laparia 27.08.2021 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 Czy posiadacie jakieś dane lub wykresy o zapotrzebowaniu na ciepło w zależności od temperatury zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 27.08.2021 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 Czy posiadacie jakieś dane lub wykresy o zapotrzebowaniu na ciepło w zależności od temperatury zewnętrznej. Wszystko zależy od zapotrzebowania domu a to wiadomo dla każdego domu jest inne. Co do PC -jej wydajności -masz w DTR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 28.08.2021 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2021 Wyszło mi, że zapotrzebowanie 52 W na m2 przy -20 stopniach C. Do tych danych dobrałem odpowiednio większe grzejniki. Z dwóch większych pokoi przeniosłem grzejniki do mniejszych. Do tych większych pokoi kupiłem nowe grzejniki. Na parterze mam podłogowe. Zmiany wynikały z montażu pompy ciepła. Chciałbym się dowiedzieć jakie będzie zapotrzebowanie na ciepło przy temperaturze zewnętrznej np. 0 stopni Celsjusza. Czy można to jakoś łatwo policzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.08.2021 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2021 Wyszło mi, że zapotrzebowanie 52 W na m2 przy -20 stopniach C, Jakie będzie zapotrzebowanie na ciepło przy temperaturze zewnętrznej np. 0 stopni Celsjusza.. Będzie to ok; 39 W/m2 - dla - 10 C 26 W/m2 - dla 0 C, 13 W/m2 - dla +10 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 28.08.2021 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2021 Dziękuję bardzo Panie Andrzeju. Czy można do tych poszczególnych wartości dopisać temperaturę zasilania, która zostanie podana na grzejniki.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.08.2021 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2021 . Czy można do tych poszczególnych wartości dopisać temperaturę zasilania, która zostanie podana na grzejniki. Pozdrawiam Jeżeli spełnisz warunki ; - co do mocy grzejników, - co do wielkości zładu wodnego, To w większości; - temperatury zasilania będą w okolicy 37 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 03.09.2021 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Dzięki za odpowiedź. Jak będzie ekonomiczniej. Pompa podaje wodę , niższą temperaturą i pracuje cały czas czy lepiej wyższą temperaturę zasilania i okresowo jest wyłączana przez sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 04.09.2021 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2021 Jak będzie ekonomiczniej.. Gdy pompa pracuje na jak najniższym parametrze, cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 07.09.2021 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Pompa aktualnie pracuje na CWU. Mam układ z wymiennikiem i buforem 200 l na CO. Od tej zimy zaczynam grzać dom pompą. Poprzednia zima jeszcze na ekogroszek, który kupiłem wiosną. Na który bieg ustawić pompki od grzejników i podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 14.10.2021 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 (edytowane) WitamOd kilku miesięcy rzadziej zaglądam na forum. Wczoraj miałem wykonany roczny przegląd Daikina. Okazuje się, że założony filtr magnetyczny Flamco Smart Cleaner z separatorem powietrza ma jednak słabą skuteczność filtrowania. Konkretnie taki - https://flamcogroup.com/image/media/landingpages/smart/[email protected]Jak widać na schemacie, tylko część wody płynąca przy ściance rury jest kierowana do filtra magnetycznego. Flamco znajdujący się pred filtrem Daikina wyłapał w tym czasie tylko trochę rdzawego pyłu - brak grubszych osadów.Z kolei w osadniku magnetycznym