Kocioł gazowy w piwnicy, czy na parterze?
Cześć,
planuje budowę podpiwniczonego domu. Czy kotłownię można umieścić na dowolnej kondygnacji, czy zalecane/wymagane jest umieszczenie jej na samym dole? Oczywiście wiem że kotłownia musi mieć kubaturę minimum 6,5m3, wysokość >2,2m, odpływ skroplin i wentylację.
https://forum.murator.pl/topic/258236-kocio%C5%82-gazowy-w-piwnicy-czy-na-parterze/
@PaweL71
Nie musi być w piwnicy. Nowoczesne kotły mają sterowanie elektronicznie. Łatwiej jest sterować gdy jest "pod ręką". Dodatkowo z reguły łatwiej jest odprowadzić wodę z kondensatu.
Mając kocioł do 21 kW możesz wypuścić rurę ze spalinami przez ścianę na zewnątrz, a nie do komina, nie wspominając, że czasem w piwnicy jest większa wilgotność.
Jeśli propan-butan to w piwnicy nie.
https://forum.murator.pl/topic/258236-kocio%C5%82-gazowy-w-piwnicy-czy-na-parterze/#findComment-7855733
Kocioł gazowy możesz umieścić na dowolnej kondygnacji. Choć ze względu na "hałas" działającego kotła umieściłbym go z dala od sypialni. Hałas może nie jest duży ale może przeszkadzać osobom wrażliwym na dźwięki
https://forum.murator.pl/topic/258236-kocio%C5%82-gazowy-w-piwnicy-czy-na-parterze/#findComment-7855877
Nie chodziło mi o umieszczenie kotła jako takiego, a obieg wody grzewczej. Czy nie będzie zakłóceń w pompowaniu wody do kaloryferów na różnych poziomach gdy źródło ciepła i pompa obiegowa umieszczona będzie na kondygnacji pośredniej?
https://forum.murator.pl/topic/258236-kocio%C5%82-gazowy-w-piwnicy-czy-na-parterze/#findComment-7856027
Jeżeli piec gazowy z zamkniętą komorą spalania, to pomieszczenie w którym się znajduje nie musi być "kotłownią" spełniającą warunki techniczne dla kotłowni, ale może to być dowolne pomieszczenie spełniające te wymiary co podałeś na początku. Wentylacja może być dowolna: (mechaniczna, grawitacyjna, inna) - byle była.
Co do poziomów - dobra pompa obiegu załatwia wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/258236-kocio%C5%82-gazowy-w-piwnicy-czy-na-parterze/#findComment-7858802
