Dzień dobry,
prośba o opinie i porady. Budynek jak w załączniku, parterowy (po środku nieogrzewany garaż), ogrzewanie gazem, 100% podłogówka. Będą grzejniki drabinkowe w łazienkach, zasilane temperaturą z podłogówki. Moje rozważania to:
- czy koncepcja jeden piec,dwa rozdzielacze (dwa osobne układy), jedno sprzęgło, dwie pompy, bez mieszaczy jest słuszna?
- chciałbym mieć utrzymywaną stałą temperaturę w obu budynkach, zakładam instalację czujnika pogodowego bez żadnych regulatorów, czy taka kombinacja da sobie radę ze zmianami warunków na zewnątrz i utrzyma mi stałą temperaturę w środku? (przy bezwładności podłogówki nie wierzę w regulatory, chyba że jest to wymóg dla utrzymania temperatury i czujnik/krzywa grzewcza nie da rady)
- co będzie najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w użytkowaniu?
Proszę o pomoc;)
https://forum.murator.pl/topic/258337-gaz-pod%C5%82og%C3%B3wka-jaka-koncepcja-b%C4%99dzie-najlepsza/
Garaż jest po środku ale obie części budynku nie są jednakowe więc jeśli ogrzewanie podłogowe było robione bez jakiegokolwiek projektu to utrzymanie jednakowej temperatury w obydwu częściach może być trudne ale nie niemożliwe.
Małe różnice 0,5 - 1*C będą wynikały tu z różnicy zapotrzebowania na energię cieplną poszczególnych pomieszczeń.
Poza tym przy ogrzewaniu podłogowym z jego bezwładnością jedynym sposobem zapewnienia stałej temperatury w domu bez wahań spowodowanych różnicą temperatur wewnętrznych i czasem reakcji na ich zmiany jest regulacja pogodowa. Dlatego jeden centralny regulator pogodowy jest tu najlepszym rozwiązaniem. Układ ze sprzęgłem i dwoma rozdzielaczami bez zmieszania jest OK a minimalne różnice są do skompensowania poprzez regulację przepływu na rotametrach poszczególnych pętli.
  • Like 1
Czyli przedstawiasz takie samo zdanie jakie mam ja wspólnie z wykonawcą. W jednej części jest dom w drugiej działalność gospodarcza, więc różnica między nimi nie gra już takie roli. Ważne by temperatura wewnątrz była utrzymywana na stałym poziomie, tak to widzę. A czy nie warto posłużyć się jednym regulatorem mobilnym w domu który będzie dodatkowym polem manewru temperatury? Zawsze go mogę chyba po prostu nie używać i odłączyć. Bo rozumiem że ekonomicznie będzie tylko z czujnikiem pogodowym. A czy jest jakikolwiek sens montowania na pętlach zaworów rtl?
A czy nie warto posłużyć się jednym regulatorem mobilnym w domu który będzie dodatkowym polem manewru temperatury? Zawsze go mogę chyba po prostu nie używać i odłączyć, tak?
W celu regulacji możesz się posłużyć czym tylko chcesz.
1. Jeżeli regulator nie będzie kompatybilny z kotłem to zapewni tylko i wyłącznie regulację ON / OFF
2. Jeżeli algorytm regulatora nie będzie przystosowany do ogrzewania podłogowego, praca ON / OFF w połączeniu ze zwłoką podłogówki może powodować dość spore wahania temperatury.
Tak.
Jeśli mamy do czynienia z instalacją grzejnikową to montaż zaworu RTL na krótkiej pętli zasilanej czynnikiem o wysokiej temperaturze, lub czynnikiem z powrotu np. z grzejnika łazienkowego drabinkowego jest uzasadniony, w pozostałych przypadkach nie.
Edytowane przez Mareks77
Czy regulator mobilny Ttaki który ustawia temperaturą do miejsca w którym go postawię) będę mógł zakupić/podpiąć w każdym momencie? Naturalnie zgodny z piecem itd. W razie wypadku jakby były problemy z działaniem na samej pogodówce.
Grzejniki w łazienkach planuje zasilać temperaturą z podłogówki, rozumiem że wtedy rtl bez sensu. Tym samym instalacja bez mieszacza. Ma to sens?