Daikina było tyle rdzawego piasku, że można by nim pół kieliszka od wódki zapełnić. Dodatkowa siatka też była oblepiona rdzawym piaskiem, prawdopodobnie dławiąc przepływ pompie obiegowej. Przypomnę Daikin Altherma uruchomiony 14 października 2020r. Stara instalacja grzejnikowa 43 lata, zalana świeżą wodą przepuszczoną przez filtr zmiękczający wodę, plus dodany inhibitor korozji. edit..Tak podejrzewam, że ten Flamco może się sprawdza przy kotle gdzie przepływy wody są wolniejsze - może wtedy syf turla się po ściance rury i jest większa szansa jego wyłapania. https://flamcogroup.com/image/media/landingpages/smart/[email protected] Przy dużych przepływach jakie generuje P.C. do 30 Litrów na minutę. Strumień wody jest na tyle silny, że syf leci środkiem rury - stąd wniosek że do P.C. trzeba szukać filtrów o innym kształcie - z innego typu kierownicą kierującą większą ilość wody do osadnika. Edytowane 9 Grudnia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 14.10.2021 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 (edytowane) T-CAP 9kw split, ok 190m2 grzania, dom dobrze ocieplony, 100% grzejniki w tym 90% żeliwne, duże wzg pomieszczeń, krzywa -15/48 +15/32 delta 6, pompka obiegowa jedna za buforem 100L Wilo Yonos na poczatku chodziła na 2-gim biegu, ustawiłem teraz na test 3-bieg ale niewiele to dało https://agaterm.pl/pompy-obiegowe-i-cyrkulacyjne/2703-pompa-obiegowa-wilo-yonos-pico-20-251-8-4048482758497.html I jak na parterze grzejniki fajnie się nagrzewają i dość szybko bo gdzieś po 1h od startu pompy, tak na piętrze znacznie wolniej i są odczuwalnie mniej ciepłe po tym samym czasie grzania. Czy to normalne czy raczej równomiernie powinny się nagrzewać parter i piętro?Z czym można potestować aby szybciej się nagrzewały na piętrze? Jak jest u was, może ktoś ma podobną instalacje na grzejnikach żeliwnych edit: na grzejnikach mam zawory i głowice termostatyczne (ale na 4 małych grzejnikach alu jest bez głowic) na parterze na dwóch grzejnikach przykręcone na 3 bo w pokojach było troche za ciepło - czy to może mieć jakiś wpływ na wolniejsze nagrzewanie na piętrze? Chyba raczej nie co Edytowane 14 Października 2021 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 14.10.2021 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 T-CAP 9kw split, ok 190m2 grzania, dom dobrze ocieplony, 100% grzejniki w tym 90% żeliwne, duże wzg pomieszczeń, krzywa -15/48 +15/32, delta 6, I jak na parterze grzejniki fajnie się nagrzewają i dość szybko bo gdzieś po 1h od startu pompy, tak na piętrze znacznie wolniej i są odczuwalnie mniej ciepłe po tym samym czasie grzania. Zmień ustawienie krzywej ; -15/48 ; +15/40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 14.10.2021 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 Zmień ustawienie krzywej ; -15/48 ; +15/40 A mógłbyś rozwinąć czemu akurat tyle? i jaką delte proponujesz? Na -15/48 +15/32, delta 6 na parterze jest cieplutko i pobór prądu przez pompe dość ECO wychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 14.10.2021 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 Brak wystarczającej ilości energii w buforze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 14.10.2021 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 Zmień ustawienie krzywej ; -15/48 ; +15/40 A czemu akurat tyle ? U siebie mam na grzejnikach +16/+28 i jest dobrze, a nawet bym musiał jeszcze obniżyć bo często jest za ciepło. Fanek Temp. wody ma wpływ na temp. w pomieszczeniach, ale nie na szybkość nagrzewania grzejników. Generalnie więcej wody poleci na krótszy obieg - bo ma łatwiej - to na parterze grzejniki szybciej