Marco36 14.10.2021 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 (edytowane) FanekPrzeoczyłem albo czytałem dalej i zapomniałem.Tak przypuszczałem, że możesz mieć Panasonica.Nie jestem pewien jak jest w Panasonicu.W Daikinie są dwie krzywe do wyboru, fabrycznie miałem kąt nachylenia i przesunięcie krzywej w pionie.Druga krzywa, to jest krzywa dwupunktowa - i taka chyba jest w Panasonicu. O wyregulowaniu przepływów przy grzejnikach już pisał -voymar- to nie będę tego powielał. Kupiłeś dodatkową drogą pompę obiegową. Przy grzejnikach żeliwnych masz większy zład wody - ten bufor i dwa osobne obiegi (przed i za buforem) wydają się niezasadne. Dodatkowy koszt na pompę obiegową, a większy zład wody zapewniają same grzejniki. U siebie w instalacji mam około 160L wody. I gdybym tylko grzał - to bym bufora nie zakładał.Bufor 100L i starą pompkę obiegową mam dla chłodzenia w lato. Po to mam osobny pion z dwoma klimakonwektorami gdzie resztę C.O. odcinam na zaworze i leci tylko ten pion. U ciebie przy żeliwnych grzejnikach być może masz większy zład wody. To bufor i dodatkowa pompa to zbyteczny koszt. Mogłaby to ogarnąć pompa zintegrowana w Panasonicu. Edytowane 14 Października 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 14.10.2021 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 Właśnie o piętro i parter mi chodziło-- Pisałem przecież---- Trzeba KRYZOWAĆ a kryzowanie to góra domu i dół jak również jeden poziom ( jak dom parterowy ) lecz liczymy odległość od źródła ciepła np. od ,pieca , PC itd. Ale w tamtym roku miałem śmieciucha na drewno i węgiel, zapodawało się wyższą temp bo czasem ciężko był ten piec okiełznać (był za duży) i nie było tego problemu, grzejniki na obu poziomach dość szybko się nagrzewały. Więc chyba nie chodzi o kryzowanie jednak? A powiedzcie jeszcze, mam zład wody (wliczając razem z buforem 100L) 370L, instalator to zmierzył gdy czyścił cały układ wodą pod ciśnieniem i napuścił później inhibitor; i w układzie mam zdaje się że są to jednostki astmosfery 0.7 , czy nie powinienem podpompować do 1 atmosfery? jak macie u siebie? Czy może o to chodzić z tym wolniejszym grzaniem grzejników na Pietrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 14.10.2021 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 (edytowane) Przy starych instalacjach, które wcześniej były grawitacyjne - otwarte, często hydraulicy boją się podnosić wyżej ciśnienie, by w razie W nie zaczęło coś przeciekać. U mnie nabili 1,1bara i kazali trzymać między 1,1 a 1,2 bara wg manometru. Na czujniku Daikina wychodziło 1,0 a czasem 0,9 bara i przy defrostach takie ciśnienie okazało się zbyt niskie. Dochodziłlo do kawitacji na pompie obiegowej i wyraźnie po instalacji leciały bąble powietrza (było słychać jak dudniły lecąc z wodą na piętro).Gdy podniosłem ciśnienie do 1,35 bara - to dopiero powietrze ucichło (zanikło). Zostało jeszcze syczenie pod koniec trwania defrostu. Daikin zaleca by nie było mniej niż 1,0 bara. Fabrycznie zabezpieczenia Daikina są obliczone na 1.0 bara i 200L wody w instalacji. Przy większych odchyleniach zaleca wyregulowanie zbiornika ciśnieniowego w hydroboksie.W przypadku Panasonica często ludzie piszą, że jest zalecane 1,5 bara. Przy ciśnieniu poniżej 1 bara wzrasta ryzyko powstawania zjawiska kawitacji.Poszukaj w google hasło kawitacja. Te malutkie pęcherze powietrza potrafią "zjeść" wirnik w pompie obiegowej.U mnie przy defroście pompa w Daikinie rozpędza obieg wody do 30Litrów/minutę. Edytowane 14 Stycznia 2022 przez Marco36 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 14.10.2021 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 (edytowane) Marco czy może chodzić o te ciśnienie poniżej 1 bar z wolniejszym rozgrzewaniem grzejników na Pietrze? Instalator mówił aby tak do 1 bara pompować jak dobrze pamiętam Tak miałem wcześniej obieg otwarty i naczynie przelewowe na poddaszu, na poczatku tego roku przy montażu pompy zostało wycięte, a cały obieg został przerobiony na obieg zamknięty i dołożone zostały odpowietrzniki na