Qwerty1991 31.10.2020 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 Budując budynek gospodarczy napotkałem na glinę (w fazie wykopywania ziemi pod ławę fundamentową). Chciałem wybrać glinę ale pech chciał, że skończyła się ona na głębokości 2m w stosunku do poziomu gruntu (Praktycznie maksymalny zasięg koparki). Dzięki temu mam wykop 5x7m głębokości około 2m na dnie którego jest piach. Mając prawie pionowe ściany wykopu i piach na dnie podjąłem decyzję o wylaniu ławy w szalunku. Mając taki wykop aż prosi się, o małą, niewysoką piwnicę. Problem jest w wysokości gdyż ława ma 40cm wysokości więc jeśli posadzkę zrobię na równo z nią, to zostanie mi 1,60 albo mniej. Jak wygląda sprawa z wylaniem posadzki poniżej górnej wysokości lawy fundamentowej (ale nie poniżej dolnej)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258257-poziom-posadzki-w-stosunku-do-%C5%82awy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.10.2020 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 Co masz w projekcie i co na to kierbud? Bo przy dwóch kondygnacjach już nie obowiązuje uproszczona procedura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258257-poziom-posadzki-w-stosunku-do-%C5%82awy/#findComment-7855872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 31.10.2020 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 Ława musi być ustabilizowana, aby grunt z zewnątrz nie wepchnął jej do środka, przyjmuje się poziom posadzki na poziomie góry ławy.Zrób ławy niżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258257-poziom-posadzki-w-stosunku-do-%C5%82awy/#findComment-7855935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qwerty1991 31.10.2020 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 Nie mam kierownika budowy, budynek na zgłoszenie. Miały być cztery ściany, wylewka i dach bez żadnych stropów i udziwnień. Problemem była glina - nie chciałem budować na tak niestabilnym gruncie więc ją wybrałem aż do piachu. Teraz albo wrzucę ją z powrotem do środka co jest bez sensu bo będzie siadać. Mogę też ją wywieźć co jest dość sporym kosztem i kupić piach na wypełnienie co jest jeszcze większym kosztem i trochę głupotą. Ława ma wymiar 40x50 i zbrojona jest prętami fi12 ze strzemiączkami co 25cm, spawana. Wzoruję się na planie domu mieszkalnego + zapas od siebie. Ława już jest wylana betonem B-20. Nie mogłem jej umieścić niżej gdyż niżej był piach - nie muszę chyba mówić, co by było jakbym podciął ścianę gliny 40cm w piachu. Plan jest taki, żeby górny poziom posadzki był w połowie wysokości ławy (dolna krawędź równo. Na logikę biorąc ława ma pół metra grubości i nie wiem jakie siły musiałby ją ruszyć. Wykop stoi wykopany już szmat czasu i nic tam się za bardzo nie osuwa więc napór ziemi na dzień dzisiejszy jakby nie istniał. Wiem wiem, druga kondygnacja itp. - ten temat zostawmy. Powiedzmy, że wszystko jest do załatwienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258257-poziom-posadzki-w-stosunku-do-%C5%82awy/#findComment-7855943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 31.10.2020 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 Ale miej na uwadze co napisał kolega wyżej, abyś zasypywać nie musiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258257-poziom-posadzki-w-stosunku-do-%C5%82awy/#findComment-7855947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qwerty1991 31.10.2020 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 Mam Mam.Chcę tylko się upewnić czy mój sposób myślenia jest w miarę prawidłowy. Na logikę biorąc, skoro muruję ścianę w ziemi przykładowo z bloczków betonowych których napór ziemi nie rusza to tym bardziej grubego, zbrojonego fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258257-poziom-posadzki-w-stosunku-do-%C5%82awy/#findComment-7855957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