się dogrzeją. Możesz też mieć spartaczoną nitkę prowadzącą na piętro, np. spaw wciekł do wnętrza rury i dławi przepływ (bo jest mniejszy przepływ wewnątrz rury). A jak masz przydławione na głowicach - to czemu się dziwisz. Na tych grzejnikach jest automatycznie mniejszy przepływ wody - to grzejnik będzie chłodniejszy. Ale tego przecież chciałeś - bo piszesz, że wcześniej było zbyt ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 14.10.2021 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 (edytowane) T-CAP 9kw split, ok 190m2 grzania, dom dobrze ocieplony, 100% grzejniki w tym 90% żeliwne, duże wzg pomieszczeń, krzywa -15/48 +15/32 delta 6, pompka obiegowa jedna za buforem 100L Wilo Yonos na poczatku chodziła na 2-gim biegu, ustawiłem teraz na test 3-bieg ale niewiele to dało https://agaterm.pl/pompy-obiegowe-i-cyrkulacyjne/2703-pompa-obiegowa-wilo-yonos-pico-20-251-8-4048482758497.html I jak na parterze grzejniki fajnie się nagrzewają i dość szybko bo gdzieś po 1h od startu pompy, tak na piętrze znacznie wolniej i są odczuwalnie mniej ciepłe po tym samym czasie grzania. Czy to normalne czy raczej równomiernie powinny się nagrzewać parter i piętro? Z czym można potestować aby szybciej się nagrzewały na piętrze? Jak jest u was, może ktoś ma podobną instalacje na grzejnikach żeliwnych edit: na grzejnikach mam zawory i głowice termostatyczne (ale na 4 małych grzejnikach alu jest bez głowic) na parterze na dwóch grzejnikach przykręcone na 3 bo w pokojach było troche za ciepło - czy to może mieć jakiś wpływ na wolniejsze nagrzewanie na piętrze? Chyba raczej nie co Dlaczego na pompie Wilo pracujesz na nastawach : I II III ? Przestaw w Lewo na domki tam masz regulację co 1Wat ja tak jadę na średnim domku z nastawami od 4W do nawet 22W -ogólnie i prawie cały zeszły sezon szło na 19W. Potestuj różne nastawy. I dopasuj idealną dla domu. PS skoro na dole grzejniki są cieplejsze niż na górze to trzeba ( kryzować dół ) tak aby po np. 30min pracy temp. grzejników była identyczna. tak jest z tym zabawy ale później juz jest spokój. ja jak ustawiłem w 20 lat temu to tak jest do dziś. Nawet do PC nic nie przestawiałem Wszystko chula aż miło. Edytowane 14 Października 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 14.10.2021 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 (edytowane) A czemu akurat tyle ? U siebie mam na grzejnikach +16/+28 i jest dobrze, a nawet bym musiał jeszcze obniżyć bo często jest za ciepło. Fanek Temp. wody ma wpływ na temp. w pomieszczeniach, ale nie na szybkość nagrzewania grzejników. Generalnie więcej wody poleci na krótszy obieg - bo ma łatwiej - to na parterze grzejniki szybciej się dogrzeją. Możesz też mieć spartaczoną nitkę prowadzącą na piętro, np. spaw wciekł do wnętrza rury i dławi przepływ (bo jest mniejszy przepływ wewnątrz rury). A jak masz przydławione na głowicach - to czemu się dziwisz. Na tych grzejnikach jest automatycznie mniejszy przepływ wody - to grzejnik będzie chłodniejszy. Ale tego przecież chciałeś - bo piszesz, że wcześniej było zbyt ciepło. Masz krzywą na grzejniki -15/28 i 15/16 ? A jaką delte najlepiej na grzejniki? Instalator powiedział mi aby dać 6, było wcześniej 5. Na parterze 2 grzejniki mam ustawione skala na 3, a reszta w domu wszystkie na max czyli 5. Te dwa na parterze nie powinny dławić nic na piętrze prawda? Brak wystarczającej ilości energii w buforze i to by miało wpływ na to, że wolniej się piętro nagrzewa? Dlaczego na pompie Wilo pracujesz na nastawach : I II III ? Przestaw w Lewo na domki tam masz regulację co 1Wat ja tak jadę na średnim domku z nastawami od 4W do nawet 22W -ogólnie