Pietrze. Rurki wcześniej wychodziły na poddasze jeszcze i tam się łączyły w naczynku, teraz to wszystko zostało wyciete Edytowane 14 Października 2021 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 14.10.2021 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 (edytowane) Nie wiem. Ale raczej nie.Bardziej wydaje się to kwestią przepływów w instalacji. Jak grzejnik blisko pionu (bufora) ma dobry przepływ - to więcej wody będzie cisnęło przez ten grzejnik i do grzejników, które są bardziej oddalone dotrze mniej wody. A jak woda płynie do tego ostatniego wolniej, to i więcej ciepła "wytraci" po drodze. Edytowane 14 Października 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 14.10.2021 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 Nie wiem. Ale raczej nie. Bardziej wydaje się to kwestią przepływów w instalacji. Jak grzejnik blisko pionu (bufora) ma dobry przepływ - to więcej wody będzie cisnęło przez ten grzejnik i do grzejników, które są bardziej oddalone dotrze mniej wody. A jak woda płynie do tego ostatniego wolniej, to i więcej ciepła "wytraci" po drodze. Tak to ma sens, ok dzięki za wszelkie rady, gdybyś wpadł na coś jeszcze pisz śmiało! Zobacze jeszcze odkręce wszystkie grzejniki na FULL, ciśnienie podniose do 1 bara i ewentualnie krzywą podniosę jak ktoś zasugerował i zobacze. Chciałem was zapytać przed kontaktem z instalatorem, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 14.10.2021 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 Tak to ma sens, ok dzięki za wszelkie rady, gdybyś wpadł na coś jeszcze pisz śmiało! Zobacze jeszcze odkręce wszystkie grzejniki na FULL, ciśnienie podniose do 1 bara i ewentualnie krzywą podniosę jak ktoś zasugerował i zobacze. Chciałem was zapytać przed kontaktem z instalatorem, dzięki ciśnienie na którym powinien pracować Panas to 1,5 bar tak samo jak w daikinie. Nawet niektórzy trzymają 2 bar ( przesada ) optymalne to 1,5 i ni żej nie powinno być.To powinien instalator wiedzieć. Ja bym układ jak jest zimny ( CO nie pracuje ) podbił do 2 bar i od ostatniego najdalej oddalonego grzejnika od PC zaczął odpowietrzać wszystko po kolei. Na gotowo do pracy ustawił 1,5bar. wszystkie grzejniki na max odkręcone. Zaraz zaraz masz zeliwne a odpowietrzniki są sprawne przy grzejnikach? Do dzieła i ma grać . Nie wiem jaki jeszcze przeplyw w PC ustawil monter .powinien być nominalny dla 9kW panasa coś kolo 25,4L lecz skoro w domu na parterze jest ciepło i PC błędów nie pokazuje to wina grzejników. Działaj i melduj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 15.10.2021 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2021 Serwisówka nic nie wspomina o 1,5bara...Natomiast pisze ,że dla normalnej pracy odczyt ze wskaźnika powinien być pomiędzy 0,05MPa a 0,3MPa. Pisze też ,że przy procedurze napełniania nalać wody powyżej 0,1MPa.Więc nie twórz nowych teorii , co powinno być.( a szczególnie ,że nie powinno być poniżej Twojego 1,5bara , bo tak Ty masz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 15.10.2021 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2021 (edytowane) FanekJak już -voymar- nadmienił, sprawdź poprawność odpowietrzenia instalacji C.O.Jak w grzejnikach na piętrze zostało coś powietrza, to ono może utrudniać (ograniczać) cyrkulację wody w grzejniku.To też spowoduje, że grzejnik na piętrze będzie chłodniejszy.P.S. Na czas odpowietrzania, powinno się zatrzymać pompę obiegową. -voymar-2 bary to już przesada, jak zalecane jest 1,5 bara - to też na takie ciśnienie jest dobrany baniak membranowy, zintegrowany w P.C.Nie znam zakresu pracy takiego baniaka, ale 0,5 bara różnicy wydaje się na tyle duże, że może wypełnić membranę wodą. A to likwiduje możliwość dalszego rozszerzania wody wraz ze wzrostem temp. w C.O. i może rozdąć baniak lub wywali nadmiar wody przez zawór bezpieczeństwa.Akurat w Daikinie baniak membranowy jest prostokątny, to rozdęcie ścian baniaka jest możliwe. Edytowane 15 Października 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 15.10.2021 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2021 Serwisówka nic nie wspomina o 1,5bara...Natomiast pisze ,że dla normalnej pracy odczyt ze wskaźnika powinien być pomiędzy 0,05MPa a 0,3MPa. Pisze też ,że przy procedurze napełniania nalać wody powyżej 0,1MPa. Więc nie twórz nowych teorii , co powinno być.