filtrację. Mówię to na podstawie własnego doświadczenia.