i prawie cały zeszły sezon szło na 19W. Potestuj różne nastawy. I dopasuj idealną dla domu. PS skoro na dole grzejniki są cieplejsze niż na górze to trzeba ( kryzować dół ) tak aby po np. 30min pracy temp. grzejników była identyczna. tak jest z tym zabawy ale później juz jest spokój. ja jak ustawiłem w 20 lat temu to tak jest do dziś. Nawet do PC nic nie przestawiałem Wszystko chula aż miło. Źle mnie zrozumiałeś, mam ustawione na "domki" miałem wcześniej środkowy domek i przepływ bodajże wskazywało 1.1m3/h 31w, dałem największy domek 1.3m3/h i 40w. Źle mnie znowu przeczytałeś dół i góra grzejnika są raczej tej samej temperatury, chodzi o PARTER I PIĘTRO (dwa poziomy domu) Edytowane 14 Października 2021 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 14.10.2021 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 (edytowane) Masz krzywą na grzejniki -15/28 i 15/16 ? A jaką delte najlepiej na grzejniki? Instalator powiedział mi aby dać 6, było wcześniej 5. Na parterze 2 grzejniki mam ustawione skala na 3, a reszta w domu wszystkie na max czyli 5. Te dwa na parterze nie powinny dławić nic na piętrze prawda? ... Źle mnie zrozumiałeś podałem tylko górny zakres. Wcześniej miałem kąt nachylenia i przesunięcie. Chyba Daikin ma to trochę inaczej niż Panasonic. Dopiero wczoraj zacząłem eksperymentować z krzywą dwupunktową po wizycie serwisanta. Obecnie mam krzywą dwór +16*C/woda +28*C i dolny zakres -33*C/+53*C. Teraz muszę obserwować temp. w domu i ewentualnie korygować krzywą grzewczą. Temp. puszczana na grzejniki jest zależna od zakresu przewymiarowania wielkości grzejników. Mi akurat tyle starcza. Temp. pośrednia wody powinna wyjść +37*C przy zerze na dworze i +45*C przy -20*C. A większy zakres do -33*C ustawiłem po to by ograniczyć maksymalną temp. wody do tych +53*C. Mam dodatkowy pion z dwoma klimakonwektorami a jakbym wykorzystał przy większym mrozie ich dodatkową moc to KK nie lubią wyższej temp. wody. Wodę mam puszczoną ciepła przelotowo przez bufor 100L, powrót bezpośrednio z instalacji grzejnikowej do P.C. Nie korzystam podczas grzania z dodatkowej pompy obiegowej. Całość goni Daikin. Nie wiem jaką masz P.C., nie wypełniłeś stopki. W Daikinie jak masz ustawione grzejniki to delta jest niesterowalna. Ma na sztywno 10. Przynajmniej teoretycznie wg manuala, bo w praktyce jak patrzę w odczyty czujników, to często jest delta 8 lub 7. Edytowane 9 Grudnia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 14.10.2021 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 Ok dzięki rozumiem jaką masz krzywą. Pisałem w poście wyżej mam T-CAP 9kw split 3fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 14.10.2021 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 Masz krzywą na grzejniki -15/28 i 15/16 ? A jaką delte najlepiej na grzejniki? Instalator powiedział mi aby dać 6, było wcześniej 5. Na parterze 2 grzejniki mam ustawione skala na 3, a reszta w domu wszystkie na max czyli 5. Te dwa na parterze nie powinny dławić nic na piętrze prawda? i to by miało wpływ na to, że wolniej się piętro nagrzewa? Źle mnie zrozumiałeś, mam ustawione na "domki" miałem wcześniej środkowy domek i przepływ bodajże wskazywało 1.1m3/h 31w, dałem największy domek 1.3m3/h i 40w. Źle mnie znowu przeczytałeś dół i góra grzejnika są raczej tej samej temperatury, chodzi o PARTER I PIĘTRO (dwa poziomy domu) Właśnie o piętro i parter mi chodziło-- Pisałem przecież---- Trzeba KRYZOWAĆ a kryzowanie to góra domu i dół jak również jeden poziom ( jak dom parterowy ) lecz liczymy odległość od źródła ciepła np. od ,pieca , PC itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