( a szczególnie ,że nie powinno być poniżej Twojego 1,5bara , bo tak Ty masz). Chce człowiek pomocy to staram się pomóc firma która zakładała mi PC -to lider na PL w montażu gdzie tygodniowo zakładają ok.15szt.Skoro tak mi kazali trzymać to słucham ICH a nie ciebie. PC przepracowała rok bez awarii i jakiś tam wyłączeń ( taktowania ) Dlatego tak doradzałem podajesz sam ciśnienie 0,5 bar do 3 bar. To jaka wychodzi średnia ciśnienia ? Odpuszczam niech będzie i 0,5bar. Co mi tam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.10.2021 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2021 Chce człowiek pomocy to staram się pomóc - podajesz sam ciśnienie 0,5 bar do 3 bar. To jaka wychodzi średnia ciśnienia ? Odpuszczam niech będzie i 0,5bar. Co mi tam. U mnie Serwisant w 9kW/TCap założył 1,8 bar/grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 15.10.2021 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2021 (edytowane) Rozmawiałem dziś z serwisantem i tak: - powiedział aby podnieść na 1 bara (było 0.7), podniosłem na 1.1, może tak Marco pisał stara instalacja grzejnikowa więc troche się obawiał aby coś nie poszło przy większym ciśnieniu. Done- pompke Wilo powiedział, że jak na 3 domku nic nie zmieniło, to aby zostawić na 2 jak wcześniej. Na razie jeszcze testuje chodzi na 3.- powiedział aby kryzować grzejniki na PARTERZE, skoro na Parterze szybciej są ciepłe, a na Pietrze wolniej. Jak mi to powiedział to dopiero skumałem o co mu chodzi, tak jak Voymar pisałeś, nie że krezować na tych zaworach grzejników góra dół, tylko przykrecić na głowicach termostatycznych tak?PARTER cały dałem na głowicy na 3 (oprócz jednego grzejnika który nie ma głowicy, najbliżej termostatu, zostawiłem go na max), PIETRO całe na 5 To na razie tyle, pompe włączyłem dziś pozno bo o 18.00 chodzi zobaczymy za kilka godzin.Co do odpowietrzenia to chwile się wstrzymam, mam zaworki odpowietrzające założone w tym roku. Voymar - odpowietrzniki mam sprawne, wszystkie założone na początku tego roku przy przeróbce instalacji. Powiem wam że zaletą żeliwnych jest to, że wolniej się wychładzają, na schodach mam też małe aluminiowe dołożone z 8 lat temu, no a minus żeliwnych ze wolniej się napędzają.-----------------Panowie jeszcze taka luźna dyskusja, jaką Delte ustawiacie na grzejniki?Instalator powiedział aby spróbować 6 i tyle w tej chwili mam, czytałem opinie i Budtom chyba też mówił na jakimś filmiku, że a grzejniki najlepiej 8. Edytowane 15 Października 2021 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 15.10.2021 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2021 U mnie Serwisant w 9kW/TCap założył 1,8 bar/grzejniki No wlaśnie też -OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 15.10.2021 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2021 Rozmawiałem dziś z serwisantem i tak: - powiedział aby podnieść na 1 bara (było 0.7), podniosłem na 1.1, może tak Marco pisał stara instalacja grzejnikowa więc troche się obawiał aby coś nie poszło przy większym ciśnieniu. Done - pompke Wilo powiedział, że jak na 3 domku nic nie zmieniło, to aby zostawić na 2 jak wcześniej. Na razie jeszcze testuje chodzi na 3. - powiedział aby kryzować grzejniki na PARTERZE, skoro na Parterze szybciej są ciepłe, a na Pietrze wolniej. Jak mi to powiedział to dopiero skumałem o co mu chodzi, tak jak Voymar pisałeś, nie że krezować na tych zaworach grzejników góra dół, tylko przykrecić na głowicach termostatycznych tak? PARTER cały dałem na głowicy na 3 (oprócz jednego grzejnika który nie ma głowicy, najbliżej termostatu, zostawiłem go na max), PIETRO całe na 5 To na razie tyle, pompe włączyłem dziś pozno bo o 18.00 chodzi zobaczymy za kilka godzin. Co do odpowietrzenia to chwile się wstrzymam, mam zaworki odpowietrzające założone w tym roku. Voymar - odpowietrzniki mam sprawne, wszystkie założone na początku tego roku przy przeróbce instalacji. Powiem wam że zaletą żeliwnych jest to, że wolniej się wychładzają, na schodach mam też małe aluminiowe dołożone z 8 lat temu, no a minus żeliwnych ze wolniej się napędzają. ----------------- Panowie jeszcze taka luźna dyskusja, jaką Delte ustawiacie na grzejniki? Instalator powiedział aby spróbować 6 i tyle w tej chwili mam, czytałem opinie i Budtom chyba też mówił na jakimś filmiku, że a grzejniki najlepiej 8. @Franek mam jeszcze pewne obawy co do tych ustawień. Nie widzę twego grzejnika i nie mogę go zdiagnozować Ciężko jest to przedstawić na MF to zrób jeszcze tak nie wiem co tam masz na grzejnikach- bo głowica termostatyczna to PIKUŚ tą głowicą jest regulacja lecz to nie wszystko. Wpisz w goog ...le zawór grzejnikowy Danfoss ( taki powinien być na grzejniku ) w zależności od modelu są nastawy np. 1--3+ N lub 1 ---7 + N neutral I tak naparterze np. na 4 a piętro 7 lub N i to właśnie jest KRYZOWANIE a nie głowica termostatyczna. Przy tym zaworku odciągasz ten biały ( nierdzewny pierścień i przekręcasz na odpowiednie wartośći Tam gdzie jest zielony pierścień tylko się przekręca i tam regulacja chyba 1---3 Jak to zrobić jest na YT --regulacja grzejników na zaworach danfoss lub coś podobnie na glowicach . Ważne byś zobaczyl jak gość te zawory odciąga i przekręca. Jak ustawisz na 4 parter np. i N czy tam siedem na piętrze to niech tak pracuje dzień potem dokręć dopiero glowicę termostatyczną i na niej masz dodatkową regulację o ktorej pisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 15.10.2021 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2021 (edytowane) Nie no tego nie bede sam robił bo kompletnie się na tym nie znam.Zrobie zdjęcia któregoś dnia pokaże jak to wygląda, to Danfossy tak. edit: No i nie sprawdze dziś czy coś się zmieniło bo na dworzu jest za ciepło, w tej chwili 10*C godz 22.00 , pompa podaje do 36* max na grzejniki przy mojej krzywej, przez 3h pracy raz się wyłączyła bo poniżej niż 1kw już nie dała rady niżej zmodulować. Przy temp w okolicach 2* potrafi chodzić i 7h bez wyłaczenia. Włączyłem teraz Tryb Cichy 3 zobaczyć czy zejdzie niżej i na starcie pobiera od razu 1kw i tak cały czas, schodzi wam niżej niż 1kw ? Btw w jednym grzejniku żeliwnym na Pietrze słysze lekki szum jak woda płynie (głowica na 5, jak dam 3 kompletna cisza), zauważyłem to któregoś dnia jak dałem pompke obiegową na 3 domek, wcześniej chyba tego nie było jak chodził na 2 domku. Macie jakieś patenty jak to wyeliminować? tylko na 1 grzejniku tak mam, dałem domek spowrotem na 2 ale jest ten szum. Odkrecałem dziś na chwile te zaworki od odpowietrzenia wszędzie, ale nic to chyba nie dało - znaczy że układ nie jest zapowietrzony? Edytowane 15 Października 2021 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 15.10.2021 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2021 Nie no tego nie bede sam robił bo kompletnie się na tym nie znam. Zrobie zdjęcia któregoś dnia pokaże jak to wygląda, to Danfossy tak. Tam nic nie spartolisz to banalnie proste--- obejż filmik na YT i dasz radę to może być na 99% powód bo jak na Kopciuchu miałeś 60*C to grzejnik i tak złapał temp. A jeszcze jedno ---To też może o tym świadczyć -- Jak się rozgrzeje ten układ to na parterze grzejniki są jak położysz rękę na górze i przesuwasz w dół to dokąd jest ciepły? Cały ,,,1/2 2/3 wysokości? A jak jest na piętrze.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 15.10.2021 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2021 Nie no tego nie bede sam robił bo kompletnie się na tym nie znam. Zrobie zdjęcia któregoś dnia pokaże jak to wygląda, to Danfossy tak. edit: No i nie sprawdze dziś czy coś się zmieniło bo na dworzu jest za ciepło, w tej chwili 10*C godz 22.00 , pompa podaje do 36* max na grzejniki przy mojej krzywej, przez 3h pracy raz się wyłączyła bo poniżej niż 1kw już nie dała rady niżej zmodulować. Przy temp w okolicach 2* potrafi chodzić i 7h bez wyłaczenia. Włączyłem teraz Tryb Cichy 3 zobaczyć czy zejdzie niżej i na starcie pobiera od razu 1kw i tak cały czas, schodzi wam niżej niż 1kw ? Btw w jednym grzejniku żeliwnym na Pietrze słysze lekki szum jak woda płynie (głowica na 5, jak dam 3 kompletna cisza), zauważyłem to któregoś dnia jak dałem pompke obiegową na 3 domek, wcześniej chyba tego nie było jak chodził na 2 domku. Macie jakieś patenty jak to wyeliminować? tylko na 1 grzejniku tak mam, dałem domek spowrotem na 2 ale jest ten szum. Odkrecałem dziś na chwile te zaworki od odpowietrzenia wszędzie, ale nic to chyba nie dało - znaczy że układ nie jest zapowietrzony? PC na krzywej powinna chodzić cały czas bez wyłączen--sama modulacja wtedy wiemy że wszystko jest -OK Co do szumów to przepływy jak pompka ma duży bieg to tak jest z głowicą to samo. To podobnie jak w kranie .-normalna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 16.10.2021 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 (edytowane) PC na krzywej powinna chodzić cały czas bez wyłączen--sama modulacja wtedy wiemy że wszystko jest -OK Co do szumów to przepływy jak pompka ma duży bieg to tak jest z głowicą to samo. To podobnie jak w kranie .-normalna sprawa. Okej z tymi szumami, wczoraj wieczorem już nie szumiał hmm, troche żyje swoim życiem ten jeden grzejnik Ale jak pompa nie może już zejść poniżej 1kw, krzywa jest max wygrzana wzg temp na dworzu to się sama wyłącza sprężarka, to chyba normalne? Jak chodzi cały czas to znaczy że nie dobija do zadanych ustawień i próbuje cały czas dogrzewać aż osiagnie punkt wyłączenia, tak na chłopski rozum. T-CAp 9kw split 3fazy poniżej 1kw chyba nie zejdzie? czasem widze 0.8kw ale to chyba raczej bardzo chwilowe Edytowane 16 Października 2021 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 16.10.2021 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 (edytowane) Dziś przeczytałem takie pytanie, że komuś pompa na samej krzywej chodzi 12h bez wyłączenia i ta osoba pyta czy tak powinno być.Z kolei z krzywą w tle i sterownik z pompy przeniesiony do salonu i ustawiony jako termostat częściej ma start-stop, czyli konfiguracja jak u mnie.Czyli Voymar u Ciebie poprzedni sezon była tylko sama krzywa. Jakie macie spostrzeżenia i opinie na ten temat?Jak lepiej? No i czytałem dziś, że delta ustawiona na 8 komuś wydłużała prace sprężarki, wcześniej miał ustawioną na 5. Sam mam na razie 6 ale nie ruszam jeszcze potestuje. Czy zwiększając delte dławi się w jakiś sposób przepływ wody? Edytowane 16 Października 2021 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 17.10.2021 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 (edytowane) Fanek Takie pytanie : czy wiesz co to jest ta delta ?Delta nie dławi przepływu w taki dosłowny sposób. Chociaż pośrednio może mieć wpływ na generowany przepływ.Delta to jest różnica temperatury wody wychodzącej z P.C. do instalacji, a temperatury wody wracającej z instalacji do P.C. Przykład:delta 6 jak u ciebie, puszczasz wodę z P.C. do instalacji np. +40*C, a na powrocie jest +34*C i to jest delta 6*C. Przy delcie 8 całość wody w C.O. (średnia temp) będzie niższa - średnio przykładowo +40/+32 wyjdzie +36*C.Przy delcie 6 średnia temp. wody w instalacji wyjdzie +40/+34 = +37*C. Na logikę przy wyższej delcie (8 ) woda w instalacji płynie wolniej, co daje jej czas na wytracenie temp. na grzejnikach.Przy delcie niższej (6) woda płynie szybciej, ma mniej czasu na wytracenie temp. na grzejnikach. Przy twojej instalacji z buforem i dwoma obiegami (1 przed buforem i 2-gi za buforem), przejmowanie się deltą ma średni sens.Bo twoja P.C. pilnuje delty tylko na obiegu P.C. - bufor. A tego co się dzieje za buforem P.C. już nie widzi. U mnie woda wypływa z P.C., przepływa przez bufor, leci do grzejników, a powrót leci prosto do P.C omijając bufor. W tym układzie całość jest w jednym obiegu, którym steruje Pompa Ciepła i w takim układzie pilnowanie delty ma większy sens. Edytowane 17 Października 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
